Старий 12.05.2015, 21:00   #41 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Допис від Viachek Переглянути допис
Если ты хочешь поспорить, то загляни сначала в каталог запчастей...
Заглянул. Модуль ECM для моторов EFI 40, 50 и 60 л.с. идет под одним и тем же артикульным номером.
borabora (13.05.2015), Igor kr (13.05.2015), в1961 (12.05.2015), Гена (12.05.2015), КТМОВ-- (12.05.2015), Роман 37 (12.05.2015)
Старий 12.05.2015, 22:26   #42 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Igor kr, номер в интернете поищите,сервис центр меркури на столичном шоссе,Адвенчер ленд.Новопироговская 64а
Добавлено через 22 минуты
Igor kr, если это 40- 4 цилиндра и мотор достойный по состоянию,можно не очковать и брать смело.на них изначально стоят 60 мозги ,вернее они на 40,50,60 одинаковые.Уже года 4 выковыриваю эти шайбы ещё ни кто не жаловался.Бывали моторы с наклейкой на мозгах 40,а под ней такая же только 60
в1961 (12.05.2015)
Старий 12.05.2015, 22:53   #43 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Тогда ещё раз, медленно: все блоки управления 40-50-60 разные и соответственно имеют разные номера....
Упустил этот пост.
Да, наименование блока управления для этих моторов отличается. Но номер для заказа (артикульный номер) одинаков. Это позволяет мне опровергнуть Ваше утверждение о разности блоков управления зажиганием для озвученной выше линейки моторов.
Старий 12.05.2015, 23:04   #44 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Упустил этот пост.
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.p...13478&block=35
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2015, 23:15   #45 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Что могу сказать.... смотрите boats.net
Старий 13.05.2015, 08:10   #46 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Смотрим первоисточник:
https://www.mercurymarine.com/en/us/.../parts-catalog
Sapienti sat
Старий 13.05.2015, 12:41   #47 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
полный алес)
а с Ямахами 50-60 такой путанины нет? есть шайбы в коллекторе? или у них другая схема?
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2015, 15:34   #48 (permalink)
Шайбы есть - тема таже.Блин народ читайте форум - про эти шайбы уже пару лет назад все зубы сточили и моторы не один год ходят - появляются новые пытливые умы и начинают опять за рыбу гроши....
alex__k (13.05.2015), polek (14.05.2015), в1961 (13.05.2015), Валера М (14.05.2015), Гена (13.05.2015)
Старий 13.05.2015, 16:35   #49 (permalink)
Аватар для Щукарь
Карапь: Крестлайнер
Дописи: 172
Поблагодарили 74 раз(а) в 36 сообщениях
Ого Серый не думал тебя тут увидеть разве это стоит обсуждать
Щукарь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2015, 21:31   #50 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
Igor kr, шайбы есть но мозги разные,нужно делать прошивку,
Старий 13.05.2015, 21:36   #51 (permalink)
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Не хотел встрявать, но всеже спрошу.
А что даст перепрошивка в данном конкретном случае или что будет если шайбу извлечь и не менять прошивку.
Только факты если можно.
Shel (13.05.2015), Валера М (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 00:57   #52 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
извлекая шайбу с40 получаем 50,за счет увеличения потока воздуха,чтобы получить 60 нужно в 40 мозг залить топливную карту с 60 но это не будет полноценных 60 где то около 55 так как прошивка не даёт возможности увеличить угол опережения зажигания .но это только на 4 цилиндровых ямахах.в идеале замена мозга.
Viachek (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 01:10   #53 (permalink)
Как говорится - не пишите мягко говоря неточностей.Я уже раньше писал - итальянская 40-ка без шайбы обогнала 60-ку на 0.5 км на одинаковых лодках и подобраных винтах.Лодки Финвал 470 на 60-ке был хозяин Финвала он же Игорь IMS.
alex__k (14.05.2015), polek (14.05.2015), в1961 (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 20:56   #54 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
редуктора к стати тоже отличаются внутрянкой что у мерка что у ямахи.
Добавлено через 4 минуты
Shel, вы хотите сказать что 40 без шайбы быстрее чесной 60ки,бред сивой кобылы
макс1963 (14.05.2015)
Старий 14.05.2015, 21:53   #55 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Читаю и не верю… КАК сороковка может от одной шайбы привратится в шестьдесятку, бред. На своей Яме50 убрал по "системе" Гены шайбу, с полтосо получилась 50.1 ну может 50.2 не более. Но с 40 на 50, а темболее 60... Лёня... Лёня Космос.
Старий 14.05.2015, 22:59   #56 (permalink)
Саня, если стояла шайба, то у тебя была 40. Разница между 40Э, 50 и 60 у Ямы такая - на 40 стоит шайба с кольцами в резиновом патрубке которые держат шайбу, у 50 просто патрубок с кольцами, которые уменьшают проходное сечение патрубка, у 60 этот патрубок прямой без всяких колец и шайб.
Старий 14.05.2015, 23:11   #57 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Старий 14.05.2015, 23:19   #58 (permalink)
Многословно Саня.
Старий 14.05.2015, 23:26   #59 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Украли.
Старий 14.05.2015, 23:37   #60 (permalink)
Блин, научите так отвечать
__________________________
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 15:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 19:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:57.
