Старий 29.07.2012, 21:43   #1 (permalink)
Звідки Ви: Торопец
Карапь: Прагматик
Дописи: 3
Типово проблемка с сузуки дт-65
доброе время суток,помогите найдти проблем с мотором сузуки дт-65,стал плохо развивать обороты,какбудто мощности нехватает,когда взял он развивал обороты до 6800,а сейчас 4200,и никак не выйдти на глиссер? где ичкать причину????
Сергей-69 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2012, 22:49   #2 (permalink)
Ser
Псевдо: Ser
Карапь: или мечтаем
Дописи: 689
Сказал(а) спасибо: 390
Типово Re: проблемка с сузуки дт-65
Допис від Сергей-69 Переглянути допис
карбюраторы-мусор под иглами или забиты дыхательные каналы
Старий 29.07.2012, 22:51   #3 (permalink)
Звідки Ви: Торопец
Карапь: Прагматик
Дописи: 3
их надо полностью разбирать? или частично как нибудь?
Старий 30.07.2012, 14:13   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Я бы начал поиск с банальных вещей - свечи и система предупреждений.
Двигатель должен опускать обороты до 4200, при отработке любого датчика - низкий уровень масла в бачке автомикса (или неисправен датчик), перегрев (или неисправен датчик). Затем, если всё в порядке, взялся бы за фильтры и карбюраторы.
Старий 30.07.2012, 15:11   #5 (permalink)
Звідки Ви: Торопец
Карапь: Прагматик
Дописи: 3
спасибо,но по датчикам,вроде как всё работает,масло на днях упало до нижнего уровня,зумерр и лампочка заработали,я долил и всё пришло в норму,датчик воды тоже работает,т.к. у меня был немного мотор поднят,и он давал предупреждение,вот а свечи выкрутил они все красно-коричневые,да и мотор заводиться,и работает без перебоев.. а вот тяга постепенно пропадает,раньше 5 человек в катере,и один на плюшке выходил влёт,а теперь один в катере и меня еле вытаскивает,такое ощущение что мотор 10 сил стоит.
Сузуки проводка dimas1976 Подвесные импортные брендовые 5 17.06.2012 01:36
Сузуки 30 2-такта dronlutsk Архив 0 01.03.2012 13:21
Редуктор Сузуки 5(6) alexwas Архив 1 06.01.2012 19:19
ремонт сузуки vlad2002 Подвесные импортные брендовые 36 17.12.2011 13:16
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 28.06.2011 00:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:44.
