Старий 03.01.2012, 21:51   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово Можно ли спалить мозги замкнув кнопку трима?
В общем история такая. На 50 сильном 2т. Тохатсу кнопка трима расположена крайне неудачно. Перед новым годом решил ее быстренько переставить. Ну а спешка, как известно, нужна лишь при ловле блох.
В итоге перекусил кусачками одновременно три провода, идущие на кнопку трима, при подключенном к аккум двигле.
В двигле что-то щелкнуло (по звуку было похоже, что контакты реле). Сообразив какую спорол фигню, сильно расстроился. Начал ощупывать, осматривать, обнюхивать - но трим работал. Проверить заводится двигатель или нет не было возможности.
Частично обрадованный, начал продевать провод в заботливо выпеленное отверстие (думал что он "земля") и ... коснулся им на корпус двигла. Искра и дальше понимаю что короткое замыкание....
После этого трим работать перестал. От досады был готов биться головой об стену.
Снимаю кожух там где электрические соединения и вижу в маленьком кармашке в пластиковом герметичном боксе лежит запасной предохранитель. Был приятно удивлен. Меняю предохранитель (тот который был - сгорел) и трим опять работает. Дальше конечно уже все собрал, трим работает, но остался один главный вопрос который не могу проверить опытным путем - мог ли при такой ситуации спалить мозги двигла? (а то до выхода на воду проверить не получится, а червячек сомнения неприятно точит).
Старий 03.01.2012, 22:00   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Типово Re: Можно ли спалить мозги замкнув кнопку трима?
Думаю можно попробовать и без воды, только заведется сразу глуши, и по новой консервируй, но со чистым сердцем. Ихмо страшного ничего не должно быть.
Старий 03.01.2012, 22:12   #3 (permalink)
Дописи: 19.436
Думаю что ничего страшного не должно было случиться.
Это абсолютно разные цепи.
Старий 03.01.2012, 22:28   #4 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Таки - ДА!
Старий 03.01.2012, 22:41   #5 (permalink)
Дописи: 360
Старий 03.01.2012, 23:44   #6 (permalink)
А что у Тохи 2 такта есть мозги.
З.Ы. А предохранители таки нашлись, как говорил
Старий 04.01.2012, 00:20   #7 (permalink)
Дописи: 360
Ну какой-то блок управления я там видел.
По-поводу предохранителя: запасной предохранитель нашелся сам и сразу. А вот куда его вставлять - искал по схеме 20 минут и потом путешествовал по проводам но таки нашел. Но конечно это ненормально - надо куда-то ставить его в пределах визуальной доступности. Я уже думал что он может где-то в командере...
Старий 04.01.2012, 00:27   #8 (permalink)
Тот блок - блок зажигания, который обычно даже за опережение не отвечает. Простой коммутатор.
Supervitold (04.01.2012)
Старий 04.01.2012, 00:42   #9 (permalink)
Дописи: 360
Ну спасибо. Тогда я спокоен.
Датчик трима Adolf2003 Куплю, где купить 0 13.09.2011 23:59
Жидкость для трима? Денис Подскажите плиз... 3 16.08.2011 10:49
Нужна кнопка трима командера ямаха и спидометр, можно б/у Dalnomershchik Куплю, где купить 9 13.04.2011 22:36
Работа трима. Fix Уход за двигателем 29 04.10.2010 01:39
Подключение трима. Andrey55 Уход за двигателем 21 29.03.2010 20:07
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:53.
