Старий 05.08.2012, 13:03   #21 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Типово Re: Suzuki DT 40 WRS
Допис від Жан_рено Переглянути допис
Нижегородская область г. Бор (20 км от Нижнего Новгорода)
С этого надо было начинать. Предложения есть, только как вы его перевезёте...
Старий 05.08.2012, 16:12   #22 (permalink)
Псевдо: Romario
Звідки Ви: Нижегородская область, г.Бор
Карапь: Stingray 360al; Днепр+Suzuki DT 30 S; Прогресс 4 + Suxuki DT 15 S
Дописи: 10
Допис від F25 Переглянути допис
А какие предложения? Может транспортной компанией можно.
Жан_рено зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.08.2012, 21:27   #23 (permalink)
Псевдо: Romario
Дописи: 10
Соклубники, подскажите, мотор Yamaha F 50 FETL достойный?
Старий 17.03.2013, 20:02   #24 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від chaser Переглянути допис
WRS -это короткая нога. Ямаха 40 XWS будет ему конкурентом, а 40 VEOS победит в сравнениях.
Профессиональные (коммерческие) моторы никогда не идут с впрыском масла "Автомикс". Там клапана, которые имеют свойства западать. Только ручной, надёжный режим смешивания. Так что 3-х цилиндровая Яма отдыхает, против Ямы серии XW и Сузы серии WR.
Добавлено через 8 минут
Лично у меня Суза-40 WRL, доволен как слон, полёт нормальный. Хотя у меня друг был директором ПанАвто в Киеве и я мог взять любую Яму с хорошей скидкой. Это был "кризисный" 2009 год и не было в наличии 2-х тактника сороковки с ногой размера L, вот я и взял Сузу и ни грамма не жалею. А если буду брать в перспективе 4-х тактник (80-90 сил), то однозначно будет Суза.
Добавлено через 4 минуты
Вообще, все моторы импортные хороши, кроме китайских и китайской сборки. Не в обиду пользователям этих девайсов. Качество металла по химическому составу и термической обработки, оставляет желать лучшего...
Mercury и Yamaha делят мировой пирог по 35%, Suzuki порядка 12 %, остальные производители оставшуюся часть 18%.
Правда на европейском рынке четырёхтактников, Suzuki имеет 40%, а также 40% на двухтактном рынке Азии, Африки, Латинской Америки и СНГ.
Сам президент Yamaha-motors сказал: Suzuki делает очень хорошие моторы, но они всегда вторые после нас. Это он имел ввиду систему сбыта, как сейчас называется маркетинг, двигателей и доставки запасных частей по всему миру.
Yamaha и Mercury стоят дороже остальных моторов так как берут деньги за БРЕНД.
В России например, продажи идут по регионам (по принципу такой как у соседа). Северо-запад, Сибирь и Дальний восток - это Yamaha и Suzukі c Mercury, москвичи предпочитают Honda, юг России это Tohatsy.
С 2007 года четырёхтактные Mercury начали собирать в Китае и это конечно им подпортило, после сборки в Бельгии и США.
Mercury после "развода" с Yamaha и их совместного бренда Mariner, начала работать с Tohatsy и поэтому многие моторы Mercury - это Tohatsy и другом корпоративном исполнении.
Востаннє редагував Dimakdo: 17.03.2013 о 20:30.
asergey (18.03.2013), chaser (18.03.2013), spawn2233 (15.10.2013), Yuriy 65 (22.03.2013), Вовчик (17.03.2013)
Старий 15.10.2013, 17:27   #25 (permalink)
Псевдо: Michael P.
Звідки Ви: Kiev
Карапь: Прог2М+Suzuki 40
Дописи: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение Re: Suzuki DT 40 WRS
Отзывов по нему не так уж и много в сети, поэтому "и свои 5 коп по поводу".
DT40WRX, тот что только под дистанцию, 2006 г.в., наработка до весны 2013 - неизвестна. Брался весьма "втемную" - цена.
Сезон откатался.
Минусы - большая голова, нет трима, шум, вес 76 кг.
Плюсы - тяга, расход, надежность, мелководный режим, геныч, электростартер.
Подробнее:
Большая голова - пилили под него транец, поэтому проблемой не удалось насладиться. Все откидывается и работает.
Трим. Ну его нет, да. Надо мягкое место перемещать чтоб откинуть и/или поставить мелководный режим. Мне не критично.
Шум. Снизу работает даже красиво, на полном ходу шумноват, несмотря на проклеенный обесшумкой капот. Хожу на 2/3 макс, терпимо. Компенсируется ценой.
Вес. Ну 2 раза в год поставить снять. Одному почти нереально, надо 2 чел.
Тяга - пипец. В П2 садил 5 чел, бутора грузил по-полной, кастрюля по-борта в воде сидела. Вся! разница с полностью пустой лодкой, лишние 5-6 сек до глисса. Все. Винт штатка.
Расход - выплевывает на глисс П2 с 2 чел и бутором на 2-3 дня, за 2 сек, на максимально открытом дросселе. Далее 2/3 хода и скорость 29-30км/ч по ГПС. Датчиков уровня топлива нет, но по ощущениям, где-то 12/час (карб, кстати, настраивался). При такой постановке вопроса, на 25л баке это около 60км - неплохо. Поставил по 25л в каждый бомболюк на коннекторах - 50 литров под хвостом. Удобно, много и бак-как-канистра. Максималку снял 46км/ч на пустой кастрюле. Без редан и фойлов. Больше не экстремалил.
Надежность - но комментс. Работает и все. Раз в сезон смена масла в редукторе. Зимнее хранение домашнее. После настройки карба, стал лучше заводиться.
Мелководный режим - нормальная приблуда. Если влетаешь под 0,5м, ставишь, и потихонечку. Остальное - голова на плечах и знание рельефа дна.
Геныч электростартер - приятно. Вкорячил Варту 90А/ч под заднюю лавку, и забыл. Мафоны, зарядки мобил, огоньки - сколько душе угодно.
Конкретно в этом экземпляре, попал на подшипник в редукторе (600 грн), в начале сезона, пока вроде все.
Масло 1/50, ZIC полусинтетика.
Да, тролл - легко, работает ровно (насколько при 2-ц 1-карб это возможно, сами понимаете...).
Вывод - можно и очень даже. Нравится. Доведу до ума за зиму, будет самолет. Под совкокастрюли отличный вариант.
Как-то так.
Востаннє редагував Mishka.: 15.10.2013 о 17:33.
Mishka. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Dimakdo (15.10.2013), Mark (15.10.2013), Бодя (15.10.2013)
Старий 15.10.2013, 19:24   #26 (permalink)
Дописи: 4.039
Допис від Mishka. Переглянути допис
Тоже самое, что у основного конкурента - Ямаха серии XW, кроме шума. Вернее сказать не шум, а звук. У Ямы он мягче, у Сузы он грубее.
Трим. Ну его нет
У Ямы в базе тоже нет, есть но с доплатой 1000 у.е.
У меня тоже 10-12 литров.
А что Вы настраивали?
Я только холостые (800-900 об/мин), остальное дилеры сказали не трогайте, пусть лучше будут заводские настройки.
А обороты не замеряли?
У меня в комплекте не было. С конца нулевых годов, вроде перестали ставить в комплекте, только за отдельную плату. Я платил 15 долларов.
Я заливаю минералку Total, Motul или фирменное Suzuki.
У меня, при длительной езде на малых оборотах, загрязняются свечи зажигания и при запуске начинается небольшой "чих". "Чих" даже начинается, когда заводишь не в положении Старт, а на самых малых оборотах.
Мне тоже нравится. А что Вы будете доводить?
Старий 15.10.2013, 20:47   #27 (permalink)
Псевдо: Michael P.
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 17
Наверное немного неверно сформулировал, карб не настраивали, а чистили.
Мотор до продажи мне, прилично повалялся по багажникам, пыль, грязь.
Впрочем делал моторист, я не вникал, может что-то по смеси и регулировал.
Обороты не мерял, правильное рулевое и приборы в планах на будущий сезон. И уже тогда-ж и винт подберу оптимальный.
"Чих" иногда есть при заводе. Я так понимаю, остатки смеси догорают.
И на здоровье.
Доводить - завезу официалам перед зимованием. Перебрать редуктор, посмотреть в каком состоянии там все. Чтоб неожиданно по весне подшипники не слетали (предыдущую поломку чинил у кулибиных). Кстати, пожалел что сразу на сервис не повез.
Там где я возможно буду стоять в сл. сезоне, в моторе желательно быть уверенным. Этот сезон был пробным. Если-б он совсем меня расстроил, продал-бы.
Востаннє редагував Mishka.: 15.10.2013 о 20:49.
Старий 15.10.2013, 21:00   #28 (permalink)
Дописи: 4.039
Говорят, что плохо. Так как в этих моторах, этих годов выпуска одно лабиринтное уплотнение коленчатого вала. Оно может выскочить и тагда полная разборка. С 2010 года эту проблему устранили, начали ставить два уплотнения, как в далёкие 80-е годы. Вообщем эта единственная проблема.
Сервис по Сузам в Киеве, самый лучший и дешёвый на Теремках на ул. Заболотного 15. Тут есть на форуме Влад SVS, он директор и один из учредителей. Мой совет, обратитесь к нему.
Влад SVS, у меня в друзьях. Можно посмотреть и с ним связаться.
Старий 15.10.2013, 21:06   #29 (permalink)
Псевдо: Michael P.
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 17
Да, на Заболотного и повезу. Спасибо.
Про уплотнение - вроде проскакивало что только 2007 г.в. моторы ненадежными были.
Старий 15.10.2013, 21:39   #30 (permalink)
Дописи: 4.039
Одно уплотнение с 2004 по 2010 годы. Особенно проблема вылезла в 2007-2008 годы.
Старий 16.10.2013, 11:35   #31 (permalink)
Дописи: 4.039
Вот описание плюсов:
- Suzuki DT40 -- Форум водномоторников.
Вот описание проблемы:
- SUZUKI DT40 ошибка конструкции или брак? -- Форум водномоторников.
Старий 06.12.2013, 12:00   #32 (permalink)
Дописи: 4.039
http://www.youtube.com/watch?v=XrUzaN3FSpE
Востаннє редагував Deniz76: 06.12.2013 о 12:04.
Старий 12.12.2013, 13:15   #33 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
ДОбрый день! Помогите пожалуйста если есть такая возможность найти 4-т 40-50 сил в пределах 4000 $ что бы с командером был и годами не особо старый.спасибо!
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2013, 15:29   #34 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Перекинь в нужный раздел "БАРАХОЛКА" "Куплю, где купить"
Suzuki DT30RS Чиз Подвесные импортные брендовые 18 17.11.2011 08:20
Suzuki DF 2.5 dberegovoy Архив 3 31.10.2011 17:03
Холостые на Suzuki DF 40 bredley Подвесные импортные брендовые 3 24.08.2011 14:35
Evinrude 75 e-tec Suzuki 15 4-T Садам Архив 0 21.08.2011 14:55
SUZUKI DT 15S VUB Архив 1 01.06.2011 17:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:00.
