Старий 09.10.2018, 22:01   #1 (permalink)
Карапь: |PVC ENERGY 360 | YAMAHA 15 2т |
Дописи: 177
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 64 раз(а) в 36 сообщениях
Типово Пропорция 1:100/1:50/1:30 Зависимость и компрессия
Здраствуйте
Для движателя 2т, иномарка, тех. состояния одинаковое, если миксовать на одном 1к50, а на другом плм 1к30, то какая будет разница в компрессии между ними ? 0 - 1 очка ?
Спасибо.
Дмитрий Вудд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.10.2018, 22:36   #2 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Типово Re: Пропорция 1:100/1:50/1:30 Зависимость и компре
Пропорция масла от компресии не зависит, там где стоит автомикс тоесть масло подает маслонасос непосредственно в карб пропорция 1/100 может быть на малых оборотах и примерно 1/50 на высоких, а вообще пропорцию 1/100 придумали для экологии а для мотора это зло
Niyazovitsh (11.10.2018), Дмитрий Вудд (09.10.2018), Евгений (Киев) (10.10.2018), Шурави (10.10.2018), Ярослав JK (09.10.2018)
Старий 09.10.2018, 22:59   #3 (permalink)
Дописи: 177
Создал вопрос, потому как, нашел в инете, тему, где говорят что, пропорция 1 к 30 поднимет компрессию вплоть до 1 бара. Типа если у тебя 6 бара, то плесни масла 1к30, и будет у тебя +03...1 Бара, то есть 6,30-7 Бара.
Старий 09.10.2018, 23:13   #4 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
За такие советы нужно заставлять сезон на веслах ходить. Если компрессия падает - см. цилиндро-поршневую группу, как минимум, кольца поменять. Каждый мотор рассчитан на определенную толщину масляной пленки. Досыпете масла больше нормы - будет нагар и ускоренный износ, а если еще и кольца залягут, компрессия упадет на несколько единиц. И меньше рекомендованного в мануале к мотору лить нельзя, для совкомоторов меньше 1/30 почти смертельно, несколько знакомых свои Нептуны убили за сезон, вычитав пропорции на импортных банках...
AlexGrom (11.10.2018), Niyazovitsh (11.10.2018), William (03.01.2019), Дмитрий Вудд (09.10.2018)
Старий 09.10.2018, 23:33   #5 (permalink)
Дописи: 177
Если поршневая подубитая, то никакое смешивания не добавить 300-700 грамм.см.2 ?
Старий 09.10.2018, 23:57   #6 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Дмитрий Вудд, если теоретически подойти к вопросу, то более густая смесь, все таки должна ничтожно но поднять компрессию, другой вопрос, что смесь такая горит как бы тоже ничтожно хуже))) т.е. поедем так же!
Дмитрий Вудд (10.10.2018)
Старий 10.10.2018, 00:15   #7 (permalink)
Дописи: 177
Допис від Wild Переглянути допис
Я понял. Про ничтожное. Это и хотел услышать
Wild (23.10.2018)
Старий 10.10.2018, 01:39   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Это из собственного опыта, или размышления в слух ?
Практика показывает немного другие данные.
Кто сомневается, может проверить.
Старий 10.10.2018, 01:52   #9 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если износились кольца (увеличился зазор на стыке), поизносился цилиндр, добавлять масла все равно, что давать батогов загнанной лошади. Потащит телегу, но недолго, потом совсем сдохнет. Нужно либо менять кольца, либо ставить ремонтные. Для начала попытаться раскоксовать, если химия не поможет, однозначно разбирать и смотреть в чем дело. Попытка сэкономить и покататься еще сезон-два влетит в капиталку мотора, с расточкой гильз и заменой поршней. Там же под замену будет подлежать почти все в картере, когда через щели попрет сажа от не выгоревшего масла и поест абразивом.
Старий 10.10.2018, 03:30   #10 (permalink)
Интересно, а кто то в детстве занимался авиамоделизмом или другим моделизмом, где ставились движки внутреннего сгорания обьёмом от 2,5 куб см до 10 куб см.? Так в них кольца ставились только в самых кубатурных, начиная от 7,5 куб. см. меньшие все были без колец. За счёт чего думаете достигалась компрессия? Правильно, за счёт масла. Правда его пропорция доходила до 20%. В компрессионных (аналог дизелей) лилось 2 вида - касторовое и МС-20, эфир и калоша, в калильных только МС-20(кстати которое не горит в камере сгорания) и метиловый спирт. И на соревнованиях эти движки 2,5 куб см достигали мощности 2,1 л.с. при 18000 оборотов. Правда конечно при таких нагрузках моторесурс всего 1,5-2 часа. Чемпионат мира на Чайке 86 года, класс кордовых скоростных моделей. Они кстати все шли с резонансными трубами, этот класс.
AlexGrom (11.10.2018), Niyazovitsh (11.10.2018), P_Petrovich (10.10.2018), William (03.01.2019), Авиатор (10.10.2018), БАКЕНН (10.10.2018), Евгений (Киев) (10.10.2018)
Старий 10.10.2018, 08:03   #11 (permalink)
Дописи: 177
Вопрос не по теме.
Как лучше/правильно проверять компрессию шморгалкой или стартером/дрелью ?
Старий 10.10.2018, 10:14   #12 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Если дрель прокручивает мотор со свечами, пора делать капиталку
Ромчик 777 (10.10.2018)
Старий 10.10.2018, 10:42   #13 (permalink)
Дописи: 177
Мощная дрель/перф + с нижних/нижнего колодцев вывернутые свечи Люди такое, особенно на рашке практикуют, если стартер по тем или иным причинам нае.../отсутствует
Вот на машине , на слабом/убитом акб, информация на манометре будет не достоверной.
Нужны соответствующие обороты. Шморгалка даст тот эффект, те обороты, при которых действительно можно будет убедится, в тех данных, о компрессии, что будут на шкале манометра ?
Старий 10.10.2018, 22:05   #14 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Допис від Дмитрий Вудд Переглянути допис
По идее как бы таки да,она же тоже для запуска предназначена, значит по умолчанию шморгалкой должно запустится - пусковые обороты обеспечивает. А свечи при замере компресии нужно выворачивать все. А не в некоторых цилиндрах.
Старий 10.10.2018, 22:09   #15 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Шморгалка дает обороты больше чем электростартер но неравномерные а при замере компресии это важно так как при разных оборотах может быть разная компресия
alexwas (15.10.2018), Wild (23.10.2018), William (03.01.2019)
Бензин-масло пропорция? Карапуз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 22 06.07.2016 15:09
Компрессия на evinrude 30, 2000 года SlavaTT Подвесные импортные брендовые 6 31.10.2014 01:17
Компрессия vlad2002 Уход за двигателем 60 01.05.2013 00:22
какая компрессия должна быть?? Александр 1154 Уход за двигателем 62 07.03.2013 01:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:05.
