-   -   mercury 40 lightning XR (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/20140-mercury-40-lightning-xr.html)
Dimenty 18.08.2016 04:55
Re: mercury 40 lightning XR
Допис від Gosha-09 (Допис 441424)
Завези Мише на Ново-Константиновскую.
Контакты можно?
Х. Бонифатьевич 18.08.2016 13:47
Допис від Гена (Допис 441423)
Ну это если много лишних денег.
С пера снял!!!:cool2:
Добавлено через 7 минут
Допис від Dimenty (Допис 441326)
сделать ТО
Да какое ему ТО? Поменял масло в редукторе, если не уверен в том масле, что залито. И рекомендую комплект родных свечей купить. Свеча может трахать (например, нестабильная работа цилиндра).:-) Единственное, что меня разок напрягло и напомнило о родном и незабвенном Нептуне - это именно свеча, когда на полном ходу начал "пропадать" цилиндр. Ссыканул тогда. Вспомнились сразу какие-то длинноватые запуски мерка и вроде как подупавшая мощность... Еще более тада ссыканул. Мерку был второй сезон. Купил родные новые свечи - и заработал, как с магазина)))
Dimenty 18.08.2016 15:28
Мотор проверили, посмотрели, завели, все работает, но есть одно НО.
Как оказалось у него нога не 508, а 630.
Что теперь делать? Укорачивать ногу, или делать транец под 630?
У кого какие мысли. Буду рад любому совету
sonor@ua.fm 18.08.2016 15:49
транец поднять можно, но мне на 508 ноге водоросли или сетку с винта снимать неудобно, чуть ли не в воду падаю))
на 630 ноге это будет практически невозможно.
popovitch 18.08.2016 16:31
Допис від popovitch (Допис 441287)
Может и ошибаюсь, но с длиной ноги у него под Ю-2 нормально будет?
по фотке уже видно было...
Допис від Pasic (Допис 441291)
поднять транец не есть проблема. это намного проще чем ограничивать себя в выборе коротконогим мотором
:neznayu::neznayu::neznayu:
Dimenty 18.08.2016 16:42
Допис від popovitch (Допис 441498)
Все видели, не кто не подсказал:smuschenie:
popovitch 18.08.2016 16:56
:-) На первой странице 12-й и 13-й пост, я их выше процитировал.
Dimenty 18.08.2016 16:59
Допис від popovitch (Допис 441503)
Я думал что Вы за 508 ногу писали
Niyazovitsh 18.08.2016 17:03
Допис від Dimenty (Допис 441492)
Подымайте транец.
Заодно подумайте о площадке, по типу кринолина, для доступа к винту на воде.
Примеры площадок:https://www.google.com.ua/search?q=%...ATHw1kPY4PM%3A
PS
По ТО добавлю к вышесказанному:
ПЛМ не новый, так что пройдитесь (прошприцуйте) по всем точкам смазки (указаны в сервис-мануале)
и визуально резиновые амортизаторы проверить хорошо бы, что бы не были разбиты в хлам
sonor@ua.fm 18.08.2016 17:43
Если не секрет, столько просят за этот мотор?
Гена 18.08.2016 21:57
Допис від Niyazovitsh (Допис 441505)
Подымайте транец.
PS
И потом в будущем, если захочется сменить мотор, ой как ограничить себя в выборе моторов только с 630 ногой.
alexwas 18.08.2016 22:55
Что теперь делать? Укорачивать ногу, или делать транец под 630? ---укорачивать ногу. (в дальнейшем будет проще, моторы с 630 попадаются реже нежели с 580). Есть несколько вариантов решения этой задачи. Тел. для связи 0505561645.
Dimenty 02.11.2016 23:35
Добрый вечер. Не могу понять, как может такое быть, командер в этом моторе левосторонний, а вот троса от него в двигатель заходят с правой стороны, это нормально? В процессе эксплуатации не будет проблем?
Mr.Dmitro 03.11.2016 09:33
Допис від Dimenty (Допис 451905)
что значит "командер в моторе левосторонний"? есть фото? вполне возможно, что он двухсторонний :-)
sonor@ua.fm 03.11.2016 09:41
На всех моторах, которые я видел троса заходят справа.
Так что, это норма.
Dimenty 03.11.2016 10:00
Допис від Mr.Dmitro (Допис 451922)
Фото пока нет, надо, сделаю. Левосторонний- крепить только по левому борту.
А как понять что он двухсторонний?
sonor@ua.fm 03.11.2016 10:09
Допис від Dimenty (Допис 451931)
Если командер двухсторонний(универсальный), то на его корпусе отверстия для заводки тросов будут двух сторон.
Dimenty 03.11.2016 10:10
Допис від sonor@ua.fm (Допис 451936)
Понял, спасибо, на этом вроди троса заходят с одной стороны
Гена 03.11.2016 11:13
Ручка должна переставлятся на другую сторону, отверстия для тросов не должны быть с двух сторон.
Dimenty 03.11.2016 11:23
Допис від Гена (Допис 451944)
Как это можно понять, каким должен быть корпус, кто может помочь с данным вопросом
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:13.
