Re: mercury 40 lightning XR
У темі 1 долучень
примерно так выглядит +-, (фото с интернета)
по поводу расположения тросов на моторе, видел на старом меркурии слева, а не справа как в основном сейчас Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 1 долучень
У темі 5 долучень
Фото моего командера
Это командер Тохатсу, переставляется ещё проще, приосто перекручиваем ручку и переставляем на другую сторону. Ну и перекидываем провода от кнопки трима, если есть, а то по фотке не могу разглядеть.
Провода ставятся в ту пластиковую штучку, что снизу комаедера, ее надо снять для перестановки ручки, но акуратно, там защёлки слабые, могут сломатся, если не акуратно снимать.
Хотел спросить совета как решить проблему.
Были три дня на рыбалке, первый день, двигатель на холостом ходу держал обороты 500 об/мин., на второй-третий день обороты выросли до 2000-3000, при том что когда включаешь передачу падают до 1000 но при этом идет сильный удар в моторе за счет повышенного холостого хода. В чем может быть данная проблема и как её решить. Заранее благодарен. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:55. |
