mercury 40 lightning XR
Добрый день форумчане.
Планирую приобрести лодку Южанка 2, корпус, с целью доработок. Вот сейчас предлагают mercury 40 lightning XR 2005 года, якобы с Европи, с командером.Информации по нему найти не могу, кто что знает за данный двигатель,+-, расход. Какая адекватная цена? Спасибо. |
Re: mercury 40 lightning XR
Фото кинь на мотор...
У темі 3 долучень
Двухтактник, с автомиксом. Требует минимум расходов в обслуживании и хранении - практически никаких. В режиме "выше среднего" должен жрать литров 10. Если мотор не ушатан - очень надежный и неприхотливый аппарат. На Южанке порадует приемистостью.:super:
Сколько цилиндров? Если 3 - то смотри на ТТХ 3-х цилиндровый Тохацу если 2 - обычный Мерк 40ELPTO .
Цена - порядка 2000. |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Я пишу про этот мотор:smuschenie:.
Родной брат твоего мотора. |
Добрый вечер. Посоветуйте кто в Киеве может его посмотреть/ продиагностировать, если все устроить то и ТО сделать? Нужен проверенный понимающий в этих моторах человек.
Спасибо. |
Может и ошибаюсь, но с длиной ноги у него под Ю-2 нормально будет?
поднять транец не есть проблема. это намного проще чем ограничивать себя в выборе коротконогим мотором
Ну так что по поводу диагностики?
А там ничче страшного.
Осмотрел весь мотор и особенно голову на признаки разборки и вмешательства "кулибиных". Я бы со следами ремонта или вскрытия НЕ БРАЛ!!! Покрутил - пошевилил, проверил люфты. Проверил гребной вал на биение. Для этого вращаешь рукой винт и смотришь с торца центр. точку на гребном валу. При вращении эта точка не должна зрительно "гулять" по эллипсу. Поперечного люфта этого вала быть не должно. Продольно этот вал двигается под пружиной - так надо. Залил литров 10 бенза в бак. 0.5 литра масла TC-W3 в бачок в моторе. В бензин масло НЕ лить!!! Если будут настаивать на наличии масла в бензине - значит ушатана система автомикса. Прокачал грушу до твердого. И заводи!!! Сейчас тепло и должен завестись с пол-тыка. Слушаешь как звучит. Катаешься. Следишь, чтобы масло в бачке по чуть-чуть убывало. Всё нравится - торгуешься и покупаешь! :garmonist: |
Да какое ТО???!!! Это двухтактник! Там нехер менять! Разве что сальники редуктора проверить. Есть смысл масло в редукторе поменять, заодно визуально оценив слитое масло - это и скажет о сальниках)))
:happy: |
Но все же хотелось узнать куда можно повезти его. Может кто что скажет за Копачевского?Он просто ближе всех |
Завези Мише на Ново-Константиновскую.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:32. |
