Старий 26.04.2014, 10:12   #21 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Типово Re: Honda bf20 у кого есть опыт пользования
цельтись из расчета 15-18л/100км
Полностью согласен, у меня в дальних походах расход такой же
VB-1947 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.04.2014, 15:36   #22 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
действительно расход радует,по gps гдето 56км на канистре 10л, лодка крым загрузка 230кг вес мотора акума якорей оборудования невходит(это все гдето кил120) обороты в районе 5200 скорость по гладкой воде 38/39кмч
Старий 28.04.2014, 20:02   #23 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Допис від Serhios Переглянути допис
У меня такой расход был на 30-ке при скорости 50 км.ч.( Мерк ф30ефай).
Старий 28.04.2014, 21:24   #24 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від F25 Переглянути допис
( Мерк ф30ефай)
У меня на 25ке ефи выходит около 17л на 100км
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 09.06.2014, 20:23   #25 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите пожалуйста, хочу обслужить хонду бф20, фильтра, масла и т.д. Вот попал на такой сайт: Автозапчасти
Цены приятные, все что интересует выбивает вроде в наличии, но насколько качественный у них товар?
Никому не приходилось покупать там что то?
Если вопрос задал не в той теме, прошу простить и перенести в соответствующую.
Востаннє редагував Energy-Sergey: 09.06.2014 о 20:24.
Старий 09.06.2014, 20:42   #26 (permalink)
Допис від Energy-Sergey Переглянути допис
Если не заморачиваться с оригиналом, то купите масляный фильтр КНЕХТ ОС 195 и масло 10W30 или 10W40 класса качества SL/SM, и будет Вас счастье.
Energy-Sergey (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 20:54   #27 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
КНЕХТ ОС 195 от 8л.с-60 л.с хонда подходит. Какой лутчше не оригинал.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.06.2014, 21:47   #28 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
Использую фильтр Mahle OC 195, масло Motul 10W30 или 10W40, какое есть. Фильтр примерно в два раза дешевле, чем Хонда 15400-PFB-014.
Energy-Sergey (09.06.2014), sasha-kov (09.06.2014)
Старий 09.06.2014, 21:52   #29 (permalink)
Дописи: 793
Хотел еще и помпу поменять, наработка там уже около 200 часов. У нас в магазине 280 грн., там за 245+доставка можно комплект купить с прокладкой и т.д.
А еще подскажите по топливному фильтру, есть смысл оригинал покупать за 140 грн. или купить любой автомобильный норм. качества и размером поменьше, что бы влез, а то штатный там смотрю вообще миниатюрный?!
Востаннє редагував Energy-Sergey: 09.06.2014 о 21:54.
Старий 09.06.2014, 22:29   #30 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
У меня наработка больше 120 часов, менял только маслофильтр и масло в редукторе и моторе. У знакомого Хонда-20 2008 г., крыльчатку не менял и не жалуется. Если проблем с охлаждением нет, лучше не лазить, хоть и написано заменять через 200 часов. Топливный фильтр тоже не менял, на всякий случай вожу с собой маленький какой-то от мопеда, но тоже с тонким фильтром (по моему, 10 микрон, но не помню точно). Стоил копейки, точно не 140 грн
Energy-Sergey (15.06.2014)
Старий 09.06.2014, 22:43   #31 (permalink)
Аватар для Bezglucoff
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
по поводу цены на запчасти
у меня сервис хонда 5 мин. от работы,удобно, покупал свечи и винт, по цене шара а что в остальном? кто мониторил ?
за ручку румпеля ДАФИГА загнули, чинил сам.
Bezglucoff зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2014, 09:45   #32 (permalink)
Дописи: 793
Так кто что скажит по фильтру топливному? Стоит с оригиналом заморачиватся?
Старий 21.06.2014, 23:13   #33 (permalink)
Аватар для 11RICO11
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
Фильтр топливный купи от ланоса инжекторный и вреж его в шланг от бака, и нет больше проблем. Меняй раз в год и будет хорошо
Добавлено через 14 минут
Взял себе хонду, столкнулся с такой проблемой: у старого импелера помпы лопасти пересохли от видимо долгого лежания мотора и отпали, поставил новый оригинальный импелер но мотор на холостом ходу перегревается и струйка из контрольки слабая, даеш газу мотор охлаждается и работает хорошо только опять сбросил на холостой 20 сек и опять начинает греться, как будто помпа недокачивает но импелер то новый?
Что нас не убивает, то делает нас сильнее.
11RICO11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2014, 07:03   #34 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро ВСЕМ....У меня-правда-Х-50-но уже 450 М/Ч нареканий на помпу-нету-запасную купил-за-300гр на -М-Лесная....У ВАС когда помпа-крыльчатка-рассыпалась-при рабочем двигателе.....Если так-то нужно смотреть каналы-охлаждения (продувать компрессором)-при ремонте Вихрей -были такие случаи-когда куски резины от крыльчатки-выковыривали в рубашке охлаждения-Б/Ц....Так-что с этим нужно -ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ.......Удачи-ВАМ.
Старий 22.06.2014, 09:32   #35 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Было такое на ямаха15,на холостом струя с контрольки еле-еле,при оборотах норм.При замене крыльчатки две лопасти отвалились и перекрывали канал.Когда все почистил и достал остатки,все стало нормально.Снятие покажет.
Старий 22.06.2014, 19:00   #36 (permalink)
Дописи: 793
Допис від 11RICO11 Переглянути допис
Этот фильтр я сразу врезал. Я заморачивался с родным маленьким что в моторе, но уже и этот вопрос решил. Кстати по крыльчатке, на всякий случай дабы не переживать поставил новую, струя пошла немного сильнее, а старая была уже очень жесткой и скрюченой... За неделю, что она лежала у меня в бардачке лопасти в нормальное положение так и не стали. Так что все таки думаю нужно обслуживать технику вовремя, а не ждать пока что то гавкнет или рассыпется резина как выше писали.
милка 1970 (23.06.2014)
Старий 26.06.2017, 08:52   #37 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем.
Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально.
sasha_kazan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2017, 10:21   #38 (permalink)
Аватар для VB-1947
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
У моего соседа была похожая ситуация, почистил свечи - прошло. После консервации масло выжег, а про свечи забыл.
Старий 26.06.2017, 12:46   #39 (permalink)
Аватар для Fisherman-ua
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Допис від sasha_kazan Переглянути допис
Проверь топливный коннектор(подключение топливного бака к двигателю)может воздух подсасывает через него.В нем резиновая прокладка подпружиненная шариком.В моем случае когда я тестю давал лодку он умудрился проколоть ее ответной частью коннектора со стороны мотора.Заменил коннектор на топливном шланге и перестал глохнуть.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции.
Fisherman-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Валера М (26.06.2017)
Старий 26.06.2017, 18:46   #40 (permalink)
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем.
Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) Mazdovuy Архив 1 23.04.2014 11:51
Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? Sasha RIB Активный отдых 39 15.09.2013 22:13
Продам мотор Honda BF20 БОНДЫК Архив 18 14.08.2013 20:49
Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. alex5699 Архив 1 13.05.2013 09:52
Винт для Honda BF20 Садам Винты 1 06.05.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:51.
