Старий 12.05.2013, 22:42   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово 3, 4 или 5 лопастей винта на глисирующии катер
Может уже тема затрагивалась, тогда перенесите.
Начну с катеоа
круизер каютный пластик
длина 6,35
ширина 2,4
двигат 4,3 меркруз инж, колонка Альфа 1
винт шаг 23 алюмин, 3 лопасти достался
максим оборты 4800, скорость 72
усовершенствования вэйк вышка
Произвел заменну винта на 20 сталь нержа, 4 лопасти.
Получил улучшения в рулежке нав малом ходу, улучшения вытягивания вэйкера и меньшие тергание газа, падения скорости криз на 4 км/ч, максим на 9.
Вопрос как это отразится на долговечности, и еще бывают на 5 лопастей
Востаннє редагував Fix: 17.05.2013 о 22:22.
Старий 12.05.2013, 23:19   #2 (permalink)
Типово Re: 3,4 или 5 лопастей винта на пластик со стационаром
Могу дать на пробусталь 22 и 24 шаг 3 и 4 лопасти.
Старий 13.05.2013, 00:51   #3 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
лопастей
тоже думаю что 4 лопасти нержу
по скорости- я правильно понял что круиз упал на 4 км/ч - то есть при тех же оборотах падение скорости такое?
и почему шаг с 23 на 20й сразу упал?
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2013, 08:33   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Допис від macleod Переглянути допис
Да правильно понял, 20й шаг более тяговый. В мануалах по винтам написано, что можно менять на одинаковый шаг если позволяет мощность мотора, или же уменьшать шаг на 2 единицы.
А вообще у кого нибудь есть 5 лапстей винт в Киеве?
Старий 17.05.2013, 09:35   #5 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Типово Re: 3, 4 или 5 лопастей винта на пластик со стационаром
Может кто нибудь растолкует студенту, о пользе или вреде 4х лопастного винта.
Старий 17.05.2013, 09:48   #6 (permalink)
Глянь тут на странице 101.
student (17.05.2013)
Старий 17.05.2013, 10:08   #7 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Вот как бы кое что проясняет Выбор гребного винта
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.05.2013, 13:40   #8 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Начал понимать после прочтения материалов. А теперь самый главный вопрос на сколько вредно для трансмисии и двс 4 лопасти. Появился песимист который убеждает, что 4 лопасти дают черезмерную нагрузку на редуктор. На сколько это является действительностью?
Старий 17.05.2013, 15:26   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Четырех лопастные есть и оригинальные, нагрузки тоже не дураки рассчитывают. Андрей, все надо пробовать, от этого предложения точно нельзя отказываться
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 17.05.2013, 19:03   #10 (permalink)
Чем больше лопастей, тем меньше нагрузка и вибрация.
student (17.05.2013), Vitaliy M. (19.05.2013)
Старий 17.05.2013, 21:48   #11 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Максимальное КПД имеют 2-х лопастные винты,чем больше лопастей тем меньше кпд при одинаковых параметрах.На наших судах это практически не заметно.
Чем больше лопастей тем меньше вибрация.
Старий 17.05.2013, 21:51   #12 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Завтра поеду к Гене. Сегодня после ремонта еще проводил эксперемент, очень быстрый старт и на 4600-60км/ч при этом ручка всего 2/3 хода
Востаннє редагував student: 17.05.2013 о 22:25.
Старий 19.05.2013, 08:28   #13 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Типово Re: 3, 4 или 5 лопастей винта на глисирующии катер
Благодоря ссылке в рубреке "ахренеть" автор В1961 про винт с изменяющим шагом, нашел сайт производителя данной игрушки (Torque Shift Propeller Exchange)
, за одно почитал америкосов на iboats.com хорошо отзываются, но лодки продают без этого винта.
По пути нашел подбор винтов http://boatpropellers.iboats.com/pro...torials/pitch/ лучше открывать через гугл хром сразу переводит
Востаннє редагував student: 19.05.2013 о 08:35.
Старий 19.05.2013, 17:59   #14 (permalink)
Аватар для Sergei33
Карапь: GT205 5,0 V8
Дописи: 484
С трехлопастным будет быстрее старт, выше экономия топлива, но ниже максимальная скорость.
Старий 19.05.2013, 18:20   #15 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Опытный путь показал на 4л старт лучше вейк со 120кг уверенно тянет не приходилось играться газом, максим меньше но и шаг на 2еденицы меньше. Взять на пробу бы 23й
Старий 19.05.2013, 18:27   #16 (permalink)
Всё наоборот
Старий 19.05.2013, 23:20   #17 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Думаю автор имел ввиду 4х лопастной)
Себе хочу попробовать 4л - бо максималка не нужна.
Если покажет экономию топлива на круизе и не сильно замедлится круиз то надо брать
Cobra2150
Старий 20.05.2013, 00:14   #18 (permalink)
Аватар для Sergei33
Дописи: 484
Имел в виду трехлопастной и действительно перепутал. В 2010-ом интересовался этим вопросом, но в конце концов так и оставил трехлопастной винт.
Старий 20.05.2013, 08:07   #19 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
А какой у Тебя сейчас шаг? В мануалах рекомендуют, если мощность двиг. позволяет, то менять на такой же или 1 в минус. А как отношение к винту с изменяемым шагом?
Старий 20.05.2013, 10:42   #20 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
у меня люминь 19й. что такое "мощность позволяет" - это видимо опытным путем - типа если выходит на рабочие обороты.
мотор 5.0 260 1.62 передаточное. надо пробовать - по таблице мерка на некоторые винты можно 20й.
винт с изменяемым шагом- это какой? тот что "достал-ключем перекрутил лопасти" - думаю не особо интересно на мотор с колонкой. гемора больше чем просто перекинуть винты.
я видел как знакомый делал изменение шага на подвеснике - дык там удобно как минимум тем, что винт на воздухе.
на колонку я бы не ставил.
Cobra2150
Пластик Ockelbo S20 Fix Пластик 149 10.11.2014 19:22
Пластик или Дюраль ??? Александр 1154 Пластик 45 13.02.2013 22:46
Чем красят пластик? макс Пластик 26 26.01.2013 06:44
пластик БАЛМАРИН 4.60 popovitch Архив 0 02.11.2012 20:53
Продам катер Пластик tarantas Архив 5 22.12.2011 17:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:00.
