Старий 10.07.2019, 12:37   #1 (permalink)
Карапь: Пешиход
Дописи: 467
Сказал(а) спасибо: 344
Типово Ямаха 70
Приветствую комрады. На крайней рыбалке, загорелся "чек" на приборке, пробег мотора 104 часа. Тяга в норме, обороты тоже, каких то изменений в повидении мотора , не заметил. Подскажите, куда "копать"? Или везти на сервис?
С Ув.
Деснянец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.07.2019, 12:41   #2 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
Типово Re: Ямаха 70
чтоб понять, что устранять - нужно считать ошибку из-за которой и горит чек! т.е. едем на сервис! без знания ошибки можно пол мотора перебрать;)
Morgh_Olegovsky (10.07.2019), Деснянец (10.07.2019)
Старий 10.07.2019, 13:19   #3 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Типово Re: Ямаха 70
Чек загорается на 100 часах и говорит о необходимости замены масла.Если не ошибаюсь то 6Y8 пишут ошибка 100.Либо пора менять масло,либо на сервисе не обнулили.
в1961 (10.07.2019), Деснянец (10.07.2019), Шурави (10.07.2019)
Старий 10.07.2019, 14:33   #4 (permalink)
Дописи: 391
Сказал(а) спасибо: 119
Типово Re: Ямаха 70
Так и есть, мне на сервисе забыли два раза обнулить и на 100 часах загорается лампа чек. Так как у вас 100 часов подозреваю что причина именно в этом
Старий 10.07.2019, 14:52   #5 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Типово Re: Ямаха 70
Чек не загорался, но сам значек моточасов постоянно моргал, пока не обнулили.
Старий 10.07.2019, 20:34   #6 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
Типово Re: Ямаха 70
А самому нельзя ее обнулить? Чтобы значок моточасов не моргал, он не должен моргать вообще?
Старий 10.07.2019, 20:57   #7 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Типово Re: Ямаха 70
Можно, но нужно порыться в мануале, здесь на форуме кто то выкладывал все комбинации нажатия клавиш.
Старий 10.07.2019, 21:09   #8 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Ямаха 70
При наличии6Y8
Старий 10.07.2019, 21:47   #9 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Типово Re: Ямаха 70
При наличии6Y8
У меня именно такие приборы
Добавлено через 32 секунды
А где искать?
Старий 10.07.2019, 22:35   #10 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
Типово Re: Ямаха 70
Допис від Деснянец Переглянути допис
С Ув.
Мотор покупали новый или б/у? Если б/у скорее всего был криво перепрошит.
Старий 11.07.2019, 11:43   #11 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Ямаха 70
А где искать?
Вот http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...tml#post474533
MAZYA888 (11.07.2019), Владимир гризли (11.07.2019)
Старий 07.12.2019, 15:11   #12 (permalink)
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
Типово Re: Ямаха 70
Вопрос по yamaha f70aetl.
Откидывается ли мотор при наезде на припятствие, или, при наличии гидравлического трима, мотор закреплён на транце жёстко?
Старий 07.12.2019, 20:11   #13 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Ямаха 70
Все моторы с тримом сидят на транце жестко. Условно он может с резиновых демпферов, нона практике обычно отбивается в лучшем случае перо, в худшем нога
Старий 07.12.2019, 20:57   #14 (permalink)
Типово Re: Ямаха 70
Якщр перепускний клапан не залипший, то відкинеться.
Старий 07.12.2019, 22:36   #15 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Ямаха 70
А як його перевіряти і обслуговувати?
rigzone (07.12.2019)
Старий 07.12.2019, 22:40   #16 (permalink)
Дописи: 2.136
Сказал(а) спасибо: 1.612
Типово Re: Ямаха 70
Может к Данилу на Университетскую? Если не знаешь где это, за могарычь покажу
Старий 08.12.2019, 09:27   #17 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Типово Re: Ямаха 70
Как то заехал спросил про н.ж. вытяжные гайки...%)я был первым кто им поведал о существовании оныхМного воды утекло с тех пор....
Старий 08.12.2019, 02:16   #18 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Ямаха 70
Невозможно!
Перепускной клапан имеет слишком малое сечение и при ударе на ходу масло просто не успевает пройти , итог , или вам повезло и всё цело или что-то оторвало.
Сам был свидетелем на яме 50 2т налетели на пень и потом на мель итог минус винт , мотор от транца отжало % на 20 а то и того меньше.
Старий 08.12.2019, 03:02   #19 (permalink)
Типово Re: Ямаха 70
Невозможно!
Ну так редуктор залишився цілий же. У відкидання тріму задача спасти не гвинт, а редуктор, у гвинта свої захичні механізми є і він до речі все ж таки розхідний матеріал, як колеса на мишині, а от редуктор це як коробка. Прйде Саня Пасік і розповість, як на 55 Москві Мерк 100 нормально відкинувся.
ANRI-72 (08.12.2019), Morgh_Olegovsky (08.12.2019), Кацан (08.12.2019)
Старий 08.12.2019, 11:07   #20 (permalink)
Дописи: 1.682
Типово Re: Ямаха 70
За винт , и говорить нечего , расходник!
Но у нас скорость была % 40 газульки мы шли на малом малом глисере.
Уверен, скорость побольше и оторвало бы что-то.
Попробуйте для сравнения выдавить шприц с водой через иголку очень быстро только придержите иголку чтоб не слетела , примерно тоже и с маслом в гидроцилиндре , жидкости не сжимаемы , а то что там ещё и масло которое менее текучее нежели вода.....
Востаннє редагував Владимир гризли: 08.12.2019 о 11:13.
Ямаха 75 Санёк 1973 Подвесные импортные брендовые 1 02.07.2017 00:09
Ямаха 40 эндуро. Ямаха 20 2т. Verado 350 Архив 3 27.04.2016 06:13
Ямаха-6, 2т alexwas Архив 8 03.11.2015 20:59
ямаха 30 Kosmonavt Подвесные импортные брендовые 64 18.07.2013 12:08
Ямаха 15 Карапуз Архив 1 06.12.2012 20:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:59.
