Старий 14.03.2017, 14:20   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Уровень масла в картере
Здраствуйте, подскажите пожалуйста кто знает, в чем может быть прорблема. Мотор Tohatsu MFS 30 A, когда достаю щуп уровня мала в картере, то масло аж выливается с отверстия для щупа . Когда заливал масло, залил немного больше чем нужно, но при предыдущих проверках, такого небыло. ( на щупе масло чистое, без эмульсии)
Чем чревато для мотора повышеный уровень масла? Спасибо.
Старий 14.03.2017, 14:33   #2 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: Уровень масла в картере
У меня такое было, вылечилось заменой термостата.
exceptional (14.03.2017)
Старий 14.03.2017, 16:35   #3 (permalink)
Бывает такое когда на 92м бензине ходишь...
Старий 14.03.2017, 16:55   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Та как бы все время на 95. А каким образом 92 влияет?
Старий 14.03.2017, 17:01   #5 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
не обязательно 92 или 95 просто некачественное топливо не полностью сгорает и остаток через кольца оседает в масло повышая его уровень
alexwas (16.03.2017), exceptional (14.03.2017), Kostass (14.03.2017), в1961 (14.03.2017), Валера М (17.03.2017)
Старий 14.03.2017, 17:23   #6 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Как быть в такой ситуации? Слить старое масло, залить новое и покататься на другом бензине?
Старий 14.03.2017, 18:15   #7 (permalink)
И проверять уровень....
Старий 17.03.2017, 00:00   #8 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
+ ,,дырочка,, в мембране бензонасоса + пропуски зажигания из-за свечей.
Старий 01.04.2017, 21:02   #9 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
ТЕРМОСТАТ НЕ РАБОТАЕТ НАВЕРНОЕ ,СТРУЙКА ВОДЫ МАЛЕНЬКАЯ , ДВИГАТЕЛЬ НА РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ НЕ ВЫХОДИТ БЕНЗИН ПОПАДАЕТ В МАСЛО РАСТЕТ УРОВЕНЬ, ЦВЕТ МАСЛА ТИПА КРЕПКОГО КОФЕ С МОЛОКОМ.
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.04.2017, 02:14   #10 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від -Александр- Переглянути допис
Александр, попадание бензина в масло никак не влияет на цвет последнего. К изменению цвета масла (кофе с молоком) приводит попадание воды, либо конденсат (тоже вода). При попадании в масло бензина, оно меняет консистенцию (становится более текучим) и запах, который не всегда можно почувствовать. К тому же, по контрольной струйке воды невозможно судить о работоспобности термостата, исключением являются лишь некоторые моторы, у которых контроль охлаждения реализован после термостата.
www.motor.com.ua
alex__k (02.04.2017), exceptional (03.04.2017), БОНДЫК (02.04.2017), Гена (02.04.2017)
Старий 02.04.2017, 22:10   #11 (permalink)
Дописи: 122
может быть и так , Сузуки ДФ-40 при нерабочем (открытом) термостате струя меньше .В холодное время года мотор не прогревается в картер идет бензин и конечно конденсат . Уровень увеличивается . Сдавал такое масло на сервис поставили диагноз бензин +масло+ конденсат запаха бензина практически нет. Ставил эту смесь отстаиваться вода не отделилась даже за месяц. Поменял термостат струя стала как у "молодого" , 40 часов работы масло без примесей, уровень прежний
Старий 08.04.2017, 02:27   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Лампочка Re: Уровень масла в картере
Александр, настоятельно рекомендую заменить крыльчатку помпы в вашем двигателе. Если вы можете наблюдать изменение контрольной струи при открытии термостата, то давление, создаваемое помпой, критически низкое - "крыльчатка всё".
www.motor.com.ua
Старий 11.05.2017, 16:11   #13 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
c новым, не полностью обкатаным мотором были похожие ситуации. Не знаю с чем связано я не теоретик, но на практике уже дважды сталкивался с подобным. Часов 15-20 пока не накатал, рос уровень масла. После обкатки все устаканилось.
Старий 11.05.2017, 17:31   #14 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Очень давно, работал водителем в "Киевгазе". И сталкивался не я один, а и другие водители с подобной проблемой, более ярко выражено было в более старых автомобилях, хотя там все были далеко не новые. Так вот, это было когда нас заправляли плохим топливом, оно даже воняло битумом. Скорее всего не сгоревшее топливо попадало в картер.
Крым. yamaha 40 veos
exceptional (13.05.2017)
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 15:33
Растет уровень масла 4т мотора. alex__k Подвесные импортные брендовые 19 26.10.2017 19:17
Mercury 40 2T уровень в поплавковой камере poman1304 Подвесные импортные брендовые 9 01.09.2015 21:49
Продаю с переходом на другой уровень Боцик Архив 2 16.07.2013 06:26
Уровень кавитационной плиты по отношению к килю? byrkov29profi Москва-2 23 07.09.2012 22:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:38.
