Старий 21.01.2022, 00:00   #1 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: Не работает контролька при минусовой температу
Допис від Bulks Переглянути допис
Точно, внутри мотора стоит 2 фильтра, японцы чёт тупанули и ничего не написали про них в регламенте обслуживания. Первый стоит на шланге, чёрный такой, в нём сетка крупная, типа промывной фильтр, дальше фильтр с отстойником для воды, в нём бумажный фильтр, который тоже типа менять не надо, только промыть. Я в сервисе у ямахи спрашивал, когда масла менял, что мне ещё менять надо, фильтр топливный в моторе или или ещё чего, нет, только промывать при необходимости.
В них может быть собака порыта, если груша не сжата, значит топливо до мотора идёт нормально.
В коннекторе действительно вроде и нечему ломаться, даже если чуть там подсасывало воздух, так мотор просто бы неровно работал.
Походу, вы будете удивлены, но между сепаратором с ТНВД и самими топливными форсунками должен быть ещё один фильтр, врезаный в топливную магистраль, уже высокого давления. Обычно он небольшого диаметра, продолговатый, у меня в мерке он как-бы спрятан в разрезанном шланге. И, все они подлежат регламентной замене. У того, который с отстойником - меняется внутренний картридж (правда, ценник обычно негуманный). Промывка и продувка т.фильтров - это полумеры)))
Добавлено через 5 минут
Хотя, может я ошибаюсь, и в ямахе в магистрали ВД его нет?....
Никогда не говори Никогда
Старий 21.01.2022, 00:10   #2 (permalink)
Аватар для Bulks
Звідки Ви: Никополь
Карапь: Finval 510 Rangy SC, Yamaha F70
Дописи: 216
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 455 раз(а) в 88 сообщениях
Да, один чёрный, врезан в топливный шланг, сходу его не видно, второй с отстойником, о них ни слова в инструкции о обслуживании. И видео смотрел на ютубе, о обслуживании, сейчас найти не могу, там тоже упомянули о них и что нет ничего в регламенте обслуживания. Учитывая что уже накатал 500 часов, то их всё равно есть смыл поменять, а там видно будет.
Bulks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2022, 06:32   #3 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Есть еще один фильтр- сеточка мелкая, стоит там где находится топливный насос. А так как уже 500 часов есть и чистота нашего топлива оставляет желать лучшего, то проверьте и его.
AlexGrom (21.01.2022), Bulks (21.01.2022), DOK (21.01.2022), Morgh_Olegovsky (21.01.2022), vlad2002 (21.01.2022)
Параметри теми
Параметри перегляду
Проблема HDS live не работает downscan Yarik0309 Эхолоты 11 05.12.2020 21:25
Не работает мотор. Макарушка Подвесные импортные брендовые 28 16.07.2015 05:01
Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011 Женя 1988 Подвесные импортные брендовые 1 07.11.2014 22:43
Товары для рыбалки. Работает карта Клуба!!! dimon Архив 13 05.04.2013 10:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:11.
