Старий 21.01.2015, 21:41   #1 (permalink)
Аватар для Injectormaster
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
Это уже третий такой мотор, который я вытаскиваю с "того света". Даже не могу объяснить, чем мне они так нравятся. Наверное, в первую очередь, звуком, потом техническая сторона, дизайн.
Если никто не против, в этой теме опишу историю восстановления очередного мерка.
Данная техника попала ко мне в состоянии 4 ящиков с запчастями, в которых легко угадывались очертания двух одинаковых пятисоток, только разных годов. Куча времени ушла на то, чтобы идентифицировать все части, заказать недостающие и попытаться восстановить картину произошедшего.
В результате пришел к выводу, что изначально двигатель №1 получил гидроудар по причине разрушения пластины, разделяющей выпускные окна и систему охлаждения и циркуляции забортной воды.
В результате этого катаклизЬма, который произошел исключительно благодаря раздолбайству предыдущих владельцев, был развален шатун, поддон и заработана дырка в блоке цилиндров. Видимо поэтому, предыдущие владельцы купили еще один двиг, который видел сколько жизни, что не передать словами .... Но блок и картер были целыми.
Добавлено через 11 минут
Замеры цилиндров в блоке №2 показали, что пациент жив. Несколько портят впечатление футорки в свечных колодцах. Выполнены очень качественно, похоже что не у нас ))). Скорее всего, буду заваривать и нарезать заново.
Итог после предварительной очистки и ревизии блока:
Кстати, данный блок мог бы не избежать судьбы своего "гидроударенного" побратима. На фото хорошо видны последствия коррозии той самой пластины:
Блок №2 ходил с трамблером, блок №1 с неким подобием индивидуальных катушек. На днях буду смотреть проводку и карбюраторы.
Добавлено через 16 минут
Что приобретено на сегодняшний день:
1. Полный набор прокладок. Оригинал.
2. Ремкомплект карбюраторов. Не помню фирму, что-то тру американское.
3. Кольца поршневые. Оригинал.
4. Подшипники коленвала. Подобрал у GMB (Japan).
5. Иголки на шатуны.
6. Комплект всех болтов \ гаек \ шайб.
7. Та самая пластина. Квиксильвер.
8. Полный набор наклеек (в том числе и сервисных)
ПС: Что лили в бензин старые владельцы - не знаю. Но кольца я выламывал из поршней по частям. И это после суток в растворителе ))))
Востаннє редагував Injectormaster: 21.01.2015 о 22:22. Причина: добавил в список купленого
Injectormaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AcidKiev (23.01.2015), alex__k (21.01.2015), A_Hill (21.01.2015), Ferz21.i (01.02.2015), Fix (21.01.2015), Gosha-09 (21.01.2015), Igorenya (21.01.2015), Konar 777 (29.01.2015), logist (01.02.2015), MALIBU (21.01.2015), Pandimm (21.01.2015), Ruslan (21.01.2015), student (22.01.2015), submarine77 (01.02.2015), Валера М (21.01.2015), Виталий28 (23.01.2015), Гена (21.01.2015), КТМОВ-- (21.01.2015)
Старий 21.01.2015, 23:39   #2 (permalink)
Типово Re: Меркури 500. Восстанавливаю от нечего делать.
О хорошая тема, спасибо Юрий. И сразу вопрос - у меня в ремонте тоже такой движок лежит и у меня вот какая проблема - позаваривали трещины в блоке между цилиндрами и как их привести к нормальному состоянию я не знаю - шарошить нельзя, бо нужна там круглость нормальная (на геретик садить там не хочется, что бы его там мазать не до фига) а выход на станочный парк для проточки у меня нету. Может подскажите как быть.
Их у вас (перегородки в смысле) хорошо видно на 2 фотке, та которая с фиксатором.
Старий 21.01.2015, 23:47   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Гена, я отправил в личку, чтобы не заниматься рекламой. Чем смогу, так сказать )))
ИНЖЕКТОРЩИК / ДИАГНОСТ / МОТОРИСТ
Гена (21.01.2015)
Старий 23.01.2015, 14:54   #4 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Был час технологического перерыва в работе, достал карбюраторы, почистил, соберу на новых прокладках.
igor67 (23.01.2015), MALIBU (24.01.2015), КТМОВ-- (23.01.2015)
Старий 23.01.2015, 15:08   #5 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Здравствуйте.У меня похожий мотор,в цилиндр попадает вода.Может она попадать туда из за этой пластины?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.01.2015, 15:21   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Скорее всего из-за нее и попадает.
Я привез из Штатов Квиксильвер
Старий 23.01.2015, 15:28   #7 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Я так понимаю,что без полного разбора двигателя не узнать?
Старий 23.01.2015, 16:39   #8 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
полностью разбирать не нужно. только боковую крышку снять... Надо прокладки либо купить, либо вырезать самостоятельно.
Макарушка (23.01.2015)
Старий 23.01.2015, 17:37   #9 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Подскажите,а какого года Ваш мотор?
Старий 23.01.2015, 17:46   #10 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Могу только предполагать. Нога, которая шла с мотором, 72 года. А сам дрыгун один старый, на трамблере, второй на катушках.
Старий 23.01.2015, 17:54   #11 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
И все запчасти можно заказать или подобрать?
Старий 23.01.2015, 18:17   #12 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Абсолютно все. По крайней мере пока никаких проблем с запцацками нет.
Старий 24.01.2015, 18:54   #13 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Пластина в идеальном состоянии.Как Вы снимали маховик?
Старий 24.01.2015, 19:27   #14 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
съемником.
Пластина в углах дырявится.
Тыкайте отверткой, ищите.
У меня на фото дырки уже расковырянные. А изначально их заметить было очень сложно.
В какой цилиндр вода попадает?
Старий 24.01.2015, 19:53   #15 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Вода попадает в 4-й цилиндр.Пробую располовинить мотор,а маховик не сбить,информации крайне мало.
Старий 24.01.2015, 19:56   #16 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
пластину смотрите. обстучите, осмотрите с хорошим светом и отверткой поковыряйте.
Старий 25.01.2015, 09:39   #17 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Сегодня сфоторгафирую съемник, с помощью которого снимается маховик.
Старий 25.01.2015, 16:32   #18 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
Вот таким съемником снимал маховик. Место посадки немного грел.
Вопрос к старшим товарищам:
Этот мотор оставлю себе. Продажа запчастей от второго с лихвой перекрывает стоимость этого + вложения в его доводку. Плюс он мне просто нравится . КАКОЙ КОРПУС ВЗЯТЬ? Вкладывать много в покупку не хочу. Все равно все перекраивать под себя. Возить не буду - есть где поставить и верховьях КрВХ, и на КВХ.
Что сам рассматриваю: казан или южанка 2. Прогресс наверное великоват под данный двиг, или нет?
Назва:  IMG_20150125_145217.jpg
Переглядів: 404
Розмір:  1,09 МБ
Макарушка (25.01.2015)
Старий 25.01.2015, 16:43   #19 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Спасибо,маховик снял.Похоже,что вода попадала через прокладку между мотором и ногой.Скажите пожалуйста,какая примерно должна быть компрессия?
Старий 25.01.2015, 17:05   #20 (permalink)
Псевдо: Юрий
Дописи: 89
от 8 атм.
что делать с подарком Борис66 Подскажите плиз... 16 09.11.2013 10:12
Прогресс-4 восстанавливаю Вячеслав Прогресс 17 27.06.2012 22:22
Сработал ЧЕК хонда 50. Что делать? Александр 1154 Подскажите плиз... 16 06.06.2012 16:36
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 15:04
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:50.
