Старий 17.02.2012, 04:54   #1 (permalink)
Звідки Ви: Россия Кинешма Волга
Карапь: Прогресс 4 Mercury 40 E EFI
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ? Мотор 2011 гв На нем идет 14-ти контактный круглый разъем. Дело в том что мотор был куплен бу без доп. оборудования и очень хочется проверить его работоспособность. Акб вроде нашли куда подключать + видимо на что то похожее на втягивающее а - на корпус стартера ???. Может быть у кого небуть есть схема распиновки этого разъема?
Дмитрий 37rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2012, 05:57   #2 (permalink)
Типово Re: Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Намного проще поставить командер.
Попробуйте где-то взять на время. Ну или купить "с условием".
Например - купил, проверил двигатель, если двигатель не подошел вернул командер.
Старий 17.02.2012, 07:26   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Дмитрий, я думаю, что Вам надо к Гене Б обратиться! У него можно и командер взять, и по проводам проконсультироваться!
Старий 17.02.2012, 08:31   #4 (permalink)
А вот Мерк 25-30 и без командера заводится просто ручной шморгалкой
Старий 17.02.2012, 08:33   #5 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Вот насчет взять наверное проблема, человек то из далеких краев
Старий 17.02.2012, 08:42   #6 (permalink)
Я когда то с дружбаном, бендикс на его марине40 менял. Когда проверяли стартер он сука завелся , мот лежал на боку, на полу, без командера и акб и бака, мы только стартером чиркнули, я тогда чуть кирпичей не отложил.
__________________________
Старий 17.02.2012, 08:50   #7 (permalink)
Так вот и я об этом же. Нужно попробовать просто крутануть, ну 40-ке просто АКБ нужно подключить и маховик шнурком крутануть. Вот заглушить его
Старий 17.02.2012, 08:54   #8 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
свечки сдернуть.
Старий 17.02.2012, 08:57   #9 (permalink)
свечки сдернуть.
Ага и спалить электрику.... Дорогой запуск выйдет...
popovitch (17.02.2012)
Старий 17.02.2012, 09:01   #10 (permalink)
... Вот заглушить его
Так я об этом,.. он пока вырабатывал остатки из карба мы стояли и кумекали, как его остановить и долго ли он еще будет работать .
Потом навсяк случай пришлось крыльчатку проверить, ничего выжила.
Старий 17.02.2012, 09:06   #11 (permalink)
Дописи: 4.703
есть примеры? кроме теории?
Старий 17.02.2012, 09:20   #12 (permalink)
Катушка зажигания гавкнет это как минимум. А в инжекторном ещё и у компа проблемы могут возникнуть.
Старий 17.02.2012, 09:21   #13 (permalink)
Есть только в авто, несколько раз было пробой вторички на катушке и один пробой в первичку с выходом из строя простого коммутатора.
Старий 17.02.2012, 10:23   #14 (permalink)
Дописи: 27
Спасибо всем ответившим. Да Вы правы мы из России. Родную "приблуду еще 2 недели ждать. Собственно нам машинка для проверки не нужна нужен только замок зажигания с ключом и наверно какой нибудь переходник на 14 контактную колодку.
Старий 17.02.2012, 10:33   #15 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Допис від Дмитрий 37rus Переглянути допис
Ищи схему разъёма, сразу всё ясно станет....
Бывший владелец прочитает и...сразу поможет завести...
Востаннє редагував F25: 17.02.2012 о 10:42.
Старий 17.02.2012, 10:38   #16 (permalink)
Допис від F25 Переглянути допис
Ну за схемой - это к Гене.
Старий 17.02.2012, 10:45   #17 (permalink)
Дописи: 27
Ник Гена?
Старий 17.02.2012, 10:45   #18 (permalink)
Схема думаю будет однотипная вот с этой.
Назва:  96949_30_4_122_353lo.JPG
Переглядів: 2175
Розмір:  651,6 КБ
Старий 17.02.2012, 10:48   #19 (permalink)
Ник Гена?
Гена Б.
Старий 17.02.2012, 10:56   #20 (permalink)
Дописи: 27
stp Руслан спасибо . Будем думать
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:35.
