Дописи: 1.421
Сказал(а) спасибо: 444
Всегда хотелось 4-х тактный двигатель. Хотя, если положить руку на сердце, ожидал от затраченных не малых средств бОльшего. Прошли времена, когда мы путешествовали на дальние расстояния. На оставшиеся 15-20 выходов в сезон, я, кроме кучи бабла, получил дополнительный вес на корме с внушительными размерами мотора, необходимость консервации на зиму, теперь еще и задумываюсь над покупкой и установкой дополнительных приборов... По скорости практически ничего не изменилось. Было 52 км/ч, сейчас 54. При загрузке в лодке пяти человек, появился "дельфин", которого раньше не было. При небольшом опускании мотора, появляется щлейф брызг, как будто тяну плуг. Думаю это из-за дополнительного веса на транце. Надо ставить крыло, но оно съест несколько км/час. При сегодняшних реалиях я уже стремаюсь оставлять лодку с этим мотором зимовать на причале, посему забираю ее домой в гараж, что тоже добавляет некоторых неудобств. При этом я исправно плачу за охрану на причале в межсезонье. По расходу, теоретически этот мотор экономнее, но при небольших пробегах это слабо ощущается. Масло в 2-х такнике использовал Мотюль. Канистры на 5 литров мне хватало на два сезона. Тут же нужно менять каждый сезон, плюс фильтр. Правда тут его 3 литра, но то вже таке... |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (10.01.2021),
Denis_gl (10.01.2021),
Donald (10.01.2021),
Niyazovitsh (10.01.2021),
P_Petrovich (10.01.2021),
Sergey_Kiev (10.01.2021),
vlad2002 (10.01.2021),
Карапуз (10.01.2021)
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.172
Сказал(а) спасибо: 6.529
Не надо пессимизма!!! ![]() ![]()
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.730
Сказал(а) спасибо: 20.959
Поблагодарили 9.436 раз(а) в 2.519 сообщениях
не надо крыло на мотор...кринолины лепить на корму
![]() но это будет уже другая лодка ![]() |
#5 (permalink) |
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
![]() ...наверное, как для меня, который сильно хочет Хонду 60 и стоющую ... та и так все знают, думать и думать, менять 2 -т на 4-ре. За причал тоже плачу, но комплект стоит в гараже, но воруют у нас и в гаражах так же легко... и 15 выездов в сезон, это вааще счастье.... нет времени...! ...вот и думаю... |
#6 (permalink) |
Дописи: 1.421
Не, у меня гараж в часном дворе, забор, видеонаблюдение, освещение, собака... Сплю спокойней, чем, если бы под "присмотром" на причале.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Morgh_Olegovsky (11.01.2021),
БОНДЫК (13.01.2021)
Подскажите какой нужен винт | Олег.Куртиев | Винты | 22 | 16.06.2014 22:47 |
Нужен совет? Какой краской красить лодку | Max_suz | Куплю, где купить | 1 | 06.01.2014 22:21 |
Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? | MMYBuster | Buster | 6 | 30.07.2013 00:59 |
Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? | stp | Гидроциклы | 36 | 26.06.2013 21:44 |
