Старий 16.09.2014, 20:58   #41 (permalink)
Аватар для Дмитрий Меркури
Звідки Ви: г. Николаев
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Типово Re: МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет
как я понимаю регулятором давления топливоподачи служит клапан ТНВД функция его бойпас при давлении выше 3,2 кг
Дмитрий Меркури зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.09.2014, 21:02   #42 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
А такой вот вопрос , мотор инжекторный и он должен сохранять в памяти все коды неисправности , случайно диагностику к нему не подключали ?
Старий 16.09.2014, 21:12   #43 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
диагностика у нас в Николаеве есть стоит 300 грн., но это я оставил на крайний случай если не смогу найти причину самостоятельно.
Старий 16.09.2014, 21:32   #44 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Да , согласен , не дешево ,но и время сейчас терять в начале рыболовного сезона думаю тоже не сильно охота , хотя если проблема в топливной , диагностика не покажет , (напишет только то что бедная смесь ) про что ты и сам знаешь , еще вариант контакты на тнвд может окислились ??
Старий 16.09.2014, 21:44   #45 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
С контактами на ТНВД все четко, уже круг поиска сузился остается пока только одно клапан ТНВД, а там посмотрим ))))))
Старий 16.09.2014, 21:54   #46 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
ну , удачи ( в хорошем смысле этого слова )
Востаннє редагував pasha_kiev: 16.09.2014 о 22:02.
Старий 16.09.2014, 22:40   #47 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від Дмитрий Меркури Переглянути допис
это клапан ТНВД,
всмысле перепускной?
В принципе его задача держать давление на рампе 3-3.2, исправный насос должен качать около 6ти. Клапан может быть преотрытым или открываться на меньшем давлении
Вы снимали насос, проверяли сколько какое давление он дает на свободный выход? Если 3.2.то это мало, это рабочее давление в топливной раме, его поддерживает редукционный клапан. Насос сам по себе должен маслать 5-6. Если насос качает меньше то с огромной долей вероятности меняйте его, если качает норму то смотрите клапан
Добавлено через 4 минуты
да.
Если по легкому не диагностируете виновника
То у основной массы инжекторных авто клапан настроен на такоеже давление+-. Так что можно собрать испытательный стенд из Вашего или любого другого (заведомо рабочего) насоса и редукционного клапана инжекторного авто. все это подключить на рампу и и посмотреть в динамике (во время езды).
когда мотор выделывается паросепаратор сильно греется?
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 16.09.2014 о 22:41.
Старий 18.09.2014, 21:59   #48 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
На сегодняшний день у меня сложилось пока такое мнение, что это клапан, а не насос так как мотор выдаёт макксимальные обороты при средней загрузки, динамика разгона при полном газе тоже нормальная и без провалов вообщем нареканий нет, только иногда после небольшой стоянки когда заводиш мотор он начинает траить (неравномерно работать) а чуть дав газу сразу глохнет. Дальше действую так: несколько раз пытаюсь зависти потом пару минут стаю и мотор заводится как невчем не бывало и едет без проблем.
Хочу на этих выходных разобрать клапан ТНВД и обязательно отпишусь.
Старий 01.10.2014, 20:18   #49 (permalink)
Ну как дела?
Старий 02.10.2014, 20:02   #50 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
из за работы руки ни как не доходят до мотора думаю на этих выходных разберу, и обязательно отпишусь
dberegovoy (02.10.2014)
Старий 04.10.2014, 00:27   #51 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Мотор МЕРКУРИ 60 2005 года 4-х тактный инжектор.
При движении лодки на любых оборотах проблем ни каких, заглушил постояв пару минут заважу завелся но начинает работать неустойчиво подергиваясь как будто заканчиваеться топливо даю газу глохнет похоже на нехватку топлива, пробую еще несколько раз результат тот-же пробывал подкачивать грушей результата ноль. Постояв минут 30 завелся как не вчем не бывало. Такая проблема не регулярно а переодически напоминает о сибе.
Форумчане подскажите может кто че знает об этой проблеме?
вся проблема в термостате,разбери и посмотри и будет тебе счастье, он давно заклиненный и происходит перегрев 1 цилиндра,двигло естественно думает что все не так как надо и не дает команду на заводку, с такой проблемой встречался 4 раза. Замена или выбрасывание термостата решало все.
@lexandr (04.10.2014), dberegovoy (12.12.2014), БОНДЫК (06.10.2014), Валера М (04.05.2018), Дмитрий Меркури (05.10.2014)
Старий 05.10.2014, 10:27   #52 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
это происходит не в ходу, а когда заводишь после стоянки на воде.
Старий 05.10.2014, 19:01   #53 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
совершенно верно, после поездки - движок в вверху перегрет, датчик пентературы выдает команду не заводить, потом постоял минут 30 и завелся,так что попробуй снять термостат 30 секунд
БОНДЫК (06.10.2014), Валера М (04.05.2018), Дмитрий Меркури (07.10.2014)
Старий 12.12.2014, 10:21   #54 (permalink)
Старий 12.12.2014, 17:48   #55 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
Парни это проблема в клапане ТНВД, я уже определил но пока не разберал недоходят руки
а определил как? на рабочем маторе подключил манометр к штуцеру и проверял давление насоса в момент неустойчивой работы было 0,5 пару сикунд работал дёргаясь и глох
Старий 12.12.2014, 19:30   #56 (permalink)
к какому штуцеру? на рампе?
А чего исключаете бензонасос?
Старий 13.12.2014, 15:42   #57 (permalink)
Карапь: Сарепта
Дописи: 153
когда двигатель работает нормально, насос на штуцере создает давление 3.2. Я не исключаю вероятнось что хандрит насос, но пока больше склоняюсь к клапану.
Почему? Рание писал что когда двигатель работает нормально и максималка есть и динамика разгона.
http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...5&d=1409521317
Добавлено через 3 минуты
А подключал манометр к золотниковому штуцеру паросепаратора
Старий 02.03.2015, 10:58   #58 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Спрошу в этой теме, вчера появилась проблемка с мотором Ямаха F 40 карбюратор, с утра подкачал грушей завел, двигатель поработал минуты 3 и заглох, после этого начал заводится только с добавлением газа 1000-1100 об., трогаться с мин. оборотов 800 не хотел, глох.После того как проехались мин.20 до места отдыха на мин. оборотах работал нормально.После обеда на холодную завелся нормально, после остановки на мин. 10 началась проблема выше.На мин. не заводится, рычажок газа на командере чуть подымаешь вверх заводится отлично.К вечеру проблема опять пропала.
Бензину где то полтора месяца, развел со свежим 50 на 50.Термостат менял в том году.Может фильтр засорен который в моторе.
Спасибо!!!!!!
Старий 02.03.2015, 11:55   #59 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Проверь грушу. Может клапан груши клинить. Это для начала...
alex__k (02.03.2015), Larik (02.03.2015)
Старий 02.03.2015, 14:34   #60 (permalink)
Похоже на бедную смесь.
На гарантировано хорошем и свежем бензе.
Попробуй методом исключения, подай на крабы бенз напрямую самотеком (лейка или бутылка с шлангом расположенная выше карбов). Если проблема уйдет смотри грушу, шланкги, фильтра, в общем магистраль от бака до карба. Если не уйдет, то скорей всего или соринка или прочая бяка после хранения (гель с говно-бенза) подзабила жиклеры.
меркури 20 alexkorop Подвесные импортные брендовые 3 30.07.2014 23:32
Глохнет 60EFI ice cool Подвесные импортные брендовые 19 21.07.2013 16:55
Глохнет Вихрь 30 BRYK Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 146 20.09.2012 05:51
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 10:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 08:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:09.
