Старий 29.06.2017, 02:32   #1 (permalink)
Звідки Ви: Каменское
Дописи: 15
Типово Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Есть ли у кого-нибудь мануал по регулировке карбюратора плм Yamaha f20be (4т)?
Romaha_ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.06.2017, 08:54   #2 (permalink)
Звідки Ви: Под Киевом
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Сказал(а) спасибо: 150
Вопрос Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Вам качество смеси нужно отрегулировать?
Старий 29.06.2017, 10:37   #3 (permalink)
Дописи: 15
Типово Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Да, есть вопросы при работе двигателя в переходном режиме().
Старий 29.06.2017, 11:31   #4 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Состав смеси регулируется только на х.х. при переходном режиме система х.х. работает но вряд ли она сильно может повлиять на работу переходной системы тем более если в режиме х.х. проблем с работой мотора нет.
Давайте больше информации о проблеме может дело совсем в другом месте
Старий 29.06.2017, 11:45   #5 (permalink)
Дописи: 15
Мотор свежий, ещё на обкатке. Холостые ровненькие, без проблем. Включил передачу, добавил чуть газу, поехали, еду, всё норм. Затем добавляю чуть газа (оборотов до 2000 примерно), мотор потихоньку давится и глохнет!!! Если оборотов добавить сразу побольше, всё ОК! Один местный моторист сейчас настроил качество смеси, всё работает не глохнет. Говорит, что почему-то пришлось обогатить больше чем обычно!!!
Вот я решил вникнуть во всю суть настройки.
Старий 29.06.2017, 13:49   #6 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
во время обкатки смесь чаще всего нужна более богатая так как мотор не прикатан соответственно компресия еще не выровнялась, детали не прикатались друг к другу мотор еще туговато крутится.
После обкатки мотор станет чуть мощнее легче запуск так же могут увеличится обороты х.х. тогда уже окончательно будете регулировать а сейчас обкатывайте по мануалу и все будет гуд
Старий 30.06.2017, 10:56   #7 (permalink)
Дописи: 15
Спасибо, буду продолжать обкатывать. Но мануал по регулировке хотелось бы знать!!!)
Старий 30.06.2017, 19:28   #8 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
У меня такая же беда. Тоже думал что карбюратор. Мотор ужэ обкатал и всеравно такая проблема есть. А вы точно уверены что у вас именно 20 ка, а не 15 ка переделанная в 20 ку.?
Старий 30.06.2017, 19:37   #9 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Радость Re: Регулировка карбюратора Yamaha f20be
Почитайте тут
Долучені файли
Тип файлу: pdf CatalogZP_Yamaha_F15C-F20B.pdf (1,12 МБ, 395 переглядів)
Тип файлу: pdf F15-20ремонт.pdf (15,06 МБ, 430 переглядів)
Тип файлу: pdf ustan_yamaha_rus.pdf (26,23 МБ, 330 переглядів)
Старий 30.06.2017, 21:54   #10 (permalink)
Дописи: 15
Допис від Лехаа Переглянути допис
Нет, именно 20-ка!
Старий 30.06.2017, 22:19   #11 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
А какие цифры и буквы на карбюраторе написаны? 6AG ,или 6AH?
Старий 30.06.2017, 22:31   #12 (permalink)
Дописи: 15
Завтра гляну, напишу!
Старий 03.07.2017, 13:12   #13 (permalink)
Дописи: 15
6AHK
Старий 03.07.2017, 19:36   #14 (permalink)
Карапь: Казанка5м2
Дописи: 272
Допис від Romaha_ua Переглянути допис
6AHK
Карбюратор у вас 20 ки. Модуль зажигания CDI с какими буквами? Хотя говорят что у 15 и 20 они одинаковые, но почему кат.номера разные?
П.С. я забил на данную проблему, просто нехожу на этих оборотах.
Жиклёр карбюратора Л12 ит Л6 Dvjlip Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 15 15.10.2019 21:54
Регулировка карбюраторов на Yamaha F50AET Wild Подвесные импортные брендовые 18 20.04.2017 16:42
Жиклёры карбюратора Yamaha f 40 betl Саня Кремень Подвесные импортные брендовые 3 27.05.2015 08:45
Регулировка карбюратора К65А от Нептун 25э five-p@yandex.r Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 4 17.06.2013 20:29
настройка карбюратора у ямахи Slav_ok Подвесные импортные брендовые 17 15.11.2011 01:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:06.
