Старий 23.01.2011, 21:56   #21 (permalink)
Типово Re: Yamaha25BWCS электрика.
3 Ампера может быть мало.
Старий 24.01.2011, 15:59   #22 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Там у него сказано что многое зависит от мощности мотора.Как я думаю что он привязывает эту приблуду к мощности мотора.Ну наверно у него есть данные на мощность генератора. Когда я делал заказ он сразу спросил какой лодочный мотор марка
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.01.2011, 18:07   #23 (permalink)
Сергей. запас карман не давит.
Старий 24.01.2011, 20:50   #24 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Да я тоже такого-же мнения.Ген ты обещал глянуть на базе разводку по Ямахе по цветовой маркеровке.Если будешь на базе не забудь посмотри пожалуста.Еще не скромный вопрос у тебя на карапле какие потребители электроэнергии? Я это спрашиваю не из празного любопытсва, а что мне надо будет взять на вооружение своего лайнера.
Старий 25.01.2011, 02:32   #25 (permalink)
Ну у меня пока временно не стало корабля. А из минимальных потребителей - помпа автомат(желательно). ходовые и габаритные огни, ревун. Можно добавить пару точек 12 вольт и питание под эхолот. А там нет предела совершенству.
Серж713 (25.01.2011)
Старий 25.01.2011, 12:39   #26 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
А для чего помпа автомат? Корапль Днепр я доставляю на водную акваторию на треллере Сов.автомобилем Нива2121.А так он храниться в гараже.На воде за одну поездку он был за 2010год двое суток самое большое,.. а так по одному дню за рыбалку.Я думаю достаточно включать ее кнопкой.
Старий 25.01.2011, 19:34   #27 (permalink)
Сергей, безопасность на воде лишней не бывает.
Старий 25.01.2011, 22:07   #28 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
В чем конкретно безопастность.Если может при пробое корпуса.Я думаю наверно поставлю не автомт,а там дальше видно будет.Видишь Ген только начал водномоторную жизнь столько надо всего а ведь это бабки
Старий 25.01.2011, 22:15   #29 (permalink)
Допис від Серж713 Переглянути допис
Ситуации бывают разные и заливание волной то же может случится, ливень и вдруг потёкшая заклёпка ,а так же течь при пробое.
Автомат рулит.
Серж713 (26.01.2011)
Старий 26.01.2011, 02:57   #30 (permalink)
Сергей, Руслан тебе ответил. Советую его послушать. Ну и меня тож.
На всяк случай.
Старий 26.01.2011, 08:40   #31 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Привет Руслан! А какой производительности нужна помпа для Днепра.У тебя какая стоит ?
Старий 26.01.2011, 12:34   #32 (permalink)
Дописи: 9.888
Парни, вы немного отклонились от самой обсуждаемой темы Re: Yamaha25BWCS электрика.Завтра утром вынужден буду удалить все посты не касающиеся вопроса поднятого топик-стартером. Все что касается лодки "Днепр" вы можете обсуждать в соответствующем разделе.
................Модератор...............
Старий 12.02.2011, 12:27   #33 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Гена привет? обьясни мне что за катушки на лодочном моторе Ямаха 25 Катушка Charge, и катушка Lighting
Старий 12.02.2011, 12:34   #34 (permalink)
Если просто перевести....то Заряд и Освещение......
Серж713 (12.02.2011)
Старий 12.02.2011, 13:24   #35 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Это значит с катушки Charge напряжение идет на заряд аккумулятора, а с катушки Lighting На бортовое освещение так?
Старий 12.02.2011, 13:40   #36 (permalink)
Сергей, а где ты такие откопал. Но судя по переводу - первая - зарядная или катушка для бортсети лодки. а вторая для зажигания. Надо бы схемку глянуть.
Дима, лайт ещё переводится косвенно как и зажигание.
Востаннє редагував Гена: 12.02.2011 о 13:42.
Старий 12.02.2011, 19:40   #37 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Рад тебя видеть на форуме, а именно в моей теме.А откопал я у dimon(a) называется электросхема Yamaha
Старий 13.02.2011, 05:03   #38 (permalink)
Да я собсно и не пропадал Сергей. Схема по цветам Ямахи у меня уже дома лежит
Серж713 (13.02.2011)
Старий 16.02.2011, 11:43   #39 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Гена схему Ямахи 25 может сбросишь охота посмотреть.Надо дела делать
Старий 16.02.2011, 12:26   #40 (permalink)
Сергей схемы у меня нету, есть раскодировка по цветам фишки в моторе.
Yamaha25BWCS эксплуатация Серж713 Подвесные импортные брендовые 29 01.02.2011 07:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:01.
