Старий 28.08.2025, 15:40   #21 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
Типово Re: Глохне мотор YAMAHA F130
А як тоді у інших все працює?
Не факт що воно працює тільки на ліферній збірці(без свинця). Треба розбиратися.
Варінт 1 - буферний свинець.
Варіант 2 - мені самому дуже цікаво як це реалізовано))
Потрібна електрична схема, там по суті роль буфера буде виконувати суперконденсатор, чи знову таки свинець. Якщо щось більш цікаве реалізовано, то буду дуже вдячний якщо хтось пришле.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAZYA888 (29.08.2025)
Старий 28.08.2025, 20:17   #22 (permalink)
Дописи: 19.436
Допис від Andryhin Переглянути допис
Вопрос только один. Кто возьмет на себя роль буфера когда бмс закроет лифер(лиферы)?
Если регулятор напряжения работает как положено то все будет в порядке.
Автомобильный отрабатывает.
Что там с лодочным - не знаю...
MAZYA888 (29.08.2025), Вовчик (28.08.2025)
Старий 01.09.2025, 12:12   #23 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
24В окремо живить тільки електроякір
Доброго. У Вас стоїть дві банки одна на 12 друга на 24 чи дві по 12
Як підключено 24?
Є приблуда яка відключає зарядку при повних банках. Тобто відключає мотор від нагрузки (батареї) і все працює від
банок. При разрядці знову піключає двигун.
Востаннє редагував P_Petrovich: 01.09.2025 о 12:28.
Старий 01.09.2025, 12:41   #24 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Сказал(а) спасибо: 538
Як підключено 24?
Бажаю здоров"я.
У мене 2 по 12 В, один стартовий, один сервісний. Інший, на 24 В окремо живить електроякір. ВСЕ.
Сервісний же і стартовий, ЧЕРЕЗ масу, можна підключти два одночасно, або окремо. Але, сервісниц через масу можна підключити на стартовий, якщо раптом сів акумулятор. А так, то масА ЗАВЖДИ В ПОЛОЖЕННІ 1 - СТАРТОВИЙ.
І тут вийшло так, що я клему ПЛЮС на старт НЕ ПІДКЛЮЧИВ, підключений був лише СЕРВІСНИЙ, і я через нього заводив мотор і живив усе в човні. а ПЛЮСОВА клема просто була відключена від стартового акумулятора. от тому, можливо, і був той скачок, тому що зарядка через альтернатор йде спочатку на стартовий, а потім на сервісний. Так як плюсова клема була відключена, то можливо там щось із тією зарядкою і сталося, що був той скачок, тому що СТАРТОВИЙ не брав зарядку, і, МОЖЛИВО, альтернатор не перемикав зарядку на сервісний тому, що що не бачив його реальну напргу.
ОТ ТАКІ ТО СПРАВИ - Я ВЖЕ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ ЗРОРЗУМІВ ЩО І ЯК.
ПОСПІШАННЯ!!!! ОТ І ВСЕ.
АЛЕ, кажуть, що на сервісі все вірно підключили і той скачок всерівно є.
Старий 01.09.2025, 20:34   #25 (permalink)
Дописи: 19.711
Типово Відповідь: Глохне мотор YAMAHA F130
Доброго.Думається що,якщо на стартовому клема була знята,а зарядку дало саме на стартовий акум,то даже при реле регуляторі,може вискочити перенапруга. Бо по факту мот робив на генераторі,або шла перегрузка на генератор.І мізки глушили мот.Щоб не погоріла проводка,ну і датчики,таке інше.На істину не претендую.Знаю що при знятій клемі основного акума.Зазвичай реле регулятор,особливо на великх обертах, при знятій клемі довго не живе. НЕ знаю може при нинішніх технологіях. Але думка шо десь в цій схемі нема емкості, для заряда.Тому вискакує,перенапруга. Як міг висловив думку.
MAZYA888 (02.09.2025)
Старий 02.09.2025, 02:28   #26 (permalink)
Дописи: 19.436
Відключення стартового ні на що не впливає!!!!
Альтернатор тут також ні до чого!!!!
Старий 02.09.2025, 09:52   #27 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Ну вже як буду знову на воді, спробую із звичайними акумуляторами - чи буде все добре. Якщо так, тоді просто на старт поставлю свинець та й по тому.
Старий 02.09.2025, 14:58   #28 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
На сервісі сказали, якщо від"єднана хоч однеа клема, мотор глохне.
Вовчик (07.09.2025)
Старий 24.09.2025, 12:05   #29 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.616
Бажаю всім здоров'я. Був на воді. Тестував човен.
Все працює справно, мотор не глохне і на абсолютно всіх режимах працює справно.
НІЧОГО ПО ЧОВНУ НЕ РОБИВ ВЗАГАЛІ. Просто приєднав клему + на стартовому АКБ і все!!!
Тому, сам собі створив блін проблему. Кажу як є, сам лохонувся!!!!
Ну, може і це комусь допоможе, може буде десь схожа ситуація.
Всім гарного дня.
Можна тему закривати.
P_Petrovich (25.09.2025), Sergii79 (25.09.2025), stp (25.09.2025), Вовчик (24.09.2025), Шамич (26.09.2025)
Приборы на мотор Yamaha iamyardem Оснащение лодок 0 17.06.2021 19:08
Продам мотор YAMAHA F8 Паяльник Двигатели лодочные и привода 1 14.05.2018 19:47
Продам мотор Yamaha 15 2t. biocon Архив 1 13.05.2017 12:43
Мотор Yamaha F25 DMH 2015 motor_kiev Архив 2 27.10.2016 21:04
Продаю мотор Yamaha 30 maestro82 Архив 9 12.03.2013 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:16.
