Старий 17.08.2016, 11:38   #1 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Типово Re: mercury 40 lightning XR
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
А там ничче страшного.
Осмотрел весь мотор и особенно голову на признаки разборки и вмешательства "кулибиных". Я бы со следами ремонта или вскрытия НЕ БРАЛ!!! Покрутил - пошевилил, проверил люфты.
Проверил гребной вал на биение. Для этого вращаешь рукой винт и смотришь с торца центр. точку на гребном валу. При вращении эта точка не должна зрительно "гулять" по эллипсу. Поперечного люфта этого вала быть не должно. Продольно этот вал двигается под пружиной - так надо.
Залил литров 10 бенза в бак. 0.5 литра масла TC-W3 в бачок в моторе. В бензин масло НЕ лить!!! Если будут настаивать на наличии масла в бензине - значит ушатана система автомикса. Прокачал грушу до твердого. И заводи!!! Сейчас тепло и должен завестись с пол-тыка. Слушаешь как звучит. Катаешься. Следишь, чтобы масло в бачке по чуть-чуть убывало.
Всё нравится - торгуешься и покупаешь!
Мотор уже в гараже, визуально осмотрел, вроде не разберался, винт не люфтит, визуально все норм. Но хотелось бы его завести, послушать что бы посмотрели специалисты, если все Гуд сделать ТО
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.08.2016, 11:54   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Да какое ТО???!!! Это двухтактник! Там нехер менять! Разве что сальники редуктора проверить. Есть смысл масло в редукторе поменять, заодно визуально оценив слитое масло - это и скажет о сальниках)))
макс1963 (18.08.2016)
Старий 17.08.2016, 12:03   #3 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо.
Но все же хотелось узнать куда можно повезти его.
Может кто что скажет за Копачевского?Он просто ближе всех
Старий 17.08.2016, 23:19   #4 (permalink)
Допис від Dimenty Переглянути допис
Спасибо.
Ну это если много лишних денег.
Старий 17.08.2016, 23:40   #5 (permalink)
Аватар для Gosha-09
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Завези Мише на Ново-Константиновскую.
Lodochnick (18.08.2016)
Старий 18.08.2016, 04:55   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Контакты можно?
Старий 18.08.2016, 13:47   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
С пера снял!!!
Добавлено через 7 минут
сделать ТО
Да какое ему ТО? Поменял масло в редукторе, если не уверен в том масле, что залито. И рекомендую комплект родных свечей купить. Свеча может трахать (например, нестабильная работа цилиндра). Единственное, что меня разок напрягло и напомнило о родном и незабвенном Нептуне - это именно свеча, когда на полном ходу начал "пропадать" цилиндр. Ссыканул тогда. Вспомнились сразу какие-то длинноватые запуски мерка и вроде как подупавшая мощность... Еще более тада ссыканул. Мерку был второй сезон. Купил родные новые свечи - и заработал, как с магазина)))
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 18.08.2016 о 13:56.
Старий 18.08.2016, 15:28   #8 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Мотор проверили, посмотрели, завели, все работает, но есть одно НО.
Как оказалось у него нога не 508, а 630.
Что теперь делать? Укорачивать ногу, или делать транец под 630?
У кого какие мысли. Буду рад любому совету
Старий 18.08.2016, 15:49   #9 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
транец поднять можно, но мне на 508 ноге водоросли или сетку с винта снимать неудобно, чуть ли не в воду падаю))
на 630 ноге это будет практически невозможно.
Старий 18.08.2016, 17:03   #10 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Подымайте транец.
Заодно подумайте о площадке, по типу кринолина, для доступа к винту на воде.
Примеры площадок:https://www.google.com.ua/search?q=%...ATHw1kPY4PM%3A
PS
По ТО добавлю к вышесказанному:
ПЛМ не новый, так что пройдитесь (прошприцуйте) по всем точкам смазки (указаны в сервис-мануале)
и визуально резиновые амортизаторы проверить хорошо бы, что бы не были разбиты в хлам
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.08.2016 о 17:08.
Станет-ли винт от Mercury 15 4t на Mercury 15 4t BigFoot Novell Винты 23 21.08.2016 14:01
Mercury 3.3 vlad2002 Подвесные импортные брендовые 1 03.03.2016 08:38
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Продам Казанку 5м3 Мерк30"Lightning"с местом на причале в Беляевке Од. об v_momo Архив 2 26.06.2012 00:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:08.
