Старий 25.08.2016, 10:58   #1 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Помогите запустить Mercury 402
Приветствую. Помогите с Mercury 402 двухцилиндровый, не заводится. Компрессия на холодную - 10. Почистил карбюратор (была забита маленькая трубочка с поплавковой камеры в карбюратор), после покраски головы из пульвера, не помогло. Вчера проверял, искры нет. Могли спалить блок зажигания когда компрессию проверяли а свечи не на корпусе были? Как прозвонить катушки и блок зажигания (338-4733)? Интересно коммутатор 131.3734-11 подойдет? У меня нет на моторе сhoke solenoid (это что?), rectifier (выпрямитель вроде), коммандера родного тоже нет. По схеме: провод salmon от блока зажигания (switch box) идет на корпус через кнопку стоп и еще на какой-то контакт G? (engine harness). Кнопка стоп должна работать на замыкание или размыкание? Может электрика подскажите на 6-ом РОПе?
Вот схема мотора http://www.fayloobmennik.net/6452461
Назва:  DSCF3257.JPG
Переглядів: 878
Розмір:  654,4 КБ
ID:	120377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF3259.JPG
Переглядів: 841
Розмір:  683,9 КБ
ID:	120378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF3260.JPG
Переглядів: 829
Розмір:  674,5 КБ
Востаннє редагував fantom5: 26.08.2016 о 19:27.
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2016, 13:07   #2 (permalink)
Типово Re: Помогите запустить Mercury 402
G это ground. а не engine harness.
Старий 25.08.2016, 14:05   #3 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
тел. 0505561645
Старий 26.08.2016, 19:24   #4 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Сегодня прозванивал бронепровода от катушек до насвечников, так они не прозваниваются. А должны?
Намерял разных сопротивлений:
Триггер, между broun и white (я так понял это датчик) - 823 Ом
Статор, между red и blue - 6 кОм
Статор, между red и корпусом - 49 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и (-) - 1.5 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и ВВ выходом - 2.6кОм
ВВ Катушка №1, между (-) и ВВ выходом - 2.6кОм
ВВ Катушка №2, между (+) и (-) - 1.5 Ом
ВВ Катушка №2, между (+) и ВВ выходом - 1.1кОм
ВВ Катушка №2, между (-) и ВВ выходом - 1.1кОм
Когда мерял ВВ катушку №1 провод от массы не отключал
На одной из ВВ катушек вместо (-) и (+) написано CRD и CONV соответственно. Как расшифровать?
Старий 27.08.2016, 02:53   #5 (permalink)
Аватар для pasha_kiev
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Допис від fantom5 Переглянути допис
Choke solenoid электромагнитный клапан подсоса .
Салмон - глушилка для запуска должна висеть воздухе (массы на ней быть не должно )замыкаете на корпус мотор глохнет .
Провода мерять мегоомметром
Это разьем на моторе
fantom5 (28.08.2016), Валера М (27.08.2016)
Старий 28.08.2016, 17:56   #6 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
А блоки зажигания 338-4733 и 332-4911 взаимозаменяемые?
Старий 28.08.2016, 19:19   #7 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Вот табличка Page 39 - Mercury Mariner outboard ignition test specs
Добавлено через 3 минуты
. А зачем интересуетесь ? Если есть блок ставьте пробуйте
Старий 29.08.2016, 11:32   #8 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
C 1972-1974 ставили блоки 338-4733, с 1975 стали ставить 332-4911.Смотрю по цвету проводов, они одинаковые, только исполнение блоков разное. Блок 338-4733 не могу найти на ebay, потому и интересуюсь возможностью заменой на блок 332-4911. Есть новый но цена-300$ без стоимости пересыла. Фото из мануала по прозвонке вычленил и выделил красным нужные позиции, в английском не силён.
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  160,0 КБ
ID:	120480   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Безымянный1.jpg
Переглядів: 613
Розмір:  165,8 КБ
ID:	120481   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Безымянный3.jpg
Переглядів: 565
Розмір:  201,6 КБ
ID:	120482   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Безымянный4.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  227,8 КБ
ID:	120483   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Безымянный5.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  552,3 КБ
Востаннє редагував fantom5: 29.08.2016 о 11:38.
Старий 29.08.2016, 13:57   #9 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Допис від pasha_kiev Переглянути допис
Блока еще нет, хочу определить статор или блок неисправен. Что в таблице означает low side и high side?
Как замерять напряжение статора? Я так понял крутить стартером и замерять тестером между красным проводом и массой потом между голубым и массой? Или между голубым и красным проводами? Где увидеть 180V?
Востаннє редагував fantom5: 29.08.2016 о 15:20.
Старий 29.08.2016, 16:20   #10 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
На статоре две обмотки низкого (low) и высокого (high) напряжения . Низкая отвечает за зарядку акума (генератор) два желтых провода , нам она не нужна . И высокая как я понял со схемы красный и синий , отключаем их от блока и меряем сопоотивление между проводами .
Добавлено через 10 минут
В 4 посту согластно ваших измерений катушка и дачик рабочие. Дачик на корпус еще померяйте
Добавлено через 24 минуты
Вы б немного рассказали о моторе , после чего пропала искра ? Как проверяете ?
fantom5 (29.10.2016)
Старий 29.08.2016, 16:53   #11 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Мотор таким уже достался. В 4 посту сопротивление замерял между синим и красным-6кОм. В Вашей таблице есть проверка на напряжение, я так понял при прокручивании стартером замеряется между синим и корпусом и красным и корпусом. Между синим и корпусом должно быть не менее 180 Вольт а красным и корпусом не менее 20 Вольт. Напряжение триггера замеряется между коричневым и корпусом и белым и корпусом и должно быть не менее 0.5 Вольт.
Вот нашел тему по замерам двигла 1977г, там статор меняли:
Merc 402 - running rough after installing new CDI stator Page: 1 - iboats Boating Forums | 9911504
По результатам промеров отпишусь
Еще думаю, если поставлю новый блок не спалю ли его от неисправного статора...
Востаннє редагував fantom5: 29.08.2016 о 17:14.
Старий 29.08.2016, 18:28   #12 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Только в той теме проблема в маховике была в магните
Добавлено через 50 минут
Бегло посмотрел на ебае цены на блоки 40летней давности я б на вашем месте рассматривал бы этот вариант
Pasic (29.08.2016)
Старий 29.08.2016, 22:02   #13 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Так это же на отечественные. Обращался к Дмитрий 22 по этому поводу, он на Mercury не делает. Б/ушный блок с ebay будет 130$. Я правильно отписал по провереке напряжений статора и триггера? Завтра буду проверять. Я бы поставил на коммутаторе 131.3734-11 да схемы нет, на Вихре-30 его подключал-работал
Коммутатор 131.3734-11 в ЄСЗ ПЛМ. | Форум на Моторке
Востаннє редагував fantom5: 29.08.2016 о 22:07.
Старий 30.08.2016, 00:12   #14 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Как снять маховик? Нужен сьемник?
Старий 30.08.2016, 00:17   #15 (permalink)
Снимите стартёр ручной и если там в маховике есть резьба весьма большого диаметра (порядка где то 27-30 мм, может даже больше) с мелкой резьбой, то сьёмник могу дать на время.
Старий 30.08.2016, 00:43   #16 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Я так понял маховик фиксируется гайкой накрученной на коленвал
Назва:  sd2351-mercury-force-flywheel-1972-1974-402-40-hp-4764a2-4359.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  41,6 КБ
ID:	120527   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  sd2351-mercury-force-flywheel-1972-1974-402-40-hp-4764a2-4359-3.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  48,0 КБ
Старий 30.08.2016, 00:46   #17 (permalink)
Они все так фиксируются.
Старий 30.08.2016, 16:04   #18 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Сегодня проверил:
1. Напряжение с триггера, между broun/масса и white/масса одинаковые значениния-0.04 В.
Между broun и white-1.7 В
2. Сопротивление статора перемерял:
(LS) между blue и масса - 7кОм
(НS) между red и масса - 52 Ом
между red и blue - 6.9кОм
3. Напряжение статора:
(LS) между blue и масса - 300 В
(НS) между red и масса - 22 В
4. Сопротивление ВВ катушек перемерял:
ВВ Катушка №1, между (+) и (-) - 0.06 Ом
ВВ Катушка №1, между (+) и ВВ выходом - 2.56кОм
ВВ Катушка №1, между (-) и ВВ выходом - 2.56кОм
ВВ Катушка №2, между (+) и (-) - 0.05 Ом
ВВ Катушка №2, между (+) и ВВ выходом - 1.03кОм
ВВ Катушка №2, между (-) и ВВ выходом - 1.03кОм
Еще заметил если массу к (-) катушки №1 не подключать то тестер ничего не показывает между (+) и ВВ выходом и (-) и ВВ выходом. Как масса взаимосвязана? Или катушке кирдык?
Востаннє редагував fantom5: 30.08.2016 о 20:04.
Старий 30.08.2016, 18:31   #19 (permalink)
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Мой номер в профиле место icq набирайте
Старий 05.09.2016, 20:58   #20 (permalink)
Аватар для fantom5
Дописи: 211
Отключил один канал с коммутатора (левый) и искра появилась на (правом) канале. При подключении двух каналов от коммутатора искры нет. Правый канал работает при условии что не подключен левый, левый не работает вообще. Походу выгорел левый канал на коммутаторе, нужно менять коммутатор
Если поставить двухискровую катушку на рабочий канал? Маховик на 12 магнитов
Востаннє редагував fantom5: 06.09.2016 о 10:55.
Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. Smysl68 Подвесные импортные брендовые 4 03.10.2014 12:57
Помогите найти крыльчатку помпы MERCURY mihail852 Куплю, где купить 2 30.05.2014 17:02
с сынулей пытаемся к лету запустить свой долгожданный караблик евгений-комс Подарю. Приму в дар 5 15.01.2014 15:13
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Дмитрий 37rus Подвесные импортные брендовые 39 18.02.2012 15:43
Помогите выбрать мотор из Mercury. petyagaev Подвесные импортные брендовые 7 01.11.2011 09:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:01.
