Старий 18.07.2013, 10:44   #61 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Типово Re: ямаха 30
Допис від bilrot08 Переглянути допис
А кто такой Саша Копытов?И как с ним связь держать?
Это сервис центр, находится на острове район водной станции.
Старий 18.07.2013, 11:25   #62 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Типово Re: ямаха 30
Сервис центр чего?
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2013, 11:35   #63 (permalink)
Аватар для alex__k
Дописи: 9.774
Типово Re: ямаха 30
[QUOTE=bilrot08;209384]Сервис центр чего?[/QUOT
Сервис лодочных моторов:Ямаха, Меркурий, Сузуки.
На острове есть магазин "Мир лодок", а это их сервис.
bilrot08 (18.07.2013)
Старий 18.07.2013, 11:35   #64 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
Гоняться без знания точных оборотов не нужно ни за какими винтами :)
а это тогда шо
Допис від Big_Maks Переглянути допис
тах и жпс показывают следующее:
1. при загрузке до 300 кг - стабильный глис, скорость 32-36 км/ч (зависит от течения) обороты макс 5200-5400
2. при загрузке до 400 кг - глис неувереный, скорость 22-24 км-ч обороты 4800-5000
3. при загрузке 400+ - утюжим воду, скорость 13-17 км/ч оборты 4200
Попробуйте сначала то, что есть рядом на пробу.
Амита3, по опыту подбора на 40-ку, немного легче чистой Ямахи в том же шаге, так что начать с 10" вполне логично.
согласен
И ... если есть мысль сменить двиг на более мощный, то новому хозяину вряд ли пригодится набор мелкошаговых винтов.
Так что вкладываться в сталь на переходном моторе ... не самый лучший вариант затрат, имхо.
мысли то такие есть, но когда смотришь на прайс, то и
Big_Maks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2013, 12:08   #65 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: ямаха 30
а это тогда шо
Это, по сути, "нишо", если подходить к настройке комплекта не по справочнику Стеля :)
Два замера обороты/скорость не в чистом глисе, когда параметры сильно хромают, и отталкиваться от них нельзя.
Согласованный винт для загрузки до 300 кг, у вас уже есть - и это уже хорошо.
И ещё по подбору:
Если вы подбираете винты в одной серии одного производителя, меняя шаги, то можно шаги прикидывать с учётом 200-300 оборотов на дюйм шага.
При этом "народные" винты одной серии и одного производителя имеют погрешности, и на одном и том же комплекте могут давать разницу оборотов и скорости, причём, ощутимую.
Так что: взял винт - покатал, это оптимальный метод подбора.
Если меняем производителя/линейку винтов то опять же, нужно пробовать по новой, винт - это не только шаг, но и диаметр, дисковое соотношение, геометрия и прочее ...
Помогают тесты на подобных комплектах с такими же моторами (но если моторы отличаются, объём/редукция/мощность, то чужой опыт малополезен), тогда проще прикинуть, какие винты брать для проверки на воде.
Как то так.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.07.2013 о 12:10.
Big_Maks (18.07.2013), mityay76 (18.07.2013)
Мітки
надо
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 09:49
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 15:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 09:13
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 15:26
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 21:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:41.
