Старий 27.04.2016, 13:14   #1 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Вода в редукторе
Слил масло из редуктора, а там эмульсия. Я так понимаю какому то сальнику пришел конец. Где его купить и кто может сделать? Мотор Джонсон, он же Сузуки.
Старий 27.04.2016, 13:32   #2 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Вода в редукторе
0985250250 Кременчуг, цены вменяемые.
0967423322 - Херсон, наш форумчанин!!!
Брал там и там, доволен! ВСЕ ОРИГИНАЛ!!!!!
Slava SL (27.04.2016)
Старий 27.04.2016, 14:33   #3 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
Слава, не поспішай. Ты когда менял масло в последний раз, прокладки под сливной и верхние болты новые ставил, или старые? Сальник не исключаю, но все же.
Serhios (27.04.2016)
Старий 27.04.2016, 14:38   #4 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Допис від Сан Саныч Переглянути допис
Ставил новые. Уверен на 100%, что сальник. В средине лета снял винт, а там сетей, хоть артель открывая. Думаю они и послужили причиной.
Сан Саныч (27.04.2016)
Старий 27.04.2016, 14:38   #5 (permalink)
Отвези Сергею (Zahar77) на сервис.
Рекомендую!!!!
Kolchak (28.04.2016), MAX (27.04.2016), sasha6333 (27.04.2016), Slava SL (27.04.2016), Шурави (28.04.2016)
Старий 27.04.2016, 14:48   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Еще есть сервис сузуки на Заболотного 15а кажись. Там тоже есть наш форумчанин. Обращался к нему в свое время, остался доволен
Но Захар тоже хороший вариант!
Старий 27.04.2016, 15:48   #7 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Слава, себе неоднократно сальники подбирал-покупал на Автопромподшипник
ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК, КИЕВ 04074 УЛ,ЛУГОВАЯ 9, ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК. Оптовая и розничная торговля.<br>ПОДШИПНИКИ: SKF, SNR, FAG, KOYO, NTN, NSK, NACHI, EZO, IKO, FERSA, ZKL, KYK, D-TECH<br>САЛЬНИКИ: CORTECO, ERLING, PAYEN.<br>РЕМНИ: DAYCO, CONTITECH,
Никогда не говори Никогда
sasha6333 (27.04.2016), Slava SL (27.04.2016), БОНДЫК (27.04.2016), Шурави (28.04.2016)
Старий 27.04.2016, 19:33   #8 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Добрый Вечер-ВСЕМ!А- что,проверить на воздух- самому- сложно???Осенью отписывал,как проверял редуктор на воздух- ничего сложного нет.Помимо сальников на гребном валу,есть ещё Сальники и на вертикальном,под помпой,а на самой тяге- реверса...Посмотрите по ссылкам- тогда искал мануал по ремонту Ямахи- оказалось- Т охацу,но принцип один,там и фотки выложил,и описал последовательность.....УДАЧИ-ВАМ!!!!
MAX (27.04.2016), Sergii79 (27.04.2016), КТМОВ-- (27.04.2016), милка 1970 (19.12.2019)
Старий 27.04.2016, 23:34   #9 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Самый быстрый и простой вариант, привезти этот редуктор (он снимается за 3 минуты) ко мне или к "Захару". Ну или всю лодку притащить.
Если хотите сами сделать, тоже не вопрос. Снимаете винт, редуктор и демонтируете помпу полностью. Скорее всего будет иметь смысл заменить крыльчатку. Редуктор фиксируется за перо, например в тисках и опрессовывается давлением до 1 атм. через отверстие уровня масла.
Если потребуется замена сальников торсионного вала, там есть нюансы при установке, лучше позвоните мне я проконсультирую как не набокопорить. После сборки опять опрессовка - удержание 1 атм в течении 10 минут и вакуумирование до -0,5 атм.
Добавлено через 4 минуты
Я надеюсь мотор не зимовал с водой в редукторе?
Иначе всё может оказаться более затратно.
www.motor.com.ua
Jack Sparrow (21.05.2016), oleglena (28.04.2016), Sergii79 (02.05.2016), Slava SL (28.04.2016), Боцик (28.04.2016), КТМОВ-- (28.04.2016), Шурави (28.04.2016)
Замена масла в редукторе Dimakdo Уход за двигателем 162 15.04.2021 17:08
Болт слива масла в редукторе Energy-Sergey Куплю, где купить 15 04.02.2016 15:16
Винт на редукторе. alexkorop Подвесные импортные брендовые 5 11.09.2014 20:31
Приспособа для смены масла в редукторе chaser Уход за двигателем 14 03.03.2012 21:59
Замена масла в редукторе dimon Уход за двигателем 34 09.01.2012 12:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:49.
