Старий 16.05.2015, 22:03   #81 (permalink)
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Гена, 2 года в Одессе,4 года на БРИГе,и три года у Андрея работаю,как то так.
Добавлено через 3 минуты
Гена, а Андрюша если ты не в курсе моторы не ремонтирует он ими торгует.
Я думаю, что ты всё напутал.
В этой теме речь идёт о моторах Меркури 40-50-60 в 4 цилиндра ИНЖЕКТОР.
У них редуктора одинаковые и передаточное число 1,83.
Разница только в № мозгов, ну и в прошивке тоже.
макс1963 (16.05.2015)
Старий 16.05.2015, 22:12   #82 (permalink)
Допис від Igor kr Переглянути допис
ОГРОМНАЯ просьба не мерятся пи..к..ми, а выражаться по теме...опыт и знания никогда не бывают лишними)
Ну вот 4 года назад этот вопрос пытались понять:http://www.barkas.net/forum/viewtopi...er=asc&start=0
Старий 17.05.2015, 02:18   #83 (permalink)
Читаю и не верю… КАК сороковка может от одной шайбы привратится в шестьдесятку, бред. На своей Яме50 убрал по "системе" Гены шайбу, с полтосо получилась 50.1 ну может 50.2 не более. Но с 40 на 50, а темболее 60... Лёня... Лёня Космос.
Старый 09.06.2012, 16:01 #47 (permalink)
promokan
Аватар для promokan
Карапь: ✌
Сказал(а) спасибо: 3,576
Поблагодарили 3,688 раз(а) в 1,131 сообщениях По умолчанию Re: Yamaha увеличение мощности.
Сообщение от макс1963 Посмотреть сообщение
- А кто-нибудь пробовал накрутить Ямаху F50. Если "ДА",то,как это происходило и что из этого вышло?
На "Десне2012" с помощью oleglena1971 на своей F50 снял шайбу. Разницу почувствовал сразу, добавилось 300оборотов и скорость на 4км. Правда не знаю как будет по расходу топлива.
З.Ы. Спасибо за идею в1961, ГенаБ и конечно oleglena1971.
promokan вне форума Добавить нарушение promokan Пожаловаться на это сообщение IP
Неувязочка....
Старий 17.05.2015, 07:44   #84 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Неувязочка....
Так добавилось 300 оборотов и аж 4 км/ч!!!! Но ни как 10 КАБЫЛ!!!
А тем более 20 лошадиных сил.
Старий 17.05.2015, 09:37   #85 (permalink)
Александр, Вы думаете, что добавив 10 лс к 50ке то скорость лодки увеличится на 10 км/ч?
Для такого прироста нужно на 30% увеличивать мощность силовой установки.
Гена (17.05.2015), Роман 37 (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 10:54   #86 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Руслан 35, а у 40 с 60 разница в 8-10 км/ч?
Старий 17.05.2015, 11:04   #87 (permalink)
А, что говорит статистика?
Проблема 40-ки не способность вывести на глисс груз который может вывести 60-ка.
А вот для движения очень часто достаточно и 40 лс.
Кстати пример.
П4 с 40- кой едет 50-52 км/ч, с 60-кой можно разогнать до 60- ти на грани суицыда.
Так, что не так?
Старий 17.05.2015, 11:08   #88 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Так, что не так?
По Вашему если с сороковки снять шайбу то на Прогрессе4 она пойдёт под 60 л/с на грани суицида?
Старий 17.05.2015, 11:11   #89 (permalink)
Я имел в виду экипаж П4 на скорости 60 км/ч.
Старий 17.05.2015, 11:13   #90 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Прирост есть спору нет, но не полноценный.
Старий 17.05.2015, 11:15   #91 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
То есть чет там не все так просто с этой шайбой. Видимо одним её снятием вопрос не решается?
Старий 17.05.2015, 11:16   #92 (permalink)
Еще раз повторю, что для прироста в 10 км/ч нужно увеличить мощность на 30%.
Парадокс, название темы всем по барабану.
Shel (17.05.2015), в1961 (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 14:41   #93 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Я что то не пойму, 40 л.с. увеличиваем мощность на 30% а это 12л.с и получаем 52л.с. которые и дают увеличение скорости? Так? Ну наверное так, 60-ка Прогресс-4 один хер больше 62 км/ч не потянет, бо Прогресс-4 не захочет! Наверно и 40 ка толкнёт до 60км/ч, если ХЛАМА в Прогрессе не будет, а он будет наверняка...
Неужели так просто буржуины 60-ку дефорсировали? Х...р его знает
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 14:52   #94 (permalink)
Допис від Donald O Переглянути допис
А Вы для начала попробуйте, а потом теоретизируйте.
Старий 17.05.2015, 15:30   #95 (permalink)
Я так и сделал на предыдущем комплекте.
На Яме 70 ехал максимум 65 к/час, а на Яме 100 поехал 78 км/час.
И это с очень скрупулёзно подобранными винтами.
Добавлю, расход топлива на крейсере в 50 км/час не изменился.
dberegovoy (18.05.2015), DneprZDN (17.05.2015), КТМОВ-- (17.05.2015), Руслан 35 (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 19:48   #96 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
А что мне сравнивать, моя 50-ка крутит 5250 и скорость еле-еле 56км/ч у кореша 40-ка но 4такта, крутит почти до 5800 и скорость то же почти 55-56км/ч , бензина жрёт его меньше, я не думаю что если ему проделать операции, то его Прогресс-4 побежит ну хоть 62, не побежит... а вот бензина сожрёт как 60-ка, не знаю есть ли смысл...
Старий 17.05.2015, 20:12   #97 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
А, что винты одинаковые?
Старий 18.05.2015, 08:42   #98 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
у меня 10х3/8х14 алюмишка Квиксильвер у него какой-то Солас кажется 11*13 ...
Старий 14.02.2016, 14:58   #99 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Может, и не совсем в тему... Но!
Увидел в этом посте Mercury 40 в 60? наклейку без года выпуска. Недавно столкнулся с такой же но на 60-ке. Кто что расскажет?
Официал кричит, шо наклейка неоригинальная...
Старий 14.02.2016, 17:02   #100 (permalink)
Их сейчас стали клепать с весьма плохим качеством Артём, нужно фото. Бо по ссылке качество не очень.
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 15:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 19:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:17.
