Старий 26.03.2018, 03:07   #81 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Меркури 3.3 прошу совета.
Допис від friggy Переглянути допис
По поводу разверток. Почему-то мне показалось, что никто ничего разворачивать не будет. На фотках втулка из под резца прямо на пальце уже.
На хорошем станке и прямых руках расточка дает достаточную точность. Особенно, если нужно прессовать готовую втулку. Учитывается даже обсадка при запрессовке. Но разверткой надежнее. Разворачивать после запрессовки. Но есть проблемка. Например, для Нептуна (я о-очень хорошо знаю этот мотор), втулки под палец продают с допуском в минус чуть не миллиметр. Под развертку не более 200 микрон, и при таком вручную уже можно перекосить отверстие. Норма при чистоте поверхности не хуже 1,6 Ra допуск в минус 0.1 мм, и то, нужно уметь... На сколько перекосите, на столько и развалит при обкатке. Потому предпочитают растачивать на станке с небольшим плюсом, после запрессовки получите требуемые Н7-Н8.
Добавлено через 10 минут
правильные вещи излагаете, могу тоже поумничать накрапав трактат, но в данном случае в своей рекомендации более чем уверен
прислушиваться к ней или нет...каждый сам себе злобный буратино))
Все правильно, только за движение развертки в обратную сторону наставник херачил по рукам, не взирая на чины.
С материалами отдельный вопрос, но и из этих соображений лучше так не делать. Рекомендую двухтомник Масленковых "Трение, смазка, износ" (примерно так, если интересно, уточню название).
Востаннє редагував Ярослав JK: 26.03.2018 о 03:02.
2093306 (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 20:31   #82 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Сказал(а) спасибо: 997
Поблагодарили 1.050 раз(а) в 272 сообщениях
Мотор собран, в бочке запущен. ДырчитНадрезы на втулке сделал.....хон поправил......не пинайте
Время покажет,.....тему пока на полку
Всем огромное Спасибо за соучастие!
Назва:  IMG_20180326_130056.jpg
Переглядів: 415
Розмір:  4,18 МБ
ID:	145667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180326_114139.jpg
Переглядів: 377
Розмір:  2,93 МБ
AlexGrom (26.03.2018), ANRI-72 (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 20:47   #83 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Зачем Вы втулку сделали шире шатуна? Те выборки с торцов погоды не сделают, смазывание затруднено.
Старий 26.03.2018, 20:58   #84 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Ну.....тк токарь замутил,,,,,,да и крепче будет. А если там мало будет.....само сотрется в лбфт
Старий 26.03.2018, 21:35   #85 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
бля...лучшее враг хорошего
friggy (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 21:52   #86 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Вы не поняли. Плохая смазка - пи...ц узлу. Токаря на кол за самодеятельность
AlexGrom (26.03.2018), friggy (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 22:12   #87 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
та ладно)))) мАпЭды еще с совка ездЮт и живые))))....и этот отдырчит своЙо))))
Старий 26.03.2018, 22:20   #88 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
2093306, сколько зазор между пальцем и втулкой?
Старий 26.03.2018, 22:23   #89 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
я не знаю...я гайки скрутил и отдал на убой.....обещали принести как издохнет))))
Старий 26.03.2018, 22:32   #90 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Старий 26.03.2018, 22:39   #91 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
сколько перлов
втулку изготовить и установить можно в данный шатун, бронза ОС10-10...развертка только калиброванная и нах никаких раздвижных(пацталом)
но в данном случае подшипник НГШ и как минимум один коренной подшипник скорее полумертв и все телодвижения обойтись установкой втулки кончатся неудачей...гарантия 146 процентов.
замена шатуна одноцилиндровой перделки несложная процедура, но в связи с глупыми вопросами топикстартера уверен самостоятельно не исполнима...нужен пресс , центра и индикаторы часового типа на стойках...биение коренных шеек колена в идеале не более сотки, иначе коренные подшипники долго не живут...и на что там можно было потратиться в размере 150 енотов??? он рабочий 300-400 стоит...
имхо, отвез или отправил бы моторчик Саше alexwas и давно получил бы качественно отремонтированный мотор, с гарантией счастливой последующей эксплуатации...
при таком раскладе требуется как правило
-два коренных подшипника колена с сальниками
-новый шатун или живое-новое колено в сборе
-палец с подшипников ВГШ
-кольца(но не факт, смотреть по месту)
если прокладки остались живые, то при аккуратной переборке замена часто не требуется, возможно за исключением прокладки ГБЦ
п.с. кроилово ведет к попадалову
Хоть один человек по делу
Добавлено через 50 секунд
2093306 (26.03.2018), AlexGrom (26.03.2018), Pasic (26.03.2018)
Старий 26.03.2018, 23:42   #92 (permalink)
Дописи: 24.740
масло бадяж 1 к 20 первых 10 литров минимум...
Старий 26.03.2018, 23:49   #93 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Я сказал хозяину
Я технику юзаю знаючи и бережно и долго,....а многим просто наплевать купил-утопил.......хобии на пару дней
AlexGrom (27.03.2018)
Старий 23.05.2020, 09:49   #94 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.600
Кому интересно.
Пару лет прошло,.....встретил этот мотор уже с другим владельцем. Мотор гоняет день через день нормально.
Фотки новвый владелец видел, и знал о ремонте.
Прошу совета Прогресс 2 м russ87 Прогресс 52 20.01.2019 19:11
прошу совета Александр 154 Пластик 9 14.03.2016 13:48
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:07.
