Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
В общем история такая. На 50 сильном 2т. Тохатсу кнопка трима расположена крайне неудачно. Перед новым годом решил ее быстренько переставить. Ну а спешка, как известно, нужна лишь при ловле блох.
![]() В итоге перекусил кусачками одновременно три провода, идущие на кнопку трима, при подключенном к аккум двигле. В двигле что-то щелкнуло (по звуку было похоже, что контакты реле). Сообразив какую спорол фигню, сильно расстроился. Начал ощупывать, осматривать, обнюхивать - но трим работал. Проверить заводится двигатель или нет не было возможности. Частично обрадованный, начал продевать провод в заботливо выпеленное отверстие (думал что он "земля") и ... коснулся им на корпус двигла. Искра и дальше понимаю что короткое замыкание.... ![]() ![]() После этого трим работать перестал. От досады был готов биться головой об стену. Снимаю кожух там где электрические соединения и вижу в маленьком кармашке в пластиковом герметичном боксе лежит запасной предохранитель. Был приятно удивлен. Меняю предохранитель (тот который был - сгорел) и трим опять работает. Дальше конечно уже все собрал, трим работает, но остался один главный вопрос который не могу проверить опытным путем - мог ли при такой ситуации спалить мозги двигла? (а то до выхода на воду проверить не получится, а червячек сомнения неприятно точит). |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.205
Сказал(а) спасибо: 1.269
Думаю можно попробовать и без воды, только заведется сразу глуши, и по новой консервируй, но со чистым сердцем. Ихмо страшного ничего не должно быть.
#3 (permalink) |
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Думаю что ничего страшного не должно было случиться.
Это абсолютно разные цепи.
#6 (permalink) |
А что у Тохи 2 такта есть мозги
![]() ![]() ![]() З.Ы. А предохранители таки нашлись, как говорил ![]()
Дописи: 360
Ну какой-то блок управления я там видел. По-поводу предохранителя: запасной предохранитель нашелся сам и сразу. А вот куда его вставлять - искал по схеме 20 минут и потом путешествовал по проводам ![]() ![]() |
#8 (permalink) |
Тот блок - блок зажигания, который обычно даже за опережение не отвечает. Простой коммутатор.
Supervitold (04.01.2012)
Датчик трима | Adolf2003 | Куплю, где купить | 0 | 13.09.2011 23:59 |
Жидкость для трима? | Денис | Подскажите плиз... | 3 | 16.08.2011 10:49 |
Нужна кнопка трима командера ямаха и спидометр, можно б/у | Dalnomershchik | Куплю, где купить | 9 | 13.04.2011 22:36 |
Работа трима. | Fix | Уход за двигателем | 29 | 04.10.2010 01:39 |
Подключение трима. | Andrey55 | Уход за двигателем | 21 | 29.03.2010 20:07 |
