#22 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
действительно расход
радует,по gps гдето 56км на канистре 10л, лодка крым загрузка 230кг вес мотора акума якорей оборудования невходит(это все гдето кил120) обороты в районе 5200 скорость по гладкой воде 38/39кмч
#23 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
У меня такой расход был на 30-ке при скорости 50 км.ч.( Мерк ф30ефай) .
#25 (permalink) |
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Подскажите пожалуйста, хочу обслужить хонду бф20, фильтра, масла и т.д. Вот попал на такой сайт: Автозапчасти
Цены приятные, все что интересует выбивает вроде в наличии, но насколько качественный у них товар? Никому не приходилось покупать там что то? Если вопрос задал не в той теме, прошу простить и перенести в соответствующую.
Востаннє редагував Energy-Sergey: 09.06.2014 о 21:24. |
#26 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Если не заморачиваться с оригиналом, то купите масляный фильтр КНЕХТ ОС 195 и масло 10W30 или 10W40 класса качества SL/SM, и будет Вас счастье. |
Energy-Sergey (09.06.2014)
#27 (permalink) |
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
КНЕХТ ОС 195 от 8л.с-60 л.с хонда подходит. Какой лутчше не оригинал.
#28 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Прогресс-4, Хонда-20
Дописи: 582
Сказал(а) спасибо: 389
Поблагодарили 343 раз(а) в 122 сообщениях
Использую фильтр Mahle OC 195, масло Motul 10W30 или 10W40, какое есть. Фильтр примерно в два раза дешевле, чем Хонда 15400-PFB-014.
Energy-Sergey (09.06.2014),
sasha-kov (09.06.2014)
#29 (permalink) |
Дописи: 793
Хотел еще и помпу поменять, наработка там уже около 200 часов. У нас в магазине 280 грн., там за 245+доставка можно комплект купить с прокладкой и т.д.
А еще подскажите по топливному фильтру, есть смысл оригинал покупать за 140 грн. или купить любой автомобильный норм. качества и размером поменьше, что бы влез, а то штатный там смотрю вообще миниатюрный?!
Востаннє редагував Energy-Sergey: 09.06.2014 о 22:54. |
#30 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
У меня наработка больше 120 часов, менял только маслофильтр и масло в редукторе и моторе. У знакомого Хонда-20 2008 г., крыльчатку не менял и не жалуется. Если проблем с охлаждением нет, лучше не лазить, хоть и написано заменять через 200 часов. Топливный фильтр тоже не менял, на всякий случай вожу с собой маленький какой-то от мопеда, но тоже с тонким фильтром (по моему, 10 микрон, но не помню точно). Стоил копейки, точно не 140 грн
Energy-Sergey (15.06.2014)
#31 (permalink) |
Псевдо: Митяй
Карапь: прог 2 хонда 25 4т
Дописи: 8
по поводу цены на запчасти
у меня сервис хонда 5 мин. от работы,удобно, покупал свечи и винт, по цене шара а что в остальном? кто мониторил ? за ручку румпеля ДАФИГА загнули, чинил сам. |
#32 (permalink) |
Дописи: 793
Так кто что скажит по фильтру топливному? Стоит с оригиналом заморачиватся?
#33 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
Фильтр топливный купи от ланоса инжекторный и вреж его в шланг от бака, и нет больше проблем. Меняй раз в год и будет хорошо Добавлено через 14 минут Взял себе хонду, столкнулся с такой проблемой: у старого импелера помпы лопасти пересохли от видимо долгого лежания мотора и отпали, поставил новый оригинальный импелер но мотор на холостом ходу перегревается и струйка из контрольки слабая, даеш газу мотор охлаждается и работает хорошо только опять сбросил на холостой 20 сек и опять начинает греться, как будто помпа недокачивает но импелер то новый?
Что нас не убивает, то делает нас сильнее. |
#34 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Доброе Утро ВСЕМ....У меня-правда-Х-50-но уже 450 М/Ч нареканий на помпу-нету-запасную купил-за-300гр на -М-Лесная....У ВАС когда помпа-крыльчатка-рассыпалась-при рабочем двигателе.....Если так-то нужно смотреть каналы-охлаждения (продувать компрессором)-при ремонте Вихрей -были такие случаи-когда куски резины от крыльчатки-выковыривали в рубашке охлаждения-Б/Ц....Так-что с этим нужно -ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ.......Удачи-ВАМ.
#35 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Было такое на ямаха15,на холостом струя с контрольки еле-еле,при оборотах норм.При замене крыльчатки две лопасти отвалились и перекрывали канал.Когда все почистил и достал остатки,все стало нормально.Снятие покажет.
#36 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 793
Этот фильтр я сразу врезал. Я заморачивался с родным маленьким что в моторе, но уже и этот вопрос решил. Кстати по крыльчатке, на всякий случай дабы не переживать поставил новую, струя пошла немного сильнее, а старая была уже очень жесткой и скрюченой... За неделю, что она лежала у меня в бардачке лопасти в нормальное положение так и не стали. Так что все таки думаю нужно обслуживать технику вовремя, а не ждать пока что то гавкнет или рассыпется резина как выше писали. |
милка 1970 (23.06.2014)
#37 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Карапь: kazanka + водоизмещающий
Дописи: 89
Может кто подскажет,
Мотор honda 20D, новый, только обкатал, работает нормально, но после прогрева сам по себе глохнет, т.е. накачал грушей бенз, завел, заводится с пол тыка, (мотор со стартером и ду), прогревается на оборотаж 1300-1500, по мере прогрева обороты падают, как только прогрелся обороты упали до 800-900 глохнет, завожу опять - заводится и глохнет, чтоб не глох подгазовую флажком на командере, чуть прогазовал и дальше работает без проблем. Можно конечно забить на это, но это-же хонда а не вихрь, он должен работать нормально. |
#38 (permalink) |
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 582
У моего соседа была похожая ситуация, почистил свечи - прошло. После консервации масло выжег, а про свечи забыл.
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 34
Проверь топливный коннектор(подключение топливного бака к двигателю)может воздух подсасывает через него.В нем резиновая прокладка подпружиненная шариком.В моем случае когда я тестю давал лодку он умудрился проколоть ее ответной частью коннектора со стороны мотора.Заменил коннектор на топливном шланге и перестал глохнуть.
тел.0686122887 Смотрите мои предыдущие позиции. |
Валера М (26.06.2017)
#40 (permalink) |
Псевдо: sasha
Звідки Ви: kiev
Дописи: 89
Свечи попробую почистить, хотя мотор проработал всего 10 часов, но может масло попало при перевозках.
Коннектор думаю не виноват, потому что после прогрева работает в любых режима без проблем. |
| Продам Honda BF20 20 л.с. 4 т. (под командер) | Mazdovuy | Архив | 1 | 23.04.2014 12:51 |
| Вейкборд на 15 л.с. У кого есть опыт ? | Sasha RIB | Активный отдых | 39 | 15.09.2013 23:13 |
| Продам мотор Honda BF20 | БОНДЫК | Архив | 18 | 14.08.2013 21:49 |
| Обмен Honda BF20 на мотор 25-30 л.с. | alex5699 | Архив | 1 | 13.05.2013 10:52 |
| Винт для Honda BF20 | Садам | Винты | 1 | 07.05.2011 00:20 |
