Старий 10.05.2015, 18:25   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50
лодка пластик GLASTRON 4.4 на 2 метра,вес примерно 300 кг.
была хонда 50 карб,поставил горбатый мерк 60.выкладываю испытания с разными винтами.
хонда
с родным 11.1 на 13 крутила 6200 1 чел скорость 46-48
нерж солас 11.1 на 14 крутила 5600-5700 1 чел скорость 48-50
мерк
родной 10.5 на 15 крутит 5600 1 чел скорость 57
винт хонда 11.1 на 13 крутит 6200,работает отсечка 1 чел скор 58,
3 чел 5900 скор 52
нерж солас 11.1 на 14 6000об 1 чел скорость 61-62,2 чел 5600об скор 56,
3 чел 5300 скор 52
на средних оборотах не засек,картплотер ELIT 5 HDI то показывает скорость ,то теряет сигнал
мерк поставил на две дырки выше хонды,ниже был большой хвост из брызг
Востаннє редагував серый волк: 10.05.2015 о 19:55.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
DneprZDN (24.05.2015), Kostass (10.05.2015), sergey71 (10.08.2015), в1961 (10.05.2015), Гена (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 19:00   #2 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Brig F450 Honda 50
Дописи: 373
Сказал(а) спасибо: 269
Типово Re: MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50
Допис від серый волк Переглянути допис
хонда
мерк
Такое ощущение что замеры были некорректны...на том же винте, на одних оборотах-откуда разница в скорости больше 10 км/ч?
О разной редукции я забыл...
Востаннє редагував Viachek: 10.05.2015 о 22:44.
Viachek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2015, 19:30   #3 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Viachek,
у моторов разная редукция
Viachek (10.05.2015), в1961 (10.05.2015)
Старий 10.05.2015, 21:54   #4 (permalink)
Ну ещё добавлю - Хонда 50 это разогнанная 40, а Мерк 60 полноценный 60.
Старий 10.05.2015, 22:07   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Гена,
как себя поведет четырехлопастной нерж по сравнению с 14м соласом?я так понимаю 13й надо пробовать.
а по хонде ничего плохого не скажу,звук у нее даже приятней мерка,хоть и мерк не плох
Старий 10.05.2015, 22:20   #6 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Заявленные показатели Хонда выдает исправно, а разогнанная она или наколдованная для максимального режима значения не имеет.
Mercury Verado 150 1,7 литра свои максимальные показатели выдает как и полноценная Honda 150
Старий 10.05.2015, 22:25   #7 (permalink)
Из опыта. Прогресс - 4 с 40й и 50м Хондой едут одинаково, напрашивается вопрос ????
Старий 10.05.2015, 22:31   #8 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Едут одинаково, вот только под 40л.с. 1 человек, а под 50л.с. 3-и! Так?
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2015, 22:37   #9 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Тут не вопрос, тут вывод сразу напрашивается!
Надо обвинить производителя в обмане и денег на этом срубить можно немало!По всему миру продают вместо 50-ки сороковку!
Прямо так и заявить:Из опыта...и далее по тексту!
Старий 10.05.2015, 23:00   #10 (permalink)
Гена,
Если Меркупи Трофи Спорт, то очень хорошо себя поведёт, других хороших не знаю. Разве что Мичиганы могут ещё конкурировать немного.
Допис від Viachek Переглянути допис
Да, но у Верады наддув стоит и от степени его наддува (настройки) в том обьёме Верады есть от 135 сил до 200. С 1,7 обьёмом. А у Хонды 40 и 50 сил есть наддув?
Старий 10.05.2015, 23:06   #11 (permalink)
Карапь: аквамарин 400
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 6
а разве с 40 или 50 за пол часа не делается 60?))
Igor kr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2015, 23:06   #12 (permalink)
У Соласа есть четырех лопастные винты. Кстати довольно неплохие, пугает только проседание скорости от нагрузки 58-52 км/ч 1-3 человека.
Старий 10.05.2015, 23:12   #13 (permalink)
Допис від Igor kr Переглянути допис
Про Мерк писал, про хонду читал, сам не пробовал. Но 60 точно из Хонды не сделаешь, особенно из карбовых.
Советуешь Соласы. а сам ходишь на Трофи Спорт Понимаю, статистика вещь хорошая.
Старий 10.05.2015, 23:16   #14 (permalink)
Гена вопрос ведь не в том какой у меня винт, а в том какой винт будет оптимальным на конкретном комплекте.
Иногда нужет бОльший диаметр для получения результата, при том же шаге.
Старий 10.05.2015, 23:26   #15 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
Насчёт Верадо ты ошибаешься 135 и 150 объем 1,7, а с 200 по 300 объем 2,6
Но суть не в этом и не в наддуве, как в таковом, а в оптимизации рабочего процесса работы для получения лучших характеристик.
И хотя изменение фаз газораспределения не даёт такой эффект как наддув, результата вполне достаточно для
+10 л.с. При желании с 0,8 литра наддувом можно снять существенно больше, согласен?
Старий 10.05.2015, 23:32   #16 (permalink)
Согласен, но 200 л.с идут всё таки 1,7 обьём. 2,6 старая до 2006 или 2007 года.
На 4 лопасти больший диаметр? Руслан актись, тут уже выходит на первый план тот эффект, вернее борьба с ним, как торможение винта на скорости из-за большого кол-ва лопастей. У Трофика с этим полный порядок, по скорости ни чуть не уступает многим 3 лопастным собратьям, а некоторых и превосходит. Не правда ли?
Старий 10.05.2015, 23:36   #17 (permalink)
Гена, нет идеальных винтов, есть идеальный винт для комплекта лодка мотор + нагрузка.
А вот тут уж нужно смотреть на все параметры винта.
Старий 10.05.2015, 23:37   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Дописи: 373
[QUOTE=Гена;359197]Согласен, но 200 л.с идут всё таки 1,7 обьём. 2,6 старая до 2006 или 2007 года.[QUOTE]
Провтыкал,ты прав-тем более это только подтверждает моё высказывание.
Востаннє редагував Гена: 10.05.2015 о 23:41.
Старий 10.05.2015, 23:37   #19 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Руслан 35, на 14м соласе нс у меня и проседает скорость с 62 на 52 с тремя,что напрягает.как себя по сравнению с ним трофик 13 себя ведет?
Старий 10.05.2015, 23:48   #20 (permalink)
Если честно, мне не понятно как могут просесть обороты и скорость при таких вводных с нагрузкой.
" винт хонда 11.1 на 13 крутит 6200,работает отсечка 1 чел скор 58,3 чел 5900 скор 52"
Винт начинает проскальзывать и терять упор, а тут нужно понимать как Вы тримом работаете.
С " нерж солас 11.1 на 14 6000об 1 чел скорость 61-62,2 чел 5600об скор 56,3 чел 5300 скор 52" с
этими результатами тоже непонятки, так как потерять 700 оборотов на 60- ке с лодкой длиной 4,4 метра и весом 300 кг, это вообще нонсенс.
Скажу по секрету, но мой 475- тый с ямой 60 4 т и винтом Солас НС 13-того шага с четырьмя седоками идет 54 км/ч и обороты 5900.
рег напряжения HONDA BF50 серый волк Архив 4 18.07.2015 15:33
продам HONDA BF50 серый волк Архив 17 19.06.2015 21:45
HONDA BF50 Forwarder Архив 1 16.03.2012 13:10
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
HONDA BF50 Aleksandr Архив 0 25.11.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:57.
