Старий 11.09.2014, 18:44   #1 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Сказал(а) спасибо: 1.604
Поблагодарили 304 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Винт на редукторе.
После смены масла в редукторе (мерк. 20 ),через месяц ,решил заглянуть во внутрь.
Открутил нижний винт,слил в стаканчик грамм десять масла ( кофе с молоком),пусть отстоится,говорят если есть вода - разделится на фракции,внизу - вода,сверху - масло.
Через два дня масло стало чистое,воды в низу не заметил,но все равно меня берут сомнения.
На винтах не заметил никакого резинового уплотнения,а только шайба в виде поронита,правильно ли это?
И еще - для чего правый винт в редукторе
Назва:  P1030001.JPG
Переглядів: 509
Розмір:  834,8 КБ
Назва:  P1030002.JPG
Переглядів: 449
Розмір:  872,5 КБ
Назва:  P1030003.JPG
Переглядів: 451
Розмір:  851,2 КБ
alexkorop зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.09.2014, 19:11   #2 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Винт на редукторе.
Рекомендуется периодически при замене масла устанавливать новые прокладки на болты,старые со временем спресовываются и теряют эластичность,что чревато потерей герметичности.Правый винт - доступ в канал системы охлаждения двигателя.
alexkorop (11.09.2014)
Старий 11.09.2014, 19:16   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Допис від alexkorop Переглянути допис
правильно
скорей всего для промывки (опреснения системы охлаждения)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 11.09.2014, 20:00   #4 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Видимо нужно вырезать новую прокладку с поронита 2-х милиметрового.
Всем спасибо за советы.
Старий 11.09.2014, 20:15   #5 (permalink)
На рынке купить там где сантехнику продают, куча размеров, цена копеечная
Старий 11.09.2014, 20:31   #6 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: херсон
Карапь: днепр №3
Дописи: 1.651
Посмотрю ежели толщина устроит.
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Приспособа для замены масла в редукторе spawn2233 Подскажите плиз... 24 06.09.2011 07:27
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:19.
