Старий 31.12.2017, 10:54   #41 (permalink)
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Типово Re: Yamaha 60 Карбюратор 4 такта
Допис від Donald Переглянути допис
.. а насколько % легче и быстрее в сравнении с большим расходом?
Просто долго искал 60-ку нормальную, не нашёл, но случайно подвернулась ну почти новая 50-ка, вот я теперь и думаю, скорее всего я прогадал.
Если вам подвернулась хорошая 50, то берите и не думайте.
Разница в экономии есть только при одинаковой загрузке, но слишком маленькая ,заметить ее можно только на больших расстояний путем сравнения на одном и том же катере.
К примеру, на 60 при загрузке 200-300 кг мне бака хватало лиман обойти по кругу, а на 50 при загрузке 200-300 кг литр двух не хватало.
Пустой катер, обойти лиман на 60 остаток в баке литра два, а на 50 литра четыре -пять остаток.
в1961 (31.12.2017)
Старий 31.12.2017, 11:35   #42 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Дружище, вы себе возможно плохо представляете что такое Финвал 475 и что мы тут с коллегами только не пробовали
Люминь не рассматривается даже как запасной вариант...
p.s. На 14 а тем более!!! 15 шаге полного тапка не будет никогда!!!
пардоньте после тарпаративки был,провтыкал какой у вас корабель)) о чём я и говорил,на баржу 60ку приторочить и в тапку давить будит все 30литров
речь идёт о правильно подобраном комплекте( лодка-мотор-винт)
Kostass (31.12.2017)
Старий 31.12.2017, 11:36   #43 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Sergey_Kiev, я еще больше скажу- у меня лучше едет на хорошем 92ом чем на 95ом. Правда менялось всё жопомером)))
Востаннє редагував Wild: 31.12.2017 о 11:42.
Старий 31.12.2017, 13:53   #44 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Вот по расходу если что
your freedom- your choice!
Старий 04.01.2018, 10:09   #45 (permalink)
Дописи: 7
Куплю лодочный мотор Ямаха 60 карбюраторную четырех тактную. Без пробега по Украине.
Eugenysm зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.01.2018, 10:56   #46 (permalink)
Аватар для Morgh_Olegovsky
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Допис від Eugenysm Переглянути допис
Якщо хочете мотора без пробігу в Україні, то краще і шукати такого мотора за межами України
Старий 18.01.2018, 15:47   #47 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Карапь: Windboat 4.6 EVO - Yamaha F60-4T
Дописи: 51
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый день.
Да бы не создавать отдельную тему спрошу тут.
Подскажите по мощности мотора. Купил мотор на табличке написано YAMAHA F60FETL (6C5)
Один человек навеял сомнения, мол мотор привезенный из за бугра может не соответствовать наклееным табличкам. Мол на табличке может быть одна надпись а под капотом вообще быть 40 сил мотор
1. Вот теперь думаю как по надписям на самом блоке понять 40, 50, или 60 сил в нем?
2. И как понять какого он года выпуска - на табличке последняя буква Z
Oleggnat зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.01.2018, 16:45   #48 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
1. Только по маркировке мозгов или же прошивке в мозгах. 40ки у вас точно не будет так как она 3 цилиндровая.
2. А точно ли Z? Там ли смотрите? Так как по табличке это или 1973 и 1994 год - чего не может быть... Вернее сейчас то и табличек нет- есть наклейка!
Старий 18.01.2018, 17:01   #49 (permalink)
Аватар для Rasputin
Звідки Ви: Киев (РОП-1)
Дописи: 1.381
Сказал(а) спасибо: 676
Имею 40-ку и она 4-х цилиндровая. Пробил вин код на сервисе Ямахи у Сереги на Тепловозной по общей базе показало модель F40A Europe. Так что так ...
Старий 18.01.2018, 17:37   #50 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Да там наклейка. А с другой стороны на наклейке написано 2017 год
Назва:  IMG_20180111_113141.jpg
Переглядів: 643
Розмір:  126,7 КБ
Старий 18.01.2018, 18:43   #51 (permalink)
3 цилиндров как раз 40 сил идет и мощнее их 4 такта не бывает.
Старий 18.01.2018, 19:12   #52 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Допис від Oleggnat Переглянути допис
Добрый день.
Откройте колпак мотора, добиритесь до мозгов, и посмотрите ихний номер, если начинается с 6C5 то это 60ка, если с 6С1 то 50ка, еше посмотрите на патрубок перед дроссельной заслонкой он у 60ки без рестриктора и вроде даже как без места под него. Сложного нет абсолютно ничего.
Oleggnat (19.01.2018)
Старий 18.01.2018, 20:08   #53 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.491
Сказал(а) спасибо: 2.030
Поблагодарили 2.815 раз(а) в 882 сообщениях
1. Уже обсуждали тему, 40-ки бывают не только 3-х, а и 4-х цилиндровые 996 см3, но ещё и 16 клапанные!!!! (задушенная 70-ка)
2. Wild2101 не путайте народ, все идет по кругу- и буква Z соответствует 2015 году выпуска
1973 - Z 1994 - Z
1974 - Y 1995 - Y
1975 - X 1996 - X
1976 - W 1997 - W
1977 - V 1998 - V
1978 - U 1999 - U
1979 - T 2000 - T
1980 - S 2001 - S
1981 - R 2002 - R
1982 - Q 2003 - Q
1983 - P 2004 - P
1984 - N 2005 - N
1985 - K 2006 - K
1986 - J 2007 - J
1987 - H 2008 - H
1988 - G 2009 - G
1989 - F 2010 - F
1990 - D 2011 - D
1991 - C 2012 - C
1992 - B 2013 - B
1993 - A 2014 - A
Востаннє редагував Kostass: 18.01.2018 о 20:32.
Wild (18.01.2018)
Старий 18.01.2018, 21:02   #54 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Kostass, то я тупанул... Не увидел, что там до 2014 года.
Допис від Rasputin Переглянути допис
То было в 2000х годах - двигателя с квдратным колпаком... я по крайней мере с новым колпаком 4 цилиндровых сороковок не видел! У автора как я понял свежий двигатель.
Востаннє редагував Wild: 18.01.2018 о 21:15.
Старий 18.01.2018, 21:08   #55 (permalink)
Аватар для Rasputin
Дописи: 1.381
Инжектор?
Нет, карбовая. По базе двигло 2002 года.
Старий 18.01.2018, 21:17   #56 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
Мне интересно есть ли 40ка литровая инжекторная... У автора инж.
Востаннє редагував Wild: 18.01.2018 о 21:20.
Старий 18.01.2018, 21:39   #57 (permalink)
Дописи: 2.771
Да, встречаются на итальянском рынке.
Wild (18.01.2018)
Старий 18.01.2018, 21:50   #58 (permalink)
Аватар для Oleggnat
Дописи: 51
Извините, еще особо не разбираюсь что да как называется
1. Мозги это блок управления двигателем?
2. И дроссельная заслонка разве есть у инжекторного двигателя? (просто у меня инжектор)
Вот на картере в 2х местах нашел такое... Наверное все таки 60ка
Назва:  IMG_20180111_113306.jpg
Переглядів: 677
Розмір:  204,5 КБ
ID:	142628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180111_115754.jpg
Переглядів: 698
Розмір:  165,3 КБ
Востаннє редагував Oleggnat: 18.01.2018 о 21:58. Причина: добавил фото
Старий 18.01.2018, 21:55   #59 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
1. Да ЭБУ
2. есть! как и у всех инжекторных двигателей ;) ( смотри спереди внизу - прикручен к пластиковому впускному коллектору)
на фото в нижнем правом углу виден фланец и часть дросселя...
Востаннє редагував Wild: 18.01.2018 о 22:05.
Старий 18.01.2018, 22:29   #60 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Да есть.
Wild (18.01.2018)
YAMAHA F25 4 такта электростартер Olejon ProgJoh Двигатели лодочные и привода 1 26.11.2017 15:58
карбюратор на yamaha f4 lobunko Архив 1 01.09.2016 23:10
Коммутатор cdi yamaha 50 4 такта NOTNA!! Архив 4 04.10.2015 21:50
yamaha f 20 4 такта 2011 г.в Ш к и п е р Архив 0 15.06.2015 18:31
продам yamaha 80 2 такта серый волк Архив 11 20.07.2013 22:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
