Старий 23.03.2016, 20:52   #1 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
Типово проблема с евинрудом 15 свечи в воде...
Собственно проблем с мотором то никаких и нету, заводится чётко , работает без перебоев что в режиме трола что на полном ходу. Проблема в том что когда выкрутили свечи чтоб посмотреть на смесь то они оказались в воде.
Мотор старый но поменяны все сальники все прокладки и подшипник на новые.
Суть вопроса откуда может там взятая вода?
СЕРЁГИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.03.2016, 21:00   #2 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: проблема с евинрудом 15 свечи в воде...
Конденсат.
СЕРЁГИН (25.03.2016)
Старий 24.03.2016, 07:19   #3 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Это одна из наших версий, учитывая погоду...
Старий 24.03.2016, 15:01   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Страно!четкая работа с водой не совместима.
Старий 24.03.2016, 19:15   #5 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
ну вчера 6 часов отходили из них часа полтора на высоких остальное время тролил,ниразу не заглох никаких перебоев в роботе небыло,работал ровненько на всех режимах.
Старий 24.03.2016, 20:14   #6 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Выкрутили свечи когда? После работы на каких оборотах и после какой паузы? В смысле когда росса была.
При достаточном количестве воды поршень однозначно будет замытым. Как поршни выглядят?
Старий 25.03.2016, 07:00   #7 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Выкрутили в гараже через часа два после работы, на поршнях налет сажи есть,небольшой так как чистили поршни когда делали мотор 10 часов тока прошол после ремонта.
Старий 25.03.2016, 07:59   #8 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Ну так выкрутите сразу после работы, ну почти сразу и все станет ясно.
Старий 25.03.2016, 09:27   #9 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.601
Сказал(а) спасибо: 998
Допис від СЕРЁГИН Переглянути допис
Если грубо то при загрузке мотора в багажник вы могли задрать мотор винтом выше уровня цилиндров, а может так и везли. Вы тролили и в ноге куча выхлопной пены эмульсии вот она и полилась в открытое поршнем выхлопное окно прямо в цилиндр. А если еще и шворкали то в капельки там все и перемололи на весь цилиндр.
А нежнее если, то из того же сапога через винт из влажной атмосферы или из выхлопа сама голова двигателя остывая вдыхала эту влагу и вода там конденсировалась опять таки через открытый выхлопной канал в цилиндре--------как на крышке кастрюли в кухне.
Лично у меня на 15шке после перевозки в гараж и установки на тележку в рабочем положении еще много воды из помпы и винта вылетает когда делаю пару протяжек стартером чтобы вычмыхать это все.
Старий 28.03.2016, 18:47   #10 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
решили пробему заменой термостата!!!
kotysh123 (28.03.2016)
Старий 23.08.2016, 15:08   #11 (permalink)
Аватар для William
Карапь: Wiking Stoorn 410 + Johnson 35 (76-го) + много-много джоников и эвинов
Дописи: 17
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
интересно, а термостат причем к воде на свечах?
William зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.08.2016, 18:50   #12 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
странно, люди выбрасывают термостат и после этого еще годами ездят без всяких проблем, не говоря уже о том чтоб после этого в цылиндры вода попадала, вы точно не че не путаете?
Старий 23.08.2016, 19:34   #13 (permalink)
Аватар для СЕРЁГИН
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
так как мы мотором пользовались в холода +2.....+7(февраль-март),и мотор без термостата не мог прогрется до робочей температуры и вода на свечах это был банальный конденсат. Поставили новый термостат проблема пропала!
Продам свечи NGK Шедевр ck Архив 6 17.07.2015 20:40
Куплю свечи Alexsandr88 Куплю, где купить 7 31.03.2015 11:49
Свечи DENSO NGK Игорь Кр Архив 1 24.01.2015 13:22
свечи на ветерок 8 !!! васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 11 13.09.2014 13:12
Продам свечи Бердник Архив 0 15.12.2012 16:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:49.
