Старий 16.07.2012, 11:26   #21 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
А у меня такого датчика нет подскажите где купить?
Попробуй здесь спросить.
о93ЧББ3938 Андрей
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Роман 37 (17.07.2012)
Старий 09.08.2012, 21:10   #22 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
Народ, спросить еще хочу. Как себя 2-й прог чувствует с ямой 30 под 14 винтом? Гидрошайба есть. Хочу второй винт прикупить. Стоит 12. Вот и думаю- какой купить.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.08.2012, 23:07   #23 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: ямаха 30
А какие обороты на 12-м надо все сложить и тогда покупать. А ещелучше потестить винт, но думаю 14-й будет тяжеловат может стоит начать с 13-го. Имхо. У мня родной 14-й. Южанку с булями прет дай моря, А на (лодке) днепр пока непробовал.
Kosmonavt (10.08.2012)
Старий 10.08.2012, 18:34   #24 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
тахометра нет. Но судя по ходу максимум (5600) запас мощности есть. И скорость не маленькая 44км.ч. В среднем. Продовать винтов нету. Вот и спрашиваю. Авось есть уже эксперементаторы. А покупать 13, потом 14 накладненько будет.
Старий 10.08.2012, 18:52   #25 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
ИМХО 14 не потянет 30ка.
Гламное без фанатизьму!
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.08.2012, 01:54   #26 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Типово Re: ямаха 30
Если нет тахометра, то откуда обороты 5600? =)
Без таха подбирать винт пустое ... эксплуатировать недокручивающий и давящийся топливом мотор не самый правильный выбор ...
Сейчас какой винт, сталь/люминь? шаг/диаметр/производитель?
По опыту подборов винтов на "мотолодке", Я30+ 14" солас НС это винт для
"крыма" в автокомпоновке, с ровным дном и не заваленного тюнинхом, для загрузки в пару хомяков, а у Вас прог2, хоть и с гидрошайбами ...
Обороты на 12" нужно знать, а от этого уже и плясать.
Вот, может поможет, тема на "моторке" про прог с 30-й:
- Винт для комплекта Прогресс2+SeaPro-30 -- Форум водномоторников.
и отзыв в ней по П2+Я30:
" У меня П2 и Я 30, винт штатный 14 шага, поставил тахометр за 600 рублей, и увидел, что недокрут- 4 700 оборотов на полном газу. В итоге, шаг нужно уменьшать, заказл 2 винта на Баджере с шагом 13 и 11, 14-й по приходу новых выставлю в продажу. Как-то так.
з.ы. Мотор поднят на 40 мм, стоит на 2 дырке от транца, на 3-й скорость чуть выше, но хапает воздух в поворотах. "
Kosmonavt (11.08.2012)
Старий 11.08.2012, 08:17   #27 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
А путём сравнительного анализа и по звуку.. (У приятеля 40 ка с тахом) Недокрута нет точно.С недокрутом прг 2 с 30-ой, 2 человеками до 46 не разгониш. Да и запас мощности есть. По командеру видно. Винт штатный ямаховский Люменьтевый сплав.
Старий 11.08.2012, 11:31   #28 (permalink)
Дописи: 5.181
Типово Re: ямаха 30
По звуку настраивать комлект дело ..пустое.
А с недокрутом разогнать ... на график отдачи мощности своего мотора гляньте.
Подбирайте "на слух" :) винт, под 5000-5200 с полностью открытым дросселем, на нём и будет максимальная скорость.
Купите тах, и подбирайте, 1 дюйм шага винта = 200 об/мин (приблизительно), НО при равных диаметрах тестовых винтов.
Востаннє редагував Niyazovitsh: 11.08.2012 о 11:42.
Старий 11.08.2012, 12:22   #29 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Типово Re: ямаха 30
А с какой радости 2т мотор 30 лс будет обороты скидывать самостоятельно до 2000 об. при перегреве? Это вам не Сельва, тут мечта сервисменов, то есть нагрев ,дымок ,пар со всех щелей и стоп машина....... А дальше как карта ляжет..
....В том то и дело, что у 2т обычно максимум что ставят, так это пищалку, всё остальное привилегия 4т моторов.....
Руслан, мне кажется, ты недооцениваешь Я-2т.
У моей Я-25 JEO при загорании красной лампочки (индикация: два в одном - температура и уровень масла в бачке) САМОСТОЯТЕЛЬНО происходит сброс оборотов. До скольки - не скажу, т.к. таха пока нет, но судя по звуку - порядка 1500-2000. Срабатывало как при пониженном уровне масла, так и при его норм.уровне - при движении по траве, и, как следствие, ухудшении водозабора для охлаждения (имхо).
для большей ясности : Я25JEO - 90-х годов, 3цил., автомикс, дл.нога.
По винтам - тоже хотел бы поэкспериментировать.... Я покупал мотор с винтом 9,9х11,25 люминь, но учитывая, что он немного "подгулявший", купил у ГеныБ. Солас с аналогичной маркировкой, на "запас". Каково же было мое изумление, когда я их поставил рядом и сравнил - визуально ШАГ У НИХ РАЗНЫЙ!!! (фотки выложить с телефона не получается, если интересует - выложу позже, к компа).Попробовал ездить на новом (вроде шаг больше, поупористей) - субъективно тяговитей.
Может, у кого есть на попробовать 9,9 с 12 шагом?
Никогда не говори Никогда
Старий 11.08.2012, 16:03   #30 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: ямаха 30
Авиатор, спроси у человека с фишинга........Винт Ямаха 9 7\8 х 12 - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Продам родной винт от Ямахи 30 HWCS диаметр 9 7/8 шаг 12. Б.у. 20 минут. Правда за это время краску умудрился поцарапать. Ни на что кроме эстетики не влияет. 500грн. 0975913412. Сергей.
Старий 11.08.2012, 19:51   #31 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: ямаха 30
AlexGrom, спасибо за наводочку, но прежде чем покупать, хотелось бы попробовать, что бы убедиться, что это то, что мне нужно, а продавец в Чернигове, вряд ли мы договоримся...
Вот, выкладываю фото двух винтов с абсолютно одинаковой маркировкой, но визуально с разными характеристиками забора лопастей...
(правда, на первом, старом винте маркировка на ступице, а другой проштампован на лопасти) кто что скажет??
Назва:  IMAG0704.jpg
Переглядів: 1236
Розмір:  341,7 КБ
ID:	28208   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0932.jpg
Переглядів: 1058
Розмір:  342,6 КБ
ID:	28209   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0936.jpg
Переглядів: 1072
Розмір:  392,9 КБ
ID:	28210   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0937.jpg
Переглядів: 1022
Розмір:  386,8 КБ
Старий 11.08.2012, 20:05   #32 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Типово Re: ямаха 30
Гена, могу дать попробовать с 13 шагом.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Авиатор (11.08.2012)
Старий 11.08.2012, 20:22   #33 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Типово Re: ямаха 30
Допис від chaser Переглянути допис
Валера, спасибо.
Думаю, что будет недокрут, но учитывая что за пробу в лоб не бьют - готов попробовать. Вот если бы пригрузиться серьезненько для пробы, как когда я шел на Десну... %)
Только я счас болею, на воду не могу (о, нашел время....).
Созвонимся.
Старий 11.08.2012, 20:32   #34 (permalink)
Дописи: 24.740
Типово Re: ямаха 30
Авиатор-верхний винт тот что на фото с загнутыми лопастями(такая хрень бывает от прохода по муляке-песочку и густой травке..........).
Сергей бывает в Киеве, тоже водномоторная душа, посему общий язык точно найдете. почти уверен что он тебе подойдет, но проверить нуна.........
Авиатор (12.08.2012)
Старий 11.08.2012, 21:38   #35 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
Типово Re: ямаха 30
просьба: отпишитесь о результатах пожалуйста.
Старий 12.08.2012, 00:29   #36 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: ямаха 30
Если мона я бы тоже попробовал. Думаю через 2-3 недели спущу свой катер. У мня 14-й может быть тяжеловат.
Старий 12.08.2012, 09:19   #37 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Типово Re: ямаха 30
Конечно мона. Винт на Ямаху. Телефон в личке.
Роман 37 (12.08.2012)
Старий 02.09.2012, 07:33   #38 (permalink)
Звідки Ви: Пятигорск
Карапь: Nordik 330
Дописи: 9
Типово Re: ямаха 30
Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая то пластина Z образная но не знаю что с с ней делать в доках инфы не какой. И еще одна проблема слишном длинные троса газа и переключения задней-передней скоростей. свернули тросы и положили в нисшу возле транцевой плиты. Сразу перестал регулироваться уровень дросселя газа. Скажи что делать и можно ли укоротить троса, и как это лучше сделать.
Dimarik26rus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2013, 16:15   #39 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: ямаха 30
всем салют!
народ подскажите плиз, есть проблема с подбором винта.
Мотор Яма 30 HWCS стоит на Казане 2м.
тах и жпс показывают следующее:
1. при загрузке до 300 кг - стабильный глис, скорость 32-36 км/ч (зависит от течения) обороты макс 5200-5400
2. при загрузке до 400 кг - глис неувереный, скорость 22-24 км-ч обороты 4800-5000
3. при загрузке 400+ - утюжим воду, скорость 13-17 км/ч оборты 4200
просьба помочь с подбором винта
п.с. советы типа мотор надо помощнее не давать - сам знаю.
Big_Maks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.07.2013, 16:20   #40 (permalink)
Типово Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks Переглянути допис
Ну так забыли указать параметры того винта который стоит сейчас.
Но в любом случае, даже не глядя на этот винт можно сказать, что новый винт должен быть на 2-4 шага меньше.
Мітки
надо
Ямаха-40(50) alexwas Архив 2 05.10.2011 10:49
Ямаха-15 alexwas Архив 1 14.09.2011 16:19
Ямаха-5 alexwas Архив 3 09.08.2011 10:13
Ямаха-15 alexwas Архив 1 22.06.2011 16:26
ямаха андрей пав Архив 0 01.02.2011 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:03.
