Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Купил двигатель правда б.у но в хорошем состоянии , был первый выезд на воду и обноружилось что движек работает не стабильно , тоесть работает с перебоями , что может быть у него ?
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Имел такой мотор, в своём классе он лучший... Возможно проблема в качество топлива, очистить бак и поменять фильтр.., был случай, два месяца простояла канистра с бензином и маслом, так на ней ехать не хотел. Сменил бензин, смешал с маслом - и вперед. Ну и конечно замена свечи, не в коем случая чистка или ремонт, только замена на новую.
Shevron (05.12.2011)
#3 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А как слить с бака правильно бензин ? И где можно купить свечу ? |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Переверните
Брал в Киеве. Столичное шоссе. З.Ы. Чистка бака.Обычная пластиковая бутылка 0,5 с дыркой в пробке. Переворачиваете мотор, поливаете бензином сам бак изнутри, потом продуваете компрессором. Если есть время то можно бак снять и промыть. |
#5 (permalink) |
Не стабильная работа этого мотора, это 99% свеча и 1% регулировка карба винтиком сбоку на карбе. Им ХХ устанавливают на прогретом моторе под нагрузкой(включена передача).
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Я был в гараже , выкрутил свечу глянул на её вроде как коричневая без нагара , но попробую купить новую и заменить . Хотя где брать ее пока еще не знаю ))) |
#7 (permalink) |
Может не тот тип свечи поставили предыдущие хозяева.
#8 (permalink) |
Это 2т мотор малой мощности, один из самых популярных для троллинга, этот режим это убийца свечей. На моторе есть наклейка с названием свечи. Ну и качество свечей НЖК у нас в продаже, это .... без комментариев.
Dralexx (06.12.2011)
#9 (permalink) |
Кто знает какие свечи надо на этот движок(маркировка) сообщите топикстартеру.
Знает он уже аналоги от Денсо. В личку ответил. Для всех интересующихся вот Востаннє редагував stp: 04.12.2011 о 21:24. Причина: поправил ссылку |
MERLIN (04.12.2011)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А вы уверены в этом? просто 1-цилиндровый двигатель всё-таки. Может снимите видео на хх и покажете , ну и попробуйте на ютубе видео посмотреть, может быть с вашим мотором всё в порядке? ![]() Ну или добавить немного оборотов хх. Востаннє редагував TSAREVICH: 04.12.2011 о 21:37. |
Андрей, не стабильность на ХХ я уже упоминал, она лечится винтом на карбе, там его повернуть нужно на 1/3-1/4 оборота и мотор шепчет. |
Не Андрей, у этого мотора, есть такой симптом перед кончиной свечи. То есть тут или просто регулировка винтиком или свеча на ладан дышит. Я этот мотор очень хорошо знаю. |
#15 (permalink) |
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
В первую очередь, если мотор только купили, заправьте свежим топливом, и свечу поменяйте. Завод рекомендует по NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10? а уж затем лезьте в регулировки.
#16 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вопрос такого рода , движек взял для тролинга , что нужно добавлять в бензин что бы не собирались смолы и не заклинел двигатель ?
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Использовать хорошее масло,и не забывать во время трола время от времени с минутку пройтись на полном ходу,выпалить излишки масла
Если только троллинг, то бенз с маслом 1 к 75.
| Нужна помощь!!!! | Andrey55 | Флудилка | 2 | 19.04.2011 11:44 |
| Нужна помощь гидродинамика | RINO | Катера, лодки | 6 | 18.06.2010 06:52 |
