Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Собственно проблем с мотором то никаких и нету, заводится чётко , работает без перебоев что в режиме трола что на полном ходу. Проблема в том что когда выкрутили свечи чтоб посмотреть на смесь то они оказались в воде.
Мотор старый но поменяны все сальники все прокладки и подшипник на новые. Суть вопроса откуда может там взятая вода? |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.733
Сказал(а) спасибо: 1.238
Конденсат.
СЕРЁГИН (25.03.2016)
#5 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ну вчера 6 часов отходили из них часа полтора на высоких остальное время тролил,ниразу не заглох никаких перебоев в роботе небыло,работал ровненько на всех режимах.
#6 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Выкрутили свечи когда? После работы на каких оборотах и после какой паузы? В смысле когда росса была.
При достаточном количестве воды поршень однозначно будет замытым. Как поршни выглядят? |
#7 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Выкрутили в гараже через часа два после работы, на поршнях налет сажи есть,небольшой так как чистили поршни когда делали мотор 10 часов тока прошол после ремонта.
#9 (permalink) |
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
Если грубо то при загрузке мотора в багажник вы могли задрать мотор винтом выше уровня цилиндров, а может так и везли. Вы тролили и в ноге куча выхлопной пены эмульсии вот она и полилась в открытое поршнем выхлопное окно прямо в цилиндр. А если еще и шворкали то в капельки там все и перемололи на весь цилиндр. А нежнее если, то из того же сапога через винт из влажной атмосферы или из выхлопа сама голова двигателя остывая вдыхала эту влагу и вода там конденсировалась опять таки через открытый выхлопной канал в цилиндре--------как на крышке кастрюли в кухне. Лично у меня на 15шке после перевозки в гараж и установки на тележку в рабочем положении еще много воды из помпы и винта вылетает когда делаю пару протяжек стартером чтобы вычмыхать это все. |
#10 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
решили пробему заменой термостата!!!
kotysh123 (28.03.2016)
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
странно, люди выбрасывают термостат и после этого еще годами ездят без всяких проблем, не говоря уже о том чтоб после этого в цылиндры вода попадала, вы точно не че не путаете?
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#13 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
так как мы мотором пользовались в холода +2.....+7(февраль-март),и мотор без термостата не мог прогрется до робочей температуры и вода на свечах это был банальный конденсат. Поставили новый термостат проблема пропала!
| Продам свечи NGK | Шедевр ck | Архив | 6 | 17.07.2015 20:40 |
| Куплю свечи | Alexsandr88 | Куплю, где купить | 7 | 31.03.2015 11:49 |
| Свечи DENSO NGK | Игорь Кр | Архив | 1 | 24.01.2015 13:22 |
| свечи на ветерок 8 !!! | васка васкин | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 11 | 13.09.2014 13:12 |
| Продам свечи | Бердник | Архив | 0 | 15.12.2012 16:42 |
