Старий 26.11.2017, 22:24   #1 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Карапь: В проекте Finval 475+ suz60
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Сузуки 60, 4 такта. Какой редуктор выбрать?
Добрый вечер всем!!! Являясь новичком на форуме, прочитав все 185 страниц темы Финвал 475 )) и многого, что связано с лодкой Finval 475 evo ( т. к. в проекте-475 evo и Сузуки 60 4 такта) прошу объяснить кто понимает:
В чем на практике разница грузового редуктора плм от обычного?
Имею в виду какие плюсы можно получить от грузового редуктора, ну и соответственно каких минусов не удастся избежать))) комплект 475+ Суз60
Можно на примере суз60- там есть две модели: с грузовым и обычным редуктором
Заранее благодарю за познавательное обсуждение данного вопроса!!
Востаннє редагував stp: 27.11.2017 о 12:58. Причина: перенос из другой темы
Kirill73D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.11.2017, 23:44   #2 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Финвал 475
Допис від Kirill73D Переглянути допис
Добрый вечер всем!!! Являясь новичком на форуме, прочитав все 185 страниц данной темы)) и многого, что связано с лодкой Finval 475 evo ( т. к. в проекте-475 evo и Сузуки 60 4 такта) прошу объяснить кто понимает:
А, разве бывают у Сузы 60 редукторы грузовые и обычные?
Назва:  777.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  37,3 КБ
Andrew L (27.11.2017), ANRI-72 (27.11.2017), Rodriguez (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 01:16   #3 (permalink)
Аватар для Don Pedro
Карапь: Finval 550evo+Mercury 115
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 218
Поблагодарили 227 раз(а) в 67 сообщениях
У нее от рождения - грузовее не придумаешь.
Don Pedro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2017, 09:51   #4 (permalink)
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 363
В двух словах:
Грузовой сможет раскрутить более тяжелый (больший по диаметру или шагу) винт.
Но!!! Максимальное кол-во оборотов винта (только от этого зависит скорость) будет меньше, при одинаковых оборотах двигателя с "не грузовым" редуктором.
В итоге:
1 грузовой редуктор менее восприимчив к загрузке лодки
2 скорость будет меньше или одинаковая (даже с винтом большего шага), по сравнению с обычной редукцией.
Старий 27.11.2017, 12:08   #5 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 13
Это с сайта представителя: Новые модели DF60AV и DF50AV Система высокомощного вращения
Новые модели DF60AV и DF50AV оснащены высокомощным редуктором вращения новой конструкции, который, благодаря более низкому передаточному числу (2,42:1), позволяет использовать больший (35,6 см) гребной винт, идеально подходящий для езды на больших, тяжелых судах.
Может я немного не так выразился или недопонял... высокомощный или грузовой, или усиленный это одно и то же????
Там есть DF60AVTL и DF60ATL
DF60A TL 104 кг
DF60AV TL 115 кг
V - усиленный редуктор
Просто пока на подходе зима и рассматриваемый мною комплект для приобретения 475+суз60 в проекте, хотелось бы понимать какой мотор брать) с обычным или типа высокомощным)
Востаннє редагував Kirill73D: 27.11.2017 о 12:27.
Старий 27.11.2017, 12:59   #6 (permalink)
Аватар для Rodriguez
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Как по мне, в таком контексте просится грузовой...С обыкновенным редуктором будет выход на глиссер очень печальный(имхо) Подберете оптимальный винт чтобы был крейсер нормальный...Я пробовал на комплекте сначала с 70 Ямой а затем с 60-унылый выход на глис по сравнению с первой...Говорить о том ,что вы будете летать на этом комплекте в принципе не стоит...
Kirill73D (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 15:11   #7 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Посмотрел на цену новой Сузы 60,по-моему лучше взять 4-цилиндровую Ямаху...
Старий 27.11.2017, 16:21   #8 (permalink)
70 сил и не париться.
Pasic (27.11.2017), Rodriguez (27.11.2017), Ruslan (27.11.2017), Voha1 (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 16:28   #9 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Именно так бы сделал,чем потом жалеть...
Voha1 (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 16:46   #10 (permalink)
Аватар для Ruslan
Дописи: 2.607
Сказал(а) спасибо: 1.893
Типово Re: Сузуки 60, 4 такта. Какой редуктор выбрать?
Может лучше 90 сузуку? или по весу передоз?
Быть добру
sofyart (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 19:08   #11 (permalink)
Если решили брать Сузу 60, то берите со стандартным редуктором 2,27 если память не изменяет.
Ктоб, что не говорил, но именно этот мотор самый тяговитый и быстрый на 475 среди 60-ток.
ANRI-72 (27.11.2017), Kirill73D (27.11.2017), Rodriguez (28.11.2017), Валера М (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 21:35   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Suzuki DF-60AVTL не подходит для 475Evo, если Вы не планируете поднимать на глиссер 8 человек.
На нем установлен большой редуктор (от Suzuki DF-90), который имеет значительно большее сопротивление. И винт такого большого диаметра имеет большее сопротивление. В результате, передаточное редуктора в комплексе с винтом большого диаметра, дадут огромный упор на старте и позволят вытолкнуть на глиссирование очень большой вес, но значительно уменьшат максимальную скорость.
Suz DF60ATL разгоняет EVO475 до 62-63 км/ч с загрузкой 2-3 человека, если этой скорости не достаточно, имеет смысл рассмотреть 70ку Ямаху.
www.motor.com.ua
alex__k (27.11.2017), Kirill73D (27.11.2017), Pasic (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 22:17   #13 (permalink)
Я ещё не встречал такого комплекта что бы ехал 63км/час с 2-3 человеками...70 Яма тоже не едет так с такой нагрузкой.
А если вешается ещё и тролмотор и 2 АКБ то и 60 км не едет.
МОГУ СПОРИТЬ НА
99999 (27.11.2017), Rodriguez (27.11.2017), Валера М (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 22:37   #14 (permalink)
Звідки Ви: A
Карапь: 475 evo merc F60
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 114 раз(а) в 58 сообщениях
МОГУ СПОРИТЬ НА
Сколько максимально едет яма 70 с 2 челами трол моторм и двумя акб?
99999 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.11.2017, 23:44   #15 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 13
Я тоже смотрел этот вариант, но...
Он дороже тысяч на 50 от той же ямы 60 и суз 60!!!
А у меня в планах сделать катер по последнему слову научно-техн. ПРОГРЕССА! Может у Вас Виктор и ультеру буду приобретать, я как бы на нос ещё и не бегал( это делал сын на лодке пвх))) к якорю, и начинать не хочу)) ну и соответственно какая ультера с link и без Humminbird solix )))
Вот как бы планы такие... Денег чувствую потянет) А гонять и не собирался особо, просто критерием был легкий выход на глисс. И хотя бы 50-58 км скорость... а загрузка не малая будет-220 только у меня с сыном, миннкота, 2 АКБ и рыбацкий комплект полный, ну и редко 3й рыбак в лодке)))
П. С. Спасибо всем за поддержание обсуждения моих изысканий
Добавлено через 5 минут
Допис від Ruslan Переглянути допис
Как то пока не переборол в себе + 55 кг на транец, да, 90я суха гораздо тяжелее, а по деньгам практически на уровне ямы 70-ки)
Старий 27.11.2017, 23:45   #16 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Допис від 99999 Переглянути допис
Едет 60-61 км.час, если 2 Чел не сильно упитанных и не самые большие батарейки
р.s. Ну и конечно винт от дяди Вити&K°
Назва:  speed 61.jpg
Переглядів: 726
Розмір:  200,7 КБ
Востаннє редагував Kostass: 28.11.2017 о 00:04.
ANRI-72 (28.11.2017), Rodriguez (28.11.2017), в1961 (28.11.2017)
Старий 27.11.2017, 23:51   #17 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 13
МОГУ СПОРИТЬ НА
Ну бутылкой не отделаюсь по весне) чувствую с подбором оптимальных винтов только к Вам и прийдется обращаться Виктор))) не даром мною были прочитаны несколько тем о 475ом!!)
Старий 28.11.2017, 09:11   #18 (permalink)
Я уже писал как то что 475й - лодка для двоих. Можно и для 4х но мотор тогда 80-100 сил или другой корпус, а они есть...505, 550,555 ...
Kirill73D (28.11.2017)
Старий 28.11.2017, 09:21   #19 (permalink)
Псевдо: Кирилл
Дописи: 13
Так в планах в лодке 2 чел... в 90% выходов на рыбалку!
Старий 28.11.2017, 09:50   #20 (permalink)
Дописи: 746
Логичней подождать с "последним словом техники" и не экономить на моторе. Многие тут начинали с 60, и быстро меняли его на "помощнее".
Kirill73D (28.11.2017), Pasic (28.11.2017), Rodriguez (28.11.2017)
Какой выбрать ВУЗ ? Alexribalka Бытовые вопросы 42 07.10.2018 08:05
Набор инструментов. Как и какой выбрать? Larik Инструмент и технологии 88 03.03.2018 09:50
какой выбрать винт на ям 25 kivich75 Подвесные импортные брендовые 2 08.07.2016 19:15
Скутер... какой выбрать? igorkiev Мотоциклы 34 17.06.2016 01:01
Какой мотор выбрать? Микаса_сан Подвесные импортные брендовые 2 23.06.2015 22:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:53.
