Старий 12.05.2018, 08:20   #1 (permalink)
Звідки Ви: м.Хмельницький
Карапь: Днепр Evinrude 60
Дописи: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Капремонт Evinrude 60
Доброго дня.
В рем. комплекте не было этого сальника-прокладки,при сопряжении картеров можно пройтись герметиком?
Спасибо.
Назва:  P80510-150416.jpg
Переглядів: 646
Розмір:  1,72 МБ
Евгений Хазанов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.05.2018, 22:16   #2 (permalink)
Аватар для fantom5
Карапь: Крым+Honda BF40D
Дописи: 211
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Капремонт Evinrude 60
Какой сальник имеете ввиду? На своей 40-ке при сопряжении картеров проходился тонким слоем герметика, работает без нареканий.
fantom5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.05.2018, 16:03   #3 (permalink)
Дописи: 13
Подойдет на силиконовой основе? Или анаэробный герметик.
Спасибо за поддержку.
Назва:  S80512-205522.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  261,0 КБ
Старий 13.05.2018, 17:06   #4 (permalink)
Карапь: лодка
Дописи: 1.196
Сказал(а) спасибо: 573
Не на Evinrude, но в одной инструкции видел анаэробный герметик. В одном из роликов на youtube какой-то дядька собирал на силиконовом, нанося его валиком. Очень тонкий слой наносить нужно, чтобы не полезло потом в картер.
Мне вот предстоит скоро собирать, скорее всего буду на силикон собирать.
Старий 13.05.2018, 22:42   #5 (permalink)
Дописи: 13
При сборке(шатунов,картера,головки) использовать резьбовой фиксатор( синего цвета)?.
Спасибо за ответ.
Старий 14.05.2018, 00:12   #6 (permalink)
Допис від Евгений Хазанов Переглянути допис
Спасибо за ответ.
При сборке надо использовать не фиксатор, а динамоключ от хорошего производителя, что бы мерял точно и не свои единицы, а рекомендованные производителем.
КТМОВ-- (14.05.2018)
Старий 14.05.2018, 06:28   #7 (permalink)
Дописи: 13
Согласен,моменты затяжки беру по мануалу.
Старий 14.05.2018, 07:22   #8 (permalink)
Аватар для Паяльник
Карапь: ПРОГРЕСС 4М UT4UMV
Дописи: 1.810
Сказал(а) спасибо: 981
Добрый день .
А можно ли услышать пред историю моторчика ?
Причины кап ремонта
Старий 14.05.2018, 08:37   #9 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Victor Reinz герметик На который можно собирать ВСЁ!
Konstantin 69 (17.05.2018)
Старий 14.05.2018, 19:38   #10 (permalink)
Дописи: 13
История как у чемодана без ручки "Нести тяжело ,жалко выкинуть."
Попал в таком состоянии.Рис 1.
Был без зажигания.
Собрал бесконтактное зажигание с Д-Х. Рис 2
После некоторого времени рис3.
После двух лет радости вылет пальца поршня.
После этого на EBAY нахожу голову полностью в комплекте.Рис 4.
Со слов американца "в хорошем состоянии,гуд компрешен" ,купил (был доволен).
После устоновки и двух минут роботы Рис 5,6
Не отчаялся был куплен ремкомплект рис 7.
Расточил блок,шлифанул головку Рис 8.
Собираю информацию для зборки.
Прошу поддержки на этом не легком пути.
alex__k (15.05.2018), Denis_gl (14.05.2018), Morgh_Olegovsky (15.05.2018), Sergii79 (15.05.2018)
Старий 14.05.2018, 19:41   #11 (permalink)
Дописи: 13
Рис 1.
Назва:  IMG_3987.JPG
Переглядів: 685
Розмір:  169,5 КБ
Старий 14.05.2018, 19:42   #12 (permalink)
Дописи: 13
Рис2
Назва:  IMG_6607.JPG
Переглядів: 580
Розмір:  2,42 МБ
Старий 14.05.2018, 19:44   #13 (permalink)
Дописи: 13
Рис 4,5
Назва:  P61013-125738.jpg
Переглядів: 692
Розмір:  4,10 МБ
ID:	147363   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P70718-150940.jpg
Переглядів: 673
Розмір:  3,32 МБ
Старий 14.05.2018, 19:45   #14 (permalink)
Дописи: 13
Рис 6.
Назва:  P70720-171256.jpg
Переглядів: 616
Розмір:  3,69 МБ
Старий 14.05.2018, 19:46   #15 (permalink)
Дописи: 13
Рис 7,8.
Назва:  P70821-173348.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  3,72 МБ
ID:	147366   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80507-180303.jpg
Переглядів: 723
Розмір:  1,87 МБ
Старий 14.05.2018, 19:49   #16 (permalink)
Дописи: 13
Рис 3.
Назва:  P60623-090113-1.jpg
Переглядів: 559
Розмір:  2,88 МБ
alex__k (15.05.2018), Sergii79 (15.05.2018), КТМОВ-- (14.05.2018)
Старий 17.05.2018, 22:21   #17 (permalink)
Дописи: 13
Доброго время суток.
Не все так просто вышло.Начал собирать .Палец и сепаратор с ремкомплекта больше диаметра шатуна.
Можно расточить шатун?
Подбирать иголки ,ставить без сепаратора ?
Завтулить шатун под размер пальца?
Назва:  P80517-212633.jpg
Переглядів: 597
Розмір:  1,72 МБ
ID:	147417   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80517-212505.jpg
Переглядів: 622
Розмір:  1,87 МБ
ID:	147418   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P80517-213142.jpg
Переглядів: 554
Розмір:  1,89 МБ
Востаннє редагував Евгений Хазанов: 18.05.2018 о 05:47.
Старий 19.05.2018, 23:55   #18 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--тел. 0505561645.
меркрузер 3.0 замена или капремонт. sasha6333 Стационарные импортные 148 05.01.2017 21:51
Капремонт или замена? Fix Стационарные импортные 11 11.10.2015 11:59
Капремонт каленвала и шатунов Honda 50 Dmitryk1980 Подвесные импортные брендовые 1 16.07.2015 01:07
Evinrude 6 AcidKiev Архив 0 26.04.2015 11:04
EVINRUDE E-TEC 115 Юра Подвесные импортные брендовые 31 01.05.2012 18:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:28.
