Старий 06.09.2016, 19:45   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.013
Сказал(а) спасибо: 7.969
Типово Re: вопросы по Johnson 20 83(?) года
Допис від Archibaldo Переглянути допис
Как оказалось во всей этой затее проблемное место это кронштейн стартера. Найти его оказалось большой проблемой, всё остальное (выпрямитель, соленоид, стартер) есть в наличии б/у или аналогичное новое.
На выходных на воде подкинул мне мотор нежданчик. После одной из стоянок, при попытке завести мотор, тяну за шнур запуска, и понимаю что нет зацепления за маховик, тупо туда-сюда шнур ходит. Открутил пасатижами ручной стартер (хз как это называется) и увидел на маховике слетевшую пластиковую деталь (№11 на схеме) которая должна зацеплять стартер за маховик, и понимаю что не хватает какой-то пружинки которая прижимает эту деталь. В общем из подручных материалов скртил проволочный прижим и таки запустил мотор, дошел до базы и там еще раз все снял. В поддоне мотора обнаружил несколько невиданных ранее элементов похожие на проволочные шпильки(№10 и №12). По приходу домой залез в интернет и понял что это они и есть, вот только основная часть которая подпружиннивает это всё дело видимо перетерлась и кусок отломался..
Теперь вот думаю можно ли чем-то заменить такое, ибо в сша покупать за 12 у.е. без учета доставки казалось бы слишком уж простую деталь из кусочка стальной проволоки как-то дороговато..
Купить пружинную сталь сырую,согнуть и закалить и весь сыр бор.
глупые вопросы TROPP. Юрундук 4 17.03.2016 14:32
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 15:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 14:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:53.
