Старий 10.08.2016, 15:18   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово mercury 40 lightning XR
Добрый день форумчане.
Планирую приобрести лодку Южанка 2, корпус, с целью доработок. Вот сейчас предлагают mercury 40 lightning XR 2005 года, якобы с Европи, с командером.Информации по нему найти не могу, кто что знает за данный двигатель,+-, расход. Какая адекватная цена?
Спасибо.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2016, 08:52   #2 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Типово Re: mercury 40 lightning XR
Фото кинь на мотор...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2016, 10:38   #3 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Donald O Переглянути допис
вот
Назва:  1.jpg
Переглядів: 671
Розмір:  15,9 КБ
ID:	119834   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  26,1 КБ
ID:	119835   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  27,4 КБ
Старий 11.08.2016, 11:17   #4 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Двухтактник, с автомиксом. Требует минимум расходов в обслуживании и хранении - практически никаких. В режиме "выше среднего" должен жрать литров 10. Если мотор не ушатан - очень надежный и неприхотливый аппарат. На Южанке порадует приемистостью.
Dimenty (11.08.2016), БОНДЫК (16.08.2016), макс1963 (18.08.2016)
Старий 11.08.2016, 11:18   #5 (permalink)
Сколько цилиндров? Если 3 - то смотри на ТТХ 3-х цилиндровый Тохацу если 2 - обычный Мерк 40ELPTO .
Цена - порядка 2000.
Старий 11.08.2016, 11:33   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Спасибо за ответ. Привезут двигатель посмотрю что к чему, где лучьше сделать диагностику?На сервисе Mercury?
Спасибо, посмотрю для начала этот, поторгуюсь, если мотор норм. и цена устроит возможно заберу. Не могу понять почему эти моторы такая редкость у нас?
Старий 11.08.2016, 12:46   #7 (permalink)
Я пишу про этот мотор.
Старий 11.08.2016, 13:06   #8 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Вроде 3 цилиндра
Старий 11.08.2016, 19:02   #9 (permalink)
Допис від Dimenty Переглянути допис
Вроде 3 цилиндра
http://www.moto-market.ru/tohatsu/to...d2_eptol.shtml
Родной брат твоего мотора.
Старий 11.08.2016, 19:36   #10 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Старий 16.08.2016, 22:22   #11 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Добрый вечер. Посоветуйте кто в Киеве может его посмотреть/ продиагностировать, если все устроить то и ТО сделать? Нужен проверенный понимающий в этих моторах человек.
Спасибо.
Старий 16.08.2016, 22:29   #12 (permalink)
Может и ошибаюсь, но с длиной ноги у него под Ю-2 нормально будет?
__________________________
Старий 16.08.2016, 23:00   #13 (permalink)
Дописи: 5.328
Сказал(а) спасибо: 3.744
поднять транец не есть проблема. это намного проще чем ограничивать себя в выборе коротконогим мотором
sinai77 (16.08.2016), Валера М (16.08.2016), макс1963 (18.08.2016)
Старий 17.08.2016, 10:57   #14 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Ну так что по поводу диагностики?
Старий 17.08.2016, 11:25   #15 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А там ничче страшного.
Осмотрел весь мотор и особенно голову на признаки разборки и вмешательства "кулибиных". Я бы со следами ремонта или вскрытия НЕ БРАЛ!!! Покрутил - пошевилил, проверил люфты.
Проверил гребной вал на биение. Для этого вращаешь рукой винт и смотришь с торца центр. точку на гребном валу. При вращении эта точка не должна зрительно "гулять" по эллипсу. Поперечного люфта этого вала быть не должно. Продольно этот вал двигается под пружиной - так надо.
Залил литров 10 бенза в бак. 0.5 литра масла TC-W3 в бачок в моторе. В бензин масло НЕ лить!!! Если будут настаивать на наличии масла в бензине - значит ушатана система автомикса. Прокачал грушу до твердого. И заводи!!! Сейчас тепло и должен завестись с пол-тыка. Слушаешь как звучит. Катаешься. Следишь, чтобы масло в бачке по чуть-чуть убывало.
Всё нравится - торгуешься и покупаешь!
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 17.08.2016 о 11:30.
Старий 17.08.2016, 11:38   #16 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Мотор уже в гараже, визуально осмотрел, вроде не разберался, винт не люфтит, визуально все норм. Но хотелось бы его завести, послушать что бы посмотрели специалисты, если все Гуд сделать ТО
Старий 17.08.2016, 11:54   #17 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Да какое ТО???!!! Это двухтактник! Там нехер менять! Разве что сальники редуктора проверить. Есть смысл масло в редукторе поменять, заодно визуально оценив слитое масло - это и скажет о сальниках)))
Старий 17.08.2016, 12:03   #18 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо.
Но все же хотелось узнать куда можно повезти его.
Может кто что скажет за Копачевского?Он просто ближе всех
Старий 17.08.2016, 23:19   #19 (permalink)
Спасибо.
Ну это если много лишних денег.
Старий 17.08.2016, 23:40   #20 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Завези Мише на Ново-Константиновскую.
Lodochnick (18.08.2016)
Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot Novell Винты 23 21.08.2016 14:01
Mercury 3.3 vlad2002 Подвесные импортные брендовые 1 03.03.2016 08:38
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Продам Казанку 5м3 Мерк30"Lightning"с местом на причале в Беляевке Од. об v_momo Архив 2 26.06.2012 00:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:56.
