Старий 11.05.2015, 00:23   #21 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: MERCURY 60 EFI VS HONDA BF50
Руслан 35,
тримом поднимаю до прохватов и потом капельку вниз.
лодка шириной 2 метра и большая килеватость,может поэтому так скорость падает,или винт нужен с меньшим диаметром,14й солас ,получается, нагрузка сильно просаживает
а сколько с одним 13й солас идет и на каких оборотах?
на фото мотор не мой),лодка как у меня
Назва:  Glastron_V-144Mercury_60HP_006.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  196,8 КБ
Востаннє редагував серый волк: 11.05.2015 о 00:29.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 00:28   #22 (permalink)
Тогда почему 13- тый с практически таким же диаметром, молотит в холостую с сильным проскальзыванием?
Есть подозрение, что с развесовкой проблема.
С трофи спорт 13, результат будет стабильным, но непонятны реазультаты с ростом нагрузки.
Старий 11.05.2015, 01:17   #23 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
хонда 40 это зажатый 50,я бы так сказал,объём одинаковый,а вот карбюраторы и головки разные,
Старий 11.05.2015, 01:22   #24 (permalink)
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
Допис від Viachek Переглянути допис
Тут не вопрос, тут вывод сразу напрашивается!
Надо обвинить производителя в обмане и денег на этом срубить можно немало!По всему миру продают вместо 50-ки сороковку!
Прямо так и заявить:Из опыта...и далее по тексту!
Так у них все характеристики при продаже одинаковые!!!
senj78... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.05.2015, 01:28   #25 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Дописи: 139
а при разборке разные!!!
Старий 11.05.2015, 02:34   #26 (permalink)
Допис від MIHA_nik Переглянути допис
Ну да 808 кубиков или что то около того. Даже форева среди 50 Суза и та идёт с обьёмом более 900 кубов
Старий 24.05.2015, 18:01   #27 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
на мерке на 4000 оборотов скорость 39.на хонде такая скорость была при 4800 оборотов
в1961 (24.05.2015)
Старий 24.05.2015, 18:40   #28 (permalink)
Допис від серый волк Переглянути допис
Вот честное слово, так и хочется сказать ВРАНЬЕ.
У этих моторов разная редукция и там где Мерк будет с трудом раскручивать винт с шагом 13, Хонда будет перекручивать 14-тый.
Остальное сами с калькулятором проверьте.
Старий 24.05.2015, 18:53   #29 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
винт один и тот же,солас нью сатурн 14й шаг.у мерка редуктор более скоростной,у хонды более грузовой.при оборотах 4000 на мерке и 4800 на хонде обороты на винте одинаковые.в чем вранье?
13й винт мерк перекручивает на пустой лодке ,14й хонда недокручивала на пустой-это я как владелец обеих моторов пишу,не как теоретик
хочется 13й трофи спорт попробовать,тк 14й при загрузке становится тяжелым,если у кого есть в черкассах-дайте попробовать,с меня пиво )
Востаннє редагував серый волк: 24.05.2015 о 18:59.
в1961 (24.05.2015), макс1963 (03.07.2015)
Старий 24.05.2015, 19:00   #30 (permalink)
Ну так при одном шаге и не мудрено, но про это ведь извесно то не было.
Кстати разница в оборотах тут тоже ни о чем, так как расход у них тоже будет одинаков при одинаковой скорости одного и того же судна.
Старий 24.05.2015, 19:00   #31 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
Руслан 35,
специально для вас сделаю фотку с мерком,хонду уже продал
надеюсь что расход будет одинаков,пока разницы не вижу
Старий 24.05.2015, 19:24   #32 (permalink)
Руслан 35,
А фотку чего и для чего?
Для того, чтоб знать скорость при известном моторе, оборотах и шаге винта, достаточно обычного калькулятора.
Старий 24.05.2015, 20:13   #33 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
ну в принципе с малой загрузкой и этим винтом какие обороты-такая и скорость.
а калькулятор дело хорошее,только проскальзывание для каждого корпуса разное
в1961 (24.05.2015)
Старий 02.07.2015, 22:39   #34 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
добавлю трофи спорт 13й
1 чел 6200 60кмч
2 чел 6000 56кмч
по сравнению с соласом нью сатурн 14м скорость на одинаковых оборотах ниже на 3 кмч,но от нагрузки не проседают сильно обороты
на выходных испытание толпой
Старий 03.07.2015, 00:30   #35 (permalink)
1 чел 6200 60кмч
2 чел 6000 56кмч
Вам бы и трофик 14 попробовать бы стоило.
Старий 28.08.2015, 10:06   #36 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
замерял обороты расход на мерке 60ефи на 13м трофи и 14м нью соласе.
напомню лодка 300 кг килевая.
13й трофи спорт 1 человек
4000 об 35 кмч 8 литров час.
4500 об 40 кмч 10 л.ч.
5000 об 46 кмч 12.5 л.ч.
макс 6200 об 59 км.ч 20 л.ч.
при наличии второго человека обороты расход не меняются,кроме максималки
14й нью сатурн 1 человек
4000 об 39 кмч 8,5 литров час.
4500 об 44 кмч 10,5 л.ч.
макс 6000 об 61.5 км.ч 19 л.ч.
второй человек садит скорость на 2 км ч и добавляет пол литра расхода
на минимальных оборотах расход 0.7 л ч
температура мотора по смарту около 50 градусов
давление 4 на любых оборотах
MERLIN (28.08.2015), Бодя (28.08.2015)
рег напряжения HONDA BF50 серый волк Архив 4 18.07.2015 15:33
продам HONDA BF50 серый волк Архив 17 19.06.2015 21:45
HONDA BF50 Forwarder Архив 1 16.03.2012 13:10
"Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU" rshaporenko Подвесные импортные брендовые 46 26.02.2012 00:24
HONDA BF50 Aleksandr Архив 0 25.11.2010 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:27.
