Старий 18.08.2016, 04:55   #21 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Re: mercury 40 lightning XR
Завези Мише на Ново-Константиновскую.
Контакты можно?
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.08.2016, 13:47   #22 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Ну это если много лишних денег.
С пера снял!!!
Добавлено через 7 минут
Допис від Dimenty Переглянути допис
сделать ТО
Да какое ему ТО? Поменял масло в редукторе, если не уверен в том масле, что залито. И рекомендую комплект родных свечей купить. Свеча может трахать (например, нестабильная работа цилиндра). Единственное, что меня разок напрягло и напомнило о родном и незабвенном Нептуне - это именно свеча, когда на полном ходу начал "пропадать" цилиндр. Ссыканул тогда. Вспомнились сразу какие-то длинноватые запуски мерка и вроде как подупавшая мощность... Еще более тада ссыканул. Мерку был второй сезон. Купил родные новые свечи - и заработал, как с магазина)))
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 18.08.2016 о 13:56.
Старий 18.08.2016, 15:28   #23 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Мотор проверили, посмотрели, завели, все работает, но есть одно НО.
Как оказалось у него нога не 508, а 630.
Что теперь делать? Укорачивать ногу, или делать транец под 630?
У кого какие мысли. Буду рад любому совету
Старий 18.08.2016, 15:49   #24 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
транец поднять можно, но мне на 508 ноге водоросли или сетку с винта снимать неудобно, чуть ли не в воду падаю))
на 630 ноге это будет практически невозможно.
Старий 18.08.2016, 16:31   #25 (permalink)
Может и ошибаюсь, но с длиной ноги у него под Ю-2 нормально будет?
по фотке уже видно было...
поднять транец не есть проблема. это намного проще чем ограничивать себя в выборе коротконогим мотором
__________________________
Niyazovitsh (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 16:42   #26 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Все видели, не кто не подсказал
Старий 18.08.2016, 16:56   #27 (permalink)
На первой странице 12-й и 13-й пост, я их выше процитировал.
Старий 18.08.2016, 16:59   #28 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Я думал что Вы за 508 ногу писали
Старий 18.08.2016, 17:03   #29 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Подымайте транец.
Заодно подумайте о площадке, по типу кринолина, для доступа к винту на воде.
Примеры площадок:https://www.google.com.ua/search?q=%...ATHw1kPY4PM%3A
PS
По ТО добавлю к вышесказанному:
ПЛМ не новый, так что пройдитесь (прошприцуйте) по всем точкам смазки (указаны в сервис-мануале)
и визуально резиновые амортизаторы проверить хорошо бы, что бы не были разбиты в хлам
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.08.2016 о 17:08.
Старий 18.08.2016, 17:43   #30 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Если не секрет, столько просят за этот мотор?
Старий 18.08.2016, 21:57   #31 (permalink)
Подымайте транец.
PS
И потом в будущем, если захочется сменить мотор, ой как ограничить себя в выборе моторов только с 630 ногой.
Старий 18.08.2016, 22:55   #32 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Что теперь делать? Укорачивать ногу, или делать транец под 630? ---укорачивать ногу. (в дальнейшем будет проще, моторы с 630 попадаются реже нежели с 580). Есть несколько вариантов решения этой задачи. Тел. для связи 0505561645.
Старий 02.11.2016, 23:35   #33 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Добрый вечер. Не могу понять, как может такое быть, командер в этом моторе левосторонний, а вот троса от него в двигатель заходят с правой стороны, это нормально? В процессе эксплуатации не будет проблем?
Старий 03.11.2016, 09:33   #34 (permalink)
Аватар для Mr.Dmitro
Звідки Ви: Киев, РОП-1
Дописи: 637
Сказал(а) спасибо: 357
что значит "командер в моторе левосторонний"? есть фото? вполне возможно, что он двухсторонний
Старий 03.11.2016, 09:41   #35 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
На всех моторах, которые я видел троса заходят справа.
Так что, это норма.
Старий 03.11.2016, 10:00   #36 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Фото пока нет, надо, сделаю. Левосторонний- крепить только по левому борту.
А как понять что он двухсторонний?
Старий 03.11.2016, 10:09   #37 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Если командер двухсторонний(универсальный), то на его корпусе отверстия для заводки тросов будут двух сторон.
Старий 03.11.2016, 10:10   #38 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Понял, спасибо, на этом вроди троса заходят с одной стороны
Старий 03.11.2016, 11:13   #39 (permalink)
Ручка должна переставлятся на другую сторону, отверстия для тросов не должны быть с двух сторон.
Старий 03.11.2016, 11:23   #40 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Как это можно понять, каким должен быть корпус, кто может помочь с данным вопросом
Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot Novell Винты 23 21.08.2016 14:01
Mercury 3.3 vlad2002 Подвесные импортные брендовые 1 03.03.2016 08:38
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Продам Казанку 5м3 Мерк30"Lightning"с местом на причале в Беляевке Од. об v_momo Архив 2 26.06.2012 00:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:35.
