Старий 13.02.2011, 08:40   #41 (permalink)
Звідки Ви: на реке Сухона Вологодская обл г Сокол
Карапь: Днепр
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 67
Типово Re: Троллинговый подвесник
Ну ка ну ка Гена поподробнее.Желательно с фоткой
Серж713 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2011, 08:49   #42 (permalink)
Допис від Серж713 Переглянути допис
Фото попозжее смогу. Поищи на сайтах Минкоты, там точно такое есть.
Старий 13.02.2011, 09:13   #43 (permalink)
Отвечу вместо Гены.
Сразу скажу,что на Днепр не пойдёт,так как малая осадка лодки.
В положении "тролинг" электромотор будет находится над поверхностью воды наполовину винта.Осадка лодки должна быть минимум 30 см...примеряли.Имхо.
Старий 13.02.2011, 09:15   #44 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Есть Миникотовские троловые движки. цепляются на кавпластину основного мотора
... и зовётся Minn Kota ENGINE MOUNT...
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2011, 09:16   #45 (permalink)
Вот картинка для изучения:
Электромотор Minn Kota MK55/EМ ENGINE MOUNTED - Гильдия Навигаторов - Эхолоты, GPS, карты Украины, навигация в Киеве, металлоискатели, металлодетекторы, лодки, моторы, двигатели, fishfinder, генераторы, купить, рыбалка, подводная охота, дайвинг, рыба
Старий 13.02.2011, 09:31   #46 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Сергей не надо парится. Есть Миникотовские троловые движки. цепляются на кавпластину основного мотора - при глиссе они выходят из воды и ничему не мешают, а при троле зануряются и прекрасно тащат лодку и хорошо управляется. На Днепра хватит. У меня на базе один такой валяется.
YouTube - Minn Kota Engine mount trolling motors
http://www.youtube.com/watch?v=3jgaE0dY1d0
Востаннє редагував Чехардон: 13.02.2011 о 09:34.
Старий 13.02.2011, 09:48   #47 (permalink)
Отвечу вместо Гены.
Примеряли тот что у меня лежит, достаточно 22 см, они ведь разные бывают. Ну и его желательно на килеватые лодки ставить, какой Днепр и является. Вот если на Крым тыкнуть, тогда точно - полупогружной получится
Старий 13.02.2011, 11:20   #48 (permalink)
Я примерял на Оку - 4,килеватость побольше чем у Днепра.
Примерял на Бустер М - в самый раз.И чем больше осадка тем лучше.
На ногу мотора 380 вообще бесполезно.
Старий 13.02.2011, 14:29   #49 (permalink)
Дописи: 19.713
А у Днепра килеватость на 0.5гр больше
Старий 13.02.2011, 16:04   #50 (permalink)
Может быть. Но электромотор торчит наполовину из воды.
Старий 13.02.2011, 21:08   #51 (permalink)
Виктор наверное давно не были на мотолодке 14,5 "" и 14 "-4"
. Просто Днепр легче по природе и скула шире, вот и не погружается скула полностью. а если пригрузить так очень даже будет неплохо
На 380 точно вешать бесполезно
Старий 13.02.2011, 21:12   #52 (permalink)
Дописи: 19.713
А мне вообще в размерностях Совколодок до 4.50-4.70м бесполезно . Не на маленькую лодку сей дэвайс.ИМХО.
Старий 21.03.2011, 23:50   #53 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Очередной вопрос возник. Не пинайте, если вопрос покажется малограмотным, но чувствую, что-то должно такое быть...
Вот я уже определился с троллинговым мотором. Будет он бензиновым, с эл.тримом, эл.запуском, и через штангу от основного двигателя будет рулиться (т.е. руль будет общим и для основного, и для троллингового движков).
Я почему все время спрашивал про отдельный пуль управления, в том числе и рулевого, для троллингового мотора. Мне просто казалось, что если троллить одному на 6-ти метровой лодке, то бегать от спиннингов на корме до руля и коммандера через все лодку не очень удобно. И сделать отдельный пульт управления для троллингового движка непосредственно в кормовой части мне казалось разумным. Но никто не поддержал. Хоть я и не понимаю почему, но буду делать как посоветовали - пульт управления будет совмещенным.
А теперь к сути вопроса.
А есть ли какая-то система автопилота для троллингового движка? Именно в такой схеме: когда пульт управления двигателями - совмещенный, соответственно троллинговый движок рулится через штангу от основного двигателя.
Вот я сижу в кормовой части лодки возле спиннингов, работает мой троллинговый двигатель, скорость около 5 км/ч. Могу ли я не вставая и не бегая через всю лодку к рулю, управлять движением лодки? Есть ли какой-нибудь прибамбас для этого? Типа системы автопилота, какая есть у миннкотовских электродвижков.
Александр!Столкнулся с проблемой подбора троллингового движка(запасного) для своей лодки.Читал все ваши посты в момент творческого поиска .В основных моментах я вас понимаю,потому,как сам хочу ставить доп.мотор.Тоже рассматривал вариант электро-мотора ,но здравый смысл взял в верх.И однозначно принял решение покупать бензиновый,заказал доп.выносной транец и кронштейн соединительный для "рулешки" двух моторов одновременно.Дайте информацию по поводу вашего мотора(трол) ,какая длина ноги ,сколько лошадок и самое главное оснащен ли усиленным редуктором и далее передается на винт увеличенного диаметра.???Для маленького двигателя ведь важно,что бы он не развивал скорость,а наоборот "тяговитость".Я имею в виду конкретно этот случай,когда мотор запасной и его функции тянуть на средних оборотах тяжелую лодку. Ямаха предлогает только один такой двигатель FT9,9GMHX,но у него длинная нога.И немного великоват ИМХО.По другим моторам не знаю,вернее не про все модификации.
Если водномоторная братия распологает информацией и поделится ,буду рад !
Старий 22.03.2011, 00:07   #54 (permalink)
Валер, бери обычный 4 такта о 8-10 силах, тебе хватит. Но только бери с 4 лопастным винтом, а в базе это предлагает токо Хонда (Рино сейчас все медали себе на грудь повесит) . А про тот еэлекто забудь Бо по деньге будет как (почти) такой 4 такта.
Бигфутом и подобным не заморачивайся, винтик токо (опять же) подбери с минимальным шагом для данного мотора
Старий 22.03.2011, 00:16   #55 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Гена хочу поискать с пониженым(усиленым) редуктором .
Старий 22.03.2011, 00:35   #56 (permalink)
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Так чем тебя Хондюк, Хондей (опять Рино потанцует на наших костях) не устраивает. У 10 Хонды редукция что то около 2,3.
Старий 24.03.2011, 16:28   #57 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Печаль Re: Троллинговый подвесник
Я лично вообще отложил решение этого вопроса (выбор троллингового мотора для своей лодки) до следующего сезона. Надеюсь, что откатавшись сезон пойму, что мне собственно необходимо.
Вот смотри, Валер:
1. Очень понравилось троллить на большой воде, прочесывая за рыбалку как можно большую площадь акватории;
2. Оказалось, что для меня любимый вид рыбалки - это облов тихих заводей;
3. На самом деле я понял, что глиссирующие суда для счастья нафик не нужны и весь кайф в перемещении по воде в диапазоне скоростей от 5 до 10 узлов;
4. Хоть я и "рыбацюга", но рыбу не ловлю. А вот метнуться куда-нить потусить, да еще и супругу с детьми прихватить...
Ну и еще можна всякого напридумывать. Просто даже те вышеописанные варианты предполагают разные варианты дополнительного движка (специально не использовал слово "троллингового").
А кроме того, хочу определиться и со способом его управления: румпельное, совмесное, педалькой, дистанционкой...
Короче, понял: определиться нужно самому, предварительно определившись, а что мне, собственно, надо
Valeron (29.03.2011)
Старий 24.03.2011, 20:38   #58 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Всем привету нас в клубе стоят\братья\ два ХL с 115 Ямами и как допол.для трола на выносных транцах Ямы 15,так вот один говорит что наверно "зря "поставил дополнительно малыша,и на основном хорошо тролить,сам на этой лодке не тролил,да ,а управление у них выведено-отдельно,еще на один пост управления на левую сторону,есть фото,тока надо сжать через программу,"нелезут"
Сбрось скорость-начни жить.
Старий 29.03.2011, 22:04   #59 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
И когда же сожмутся??....
Старий 29.03.2011, 22:10   #60 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Блин савсЭЭЭм забылСсори
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:39.
