#63 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
[QUOTE=bilrot08;209384]Сервис центр чего?[/QUOT
Сервис лодочных моторов:Ямаха, Меркурий, Сузуки. На острове есть магазин "Мир лодок", а это их сервис. |
bilrot08 (18.07.2013)
#64 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
![]() ![]() а это тогда шо
согласен ![]()
мысли то такие есть, но когда смотришь на прайс, то ![]() ![]() и ![]() ![]()
#65 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Это, по сути, "нишо", если подходить к настройке комплекта не по справочнику Стеля :) Два замера обороты/скорость не в чистом глисе, когда параметры сильно хромают, и отталкиваться от них нельзя. Согласованный винт для загрузки до 300 кг, у вас уже есть - и это уже хорошо. И ещё по подбору: Если вы подбираете винты в одной серии одного производителя, меняя шаги, то можно шаги прикидывать с учётом 200-300 оборотов на дюйм шага. При этом "народные" винты одной серии и одного производителя имеют погрешности, и на одном и том же комплекте могут давать разницу оборотов и скорости, причём, ощутимую. Так что: взял винт - покатал, это оптимальный метод подбора. Если меняем производителя/линейку винтов то опять же, нужно пробовать по новой, винт - это не только шаг, но и диаметр, дисковое соотношение, геометрия и прочее ... Помогают тесты на подобных комплектах с такими же моторами (но если моторы отличаются, объём/редукция/мощность, то чужой опыт малополезен), тогда проще прикинуть, какие винты брать для проверки на воде. Как то так. Востаннє редагував Niyazovitsh: 18.07.2013 о 12:10. |
| Мітки |
| надо |
| Ямаха-40(50) | alexwas | Архив | 2 | 05.10.2011 09:49 |
| Ямаха-15 | alexwas | Архив | 1 | 14.09.2011 15:19 |
| Ямаха-5 | alexwas | Архив | 3 | 09.08.2011 09:13 |
| Ямаха-15 | alexwas | Архив | 1 | 22.06.2011 15:26 |
| ямаха | андрей пав | Архив | 0 | 01.02.2011 21:17 |
