Старий 23.06.2014, 11:05   #1 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
Типово проблема с джонсон 25 2-т
Подскажите хто знает . Утром 15-20мин работает один цилиндр потом весь день нормально . Замеряли компрессию , была разная , поменяли кольца . Сейчас грешу на провода зажигания , замеряли сопротивление разница 30%. ПОМОГИТЕ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ . Заводится с пол тыка .
Востаннє редагував alien84: 23.06.2014 о 11:15.
Старий 19.07.2014, 01:06   #2 (permalink)
Псевдо: паша
Звідки Ви: обухов
Карапь: казанка
Дописи: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: проблема с джонсон 25 2-т
катушка!!!точно такая х-ня была с сузукой 25 2-т,
павлентий О-В зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alien84 (25.07.2014)
Старий 23.05.2017, 09:29   #3 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
всем добрый день . помогите советом кто может . короче купил я на свой джоник глушитель-фильтр родной(у меня его не было когда покупал мотор) , кусок пластмассы без никаких фильтров . прицепил и скорость упала с 39км до 33км , пришлось опять снимать чтоб добавить скорости . в чем причина сего явления ????? и как с этим бороться ????
Старий 23.05.2017, 23:06   #4 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
Допис від alien84 Переглянути допис
причина в том что ему стало мало воздуха! попробуй поставить фильтр с нулевым сопротивлением
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
Старий 24.05.2017, 00:26   #5 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
Допис від Андрей:) Переглянути допис
что мало воздуха я понимаю , но там сопротивления как по мне ноль !!! мне кажется что слабый подсос воздуха , может какието проблемы с карбюратором ????? уж больно большая разница в скорости . или где там воздух в цилиндры подается .
Старий 24.05.2017, 09:32   #6 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Дописи: 549
так вот как раз через диффузор карба и засасывается! ну или нужно пробовать регулировать сам карб, ведь воздуха стало меньше а значит и смесь стала беднее
Старий 05.06.2017, 01:23   #7 (permalink)
Звідки Ви: Каменское
Дописи: 15
Пользователи 2-т мотора Johnson 25, скажите, какой расход у этого зверя??? Говорят что-то около 15 литров/час!!! Так ли это?
Romaha_ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.06.2017, 02:01   #8 (permalink)
Звідки Ви: РОП-1
Дописи: 326
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від Romaha_ua Переглянути допис
Думаю литров 10 на полном не более
Старий 05.06.2017, 10:02   #9 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
расход около 10л , точно не 15 л , зато масло 1:100 . и хавает любой бензин , даже разбавленный ослиной ...
мой старичок 87 года еще ого-го .
если найдете не убитый берите не пожалеете , надежный как харлей
за небольшие деньги хороший вариант , конечно 4т инжектор лучше но цена
Старий 06.06.2017, 00:31   #10 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
1:100
горе от ума читали??? рекомендую...
п.с. моторчик жалко, подохнет скоро
Gelius (09.06.2017), vlad2002 (06.06.2017), Влад222 (06.06.2017)
Старий 06.06.2017, 10:41   #11 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
на моторе наклейка возле коннектора где написано 1:100 , я даю на 20л 250гр масла чтоб наверняка . на инструкции к маслу написано надо смотреть на рекомендации производителя моторов или я не прав ????
Старий 06.06.2017, 13:25   #12 (permalink)
Дописи: 24.740
alien84
просто прими как аксиому...не меньше 1 к 50, если ходишь тяжелогруженый или таскаешь лыжника с ватрушками то 1 к 40...первый и последний выход в сезоне первых 3-5л обкаточная смесь 1 к 25-30...после последнего выхода осенью безоговорочная замена масла в редукторе и шприцевание подвески...если мотор с автомиксом, то первый и последний выход в бенз добавляем масло 1 к 100...тогда мотор будет долго радовать...
все остальное, в угоду зеленых,за свой счет, купленный за свои же кровные, гробим своими же руками любимый мотор. Ремонт оэмсишной техники совсем не бюджетный и очень расстроит...
п.с. дружу с моторной механикой больше трех десятков лет
BenichkaLaden (06.06.2017)
Старий 06.06.2017, 15:11   #13 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
а что такое шприцевание подвески ????
последний выход у нас узнать невозможно , некоторые зимы можно рыбачить по открытой воде в низовье днестровского вдх .
первый выход как правило тоже очень ранний .
Востаннє редагував alien84: 06.06.2017 о 15:23.
Старий 06.06.2017, 16:10   #14 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Полностью согласен с Александром 1 к 100 это экологи добились для мотора это зло
Старий 06.06.2017, 23:46   #15 (permalink)
Дописи: 24.740
подвеска имеет тавотницы, вот с помощью масляного шприца обычным литолом продавливаем пока из щелей не перестанет вылазить старое и грязное масло...
подвеска дольше проживет, литол отлично и раз в 5-10 дешевле типа суперспециальной чисто для подвески лодочного мотора...короче как про чернила только для 5 или 7 класса СШ
Назва:  тавотница.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  5,4 КБ
vlad2002 (07.06.2017)
Старий 07.06.2017, 00:28   #16 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
а где эти тавотницы искать и сколько их ????
раньше перед каждым сезоном возил на сервис типа масло поменять карб помыть и чо надо , но я сильно сомневаюсь что наш месный мастер смазывал что то в подвеске
а других мастеров у нас НЕТ!!!!! так что можно по подробней
Старий 07.06.2017, 10:33   #17 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
могу предположить, что для этих целей отлично подойдет смазка для шкворней грузовиков, соответсвенно на любом грузовом СТО эту процедуру можно сделать за пару минут, покупать шприц и туб смазки не имеет смысла из-за цены и кол-ва, которое потребуется
Старий 07.06.2017, 15:01   #18 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Дописи: 517
был сегодня в гараже , нашел одну тавотницу на ноге мотора . каким шприцом ее надо смазывать???? медицинским или какой то специальный???
Старий 07.06.2017, 15:20   #19 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Я таким пользуюсь шприц-масленка
Старий 07.06.2017, 15:30   #20 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня ещё на кронштейне мотора есть две масленки там где рулевая штанга ходит, шприцем специальным.
джонсон 115 4 т !!Стас!! Мануалы 6 20.11.2014 19:44
Джонсон 40 (2т) alexwas Архив 1 05.04.2013 15:41
продам Джонсон 9,9 makar70 Архив 2 09.02.2013 20:33
Джонсон-9,5 alexwas Архив 1 13.01.2012 19:53
Джонсон-30 alexwas Архив 1 08.07.2011 23:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:36.
