Старий 08.12.2011, 17:44   #121 (permalink)
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Допис від Russel Переглянути допис
Я даже затрудняюсь что либо ответить...
Эти заодно с инжинерами Квика, и дурят людям голову ???
И последний вопрос, что значит температура вспышки масла и каким боком здесь термостат ???
З.Ы.На М-5 термостат есть, и проблемы описанные выше, с ним так же случаются.
А можно по конкретнее про проблемы у Мерка 5 2т с термостатом,аналогичные Мерку 3,3 , а то воздух только сотрясаем.................
Старий 08.12.2011, 17:53   #122 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Как вариант взять сверло на 4 , там метал жесть крепкий но гнутьса он точно не будет ))))
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2011, 17:54   #123 (permalink)
Допис від Shevron Переглянути допис
Ставьте сверло, но рекомендую сразу новый винт купить и запасной редуктор.
Старий 08.12.2011, 17:56   #124 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
а если поставить тот что стоял радной , он был согнутый я его молотком поровнял , но есть уже немного выроботки на нем .
Старий 08.12.2011, 18:02   #125 (permalink)
Ну поищите вы на барахолках пруток.... Если бы в Киеве были ,то три штуки готовые шпонки дал , чтоб клаву только не мучать объясняя как не угробить мотор...
Старий 08.12.2011, 18:03   #126 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Они спокойно срежутся
Не срежутся, проверено. Сломает винт. Пробовали даже заказывать из какого то хрупкого сплава, или сама по себе ломается или опять же винт. Вобщем глупо экономить 2 бакса и ломать 50.
Dralexx (10.12.2011)
Старий 08.12.2011, 18:03   #127 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 215 раз(а) в 45 сообщениях
Можно. Так же забрасывает свечу при длительной работе на малых оборотах.
Так что такое температура вспышки масла ??? ;)
Russel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2011, 18:05   #128 (permalink)
А кто тут писал про закидывание свечи на Мерк 3,3 ???????????????? Цитату в студию?
Температура вспышки, это параметр влияющий на полноту сгорания, а закидывание, это холодная свеча и неправильная регулировка карбюратора.
Старий 08.12.2011, 18:09   #129 (permalink)
Я ж писал, что короткая выходит из вилки и именно из-за этого она не срезается, а сминается в раздолбанном пазу.
Старий 08.12.2011, 18:24   #130 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Это где такую можно взять за 2 бакса ?
Старий 08.12.2011, 18:29   #131 (permalink)
Аватар для Russel
Карапь: Казанка 5м2
Дописи: 217
От троллинга она чёрная, так как не прогревается на этом режиме и не самоочищается.
Забрасывание свечи, это одно и тоже что повышенное нагарообразование.
Так всё таки, что такое температура вспышки МАСЛА ???
На что она влияет, пояснять не надо
Старий 08.12.2011, 18:42   #132 (permalink)
У Мерк 3,3 до чёрного цвета свечи нужно месяц мотор мучить, но потом уже надо будет свечу менять.
А вот про температуру вспышки масла поищите ответ в ГУГЛЕ, помогает
Если закидывание свечи и повышенное нагарообразование одно и тоже, то тогда нет смысла вообще в этой дискуссии.
Читайте выше , я описал причины и следствие.
Старий 08.12.2011, 20:55   #133 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
У Квика премиум кроме TC-W3 есть ещё соответствие ТС, что значит работа в 2т моторах воздушного охлаждения, а масла там имеют более высокую температуру вспышки.
Насколько я понимаю, чем выше температура вспышки масла тем масло качественней!!!
Что-то не пойму Вашей логики!?
Старий 08.12.2011, 21:00   #134 (permalink)
Ай, не хорошо продавцу лодкомоторного товара не знать чем отличаются масла ТC-W3 от TC(мотоциклетных)..............
http://motul.org.ua/wather/2/156-motul-powerjet-2t.html
http://motul.org.ua/wather/2/153-outboard-2t.html
http://motul.org.ua/moto/2/83-800-2t...-off-road.html
http://motul.org.ua/moto/2/84-800-2t...ad-racing.html
Смотрим на температуру вспышки.
Кстати если не ошибаюсь, то эта температура у Квик премиум около 220 градусов.
Востаннє редагував Руслан 35: 08.12.2011 о 21:10.
Старий 08.12.2011, 23:27   #135 (permalink)
Motul - Motul Масло PowerJet 2T масло купить в Киеве - Motul
Motul - Масло Motul Outboard 2T масло купить в Киеве - Motul
Motul - Motul 800 2T Factory Line Off Road масло купить в Киеве - Motul
Motul - Motul 800 2T Factory Line Road Racing масло купить в Киеве - Motul
Молодца, всем нос утёр.
Старий 08.12.2011, 23:28   #136 (permalink)
Серёга позор
З.Ы. Я с Русланом уже давно не спорю, его трудно переспорить.
Старий 08.12.2011, 23:50   #137 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Из выше изложеного я так понял что для этого двохтактного движка лутче то масло у каторого температура сгорание менче ?
Старий 09.12.2011, 07:11   #138 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Мне кажется, сюда бы правильно было добавить температуру при которой сгорает сама смесь
Востаннє редагував hippo1964: 09.12.2011 о 07:21.
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.12.2011, 07:38   #139 (permalink)
Дописи: 23
Ну да,теперь это основной параметр,тут главное производителям не перестараться,а то начнёт вспыхивать ещё до камеры сгорания,прямо в канистрах
Старий 09.12.2011, 07:59   #140 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Допис від hippo1964 Переглянути допис
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 12:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 07:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:48.
