Старий 12.01.2015, 10:06   #21 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Замена/ревизия помпы на примере Мерк25
Допис від sofyart Переглянути допис
бесполезное занятие
А что его опресовывать?
И это правда, это у меня скорей всего пароноидальное замешаное на скуке. Сейчас масло как слеза проверял в декабре и контрольно сегодня.
Тем более я в начале лета менял сальник гребного вала, его побило сетками и в конце позапрошлого сезона добило намотанной плетенкой. Начала появляться эмульсия, кстати и фото на мобилке остались, меняется элементарно без разбора редуктора. На фото легкая эмульсия которая насобиралась за немногочисленные выходы в запрет (в июне прошлого года поменял сальник и еще раз масло)
Назва:  IMG_20140603_134306_новый размер.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  156,5 КБ
ID:	80908Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134325_новый размер.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  85,8 КБ
ID:	80909Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134725_новый размер.jpg
Переглядів: 644
Розмір:  148,1 КБ
ID:	80910Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20140603_134732_новый размер.jpg
Переглядів: 710
Розмір:  187,4 КБ
Значит ставим крыльчатку и успокаиваемся до весны. Весной прикручиваем редуктор и радуемся.
Вставляем шпонку в паз на валу, одеваем крыльчатку, сверху одеваем корпус помпы со стаканом. Вращая вал по часовой стрелке, что бы лопости крыльчатки правильно сориентировались в стакане ставим стакан на место. Фиксируем 4мя крепежными болтами (по мануалу момент 6Нм) Фоткать тут нечего, картинки с мануала будут полезней.
Назва:  Без имени-1.jpg
Переглядів: 655
Розмір:  51,7 КБ
Назва:  Без имени-2.jpg
Переглядів: 667
Розмір:  55,9 КБ
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 12.01.2015 о 10:11.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (12.01.2015), слава (27.03.2015)
Старий 13.01.2015, 00:31   #22 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Опрессовывать редуктор всегда есть смысл, особенно если он уже демонтирован и помпа снята. Это позволяет выявить не только конченый сальник, но и увеличенный поперечный люфт торсионного и гребного валов, которые могут требовать либо регулировки, либо замены подшипников (зависит от конструкции).
У многих моторов редуктор должен удерживать давление 1 атм. в течении 10 мин. Я в течении этих 10 мин. всегда проверяю люфт валов и тягу переключения (последнюю без фанатизма). Достаточно часто удаётся таким образом обнаружить разгерметизацию редуктора и заблаговременно отреагировать в межсезонье.
Делов на 10 минут, ведь всё снято и уже в руках, а весь следующий сезон голова не болит. Кстати, это процедура должна быть стандартной при любых манипуляциях с редуктором, включая замену сальников и помпы.
www.motor.com.ua
alex__k (13.01.2015), dberegovoy (14.01.2015), Injectormaster (21.01.2015), слава (27.03.2015)
Старий 20.03.2015, 18:03   #23 (permalink)
Карапь: Барс 350+Мерк 25
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите пожалуйста. Болты крепления редуктора у меня стояли на фиксаторе резьб синем. Обязательно на него садить болты? Если да то подойдёт Локтайд 270?
игорь20887 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2015, 20:40   #24 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Допис від игорь20887 Переглянути допис
Не подойдёт! Локтайт 270 - высокопрочный, неразъёмный, болты редуктора вкручены в аллюминиевый сапог, при повторной разборке может повредиться резьба в сапоге.
Для этих целей-Локтайт 242,243.
Игорь, ты это чего полез в редуктор, мотор ведь новый?
Старий 20.03.2015, 22:10   #25 (permalink)
Дописи: 45
Допис від F25 Переглянути допис
Юра я не в свой полез, у кума М 15 на малых оборотах струя слабая. Крыльчатке хана поменяли, обезательно садить на фиксатор то уменя только 270 и 472 но этот без нагрева вобще не открутеш.
2 помпы + панель управления HermesDen Архив 10 15.05.2014 11:38
парсун 5.8 ремонт помпы vlpelyh Подвесные китайские и подобные 5 06.05.2014 23:16
Крыльчатка помпы Валера М Куплю, где купить 0 10.04.2014 01:41
Установка помпы на Москву-2. Andrey55 Москва-2 19 14.03.2013 16:05
Установка трюмной помпы jktu Электрика 43 18.07.2011 00:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
