Старий 21.10.2021, 13:59   #21 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Не развивает обороты Ямаха 60 4т
Дроссельная заслонка чистая?
После чего началось «плавание», что делали?
Не думаю чтобы за 30 сек датчик темп прогревался.
Sergii79 (21.10.2021)
Старий 21.10.2021, 14:33   #22 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Ничего не делал с мотором, у него накат 300часов гдето. Андрей спасибо, принято, проверю. Но мне кажется если бы с ней была проблема то она б была б постоянной. А так только с утра при прогреве, а после в течении дня все гуд на любых оборотах. Проблема приехала первый раз недели три назад, может то что похолодало...
Старий 21.10.2021, 15:05   #23 (permalink)
Дописи: 2.771
Если грязная то снять ее и помыть каким-нибудь карб клинером или ацетоном. Даже не значительный темный налёт может на диффузоре вокруг заслонки может пакостить.
Может немного топливо обратно в бак из системы стекает?
Попробуйте при следующем пуске на холодную сначала подкачать топливо грушей до твердости груши.
Востаннє редагував Andrey77: 21.10.2021 о 15:09.
Старий 21.10.2021, 16:54   #24 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Пробовал, но увы...
Попробую еще поменять топливные фильтры в двигателе
Старий 21.10.2021, 17:06   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Если бы фильтра в моторе были бы грязные то мотор бы не развивал полных оборотов из-за топливного голодания на максимуме потребления.
Старий 21.10.2021, 17:57   #26 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
какого года мотор?
Старий 21.10.2021, 19:31   #27 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Допис від Makar82 Переглянути допис
какого года мотор?
2010
Согласен, последний раз назад шел на максималке, то обороты как и несколько лет назад. Ну сожет сейчас по холодам такая особеность с фильтрами, может парафин в фильтре. Хз что думать
Старий 21.10.2021, 19:38   #28 (permalink)
А может заправку нужно сменить?
Старий 21.10.2021, 22:15   #29 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Спасибо. Буду пробовать и этот вариант. Отпишу по результату
Старий 21.10.2021, 22:58   #30 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
У тебя возле дросселя есть клапан холостого хода. Сними его и хорошенько промой карбклинером.
Sergii79 (22.10.2021)
Старий 22.10.2021, 00:16   #31 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Есть такая штука на 60ке , но это длится ну секунд до 10 и только когда холодно на улице. Особо и не парюсь.
ANRI-72 (22.10.2021), Sergii79 (22.10.2021)
Старий 22.10.2021, 08:01   #32 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Кинь тапок в него будь ласка, не могу понять где он здесь(поз 10?)
Назва:  Screenshot_20211022-065142.jpg
Переглядів: 198
Розмір:  416,7 КБ
Старий 22.10.2021, 09:44   #33 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Да, это он. И еще, регулировочный винт на дросселе нельзя крутить.
Востаннє редагував Makar82: 22.10.2021 о 09:48.
Старий 24.10.2021, 19:17   #34 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Разбавил бенз другой заправкой гдето 50/50 вышло, и выехал в пятницу по дню(тепло было гдето +20), обороты плавали(15 сек гдето позле запуска) но еле заметно, если б не акцентировался на этом то и не обратил бы внимание на это, или погода теплая или дело в бензе хз. В Дросель и заслонку не лазил, еще, хотелось порыбачить а не лодкой заниматся.
Andrey77 (24.10.2021)
Старий 25.10.2021, 14:59   #35 (permalink)
Звідки Ви: Украина/Краматорск
Карапь: TUNA 485 DC - YAMAHA F60
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 17
Здравствуйте участники форума . Нужна помощь и консультация ... двигатель YAMAHA F 60 FETL не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи ! Может знаете причину ? Спасибо ... извиняюсь если не в теме ! Накат примерно 100 часов у мотора .
taavura зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Sergii79 (25.10.2021)
Старий 25.10.2021, 17:32   #36 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
катушка? Но вообще интересно конечно..
Востаннє редагував Makar82: 25.10.2021 о 17:37.
Andrey77 (25.10.2021), taavura (26.10.2021)
Старий 25.10.2021, 17:59   #37 (permalink)
Дописи: 34
Хочу померять компрессию ... но больше склоняюсь к тому , что топливная переливает ... это уже повторяется постоянно и в тёплую погоду и сейчас !Началось весной после того что на зиму вывернул свечу и впрыснул в цилиндры оригинального моторного масла примерно по 10 кубиков . Проворачивал периодически мотор зимой , он хранился в гараже на катере . Конечно промыл штатный фильтр и сепаратор , который установил сам в начале эксплуатации мотора после покупки . Ещё хочу попробовать поменять местами провода на свечах 1-4 и потом если не будет изменений то и 2-3 . Провода были сняты при консервации и я их ставил на место благодаря форуму ( мне подсказали порядок установки ) ещё весной .
Востаннє редагував taavura: 25.10.2021 о 18:14.
Старий 25.10.2021, 18:14   #38 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Допис від taavura Переглянути допис
не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи .
Любую или какуюто определенную?
Старий 25.10.2021, 18:48   #39 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Ну инжектор наливает в определенный цилиндр. Если бы переливала топливная, то не схватывал один цилиндр например. Вообще конечно нужно вживую с мотором смотреть..
Старий 25.10.2021, 18:57   #40 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Может аккумулятор? Без одной свечи ему легче крутить
У меня мотор заводится и на трех цилинлрах без проблем
Минимальные обороты двигателя Владимир гризли Подскажите плиз... 9 06.10.2016 11:01
Не набирает обороты Evinrude 115 wvitalik Подвесные импортные брендовые 14 13.09.2015 01:37
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 01:28
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 23:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 08:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:26.
