Старий 04.07.2010, 17:30   #21 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
НО ТОЛЯ.,я бы не сбрасывал со счетов возможности.,которые иногда решаются БАНАЛЬНЫМ убиранием ШАЙБЫ......А почему бы и НЕТ????????
Процедура не сложная, не вопрос попробую, а приборы подвердят или опровергнут. Просто у меня проблемка, сижу дома на выхи, как дятел, с бронхитом. А все на островах
Старий 04.07.2010, 17:32   #22 (permalink)
ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТЫ ЖЕ ДЯДЬКО!!!!!!!!!!!!!
Старий 04.07.2010, 18:15   #23 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Выздравляю потихоньку.%)
Старий 05.07.2010, 12:54   #24 (permalink)
Дописи: 9.887
............Толя - крепись, нам ли болеть, молодым да красивым, да повидавшим виды. Я вот тоже не на воде и понятно, что не на островах, но за то в лодке все выходные и уже не первые, как в прочем и все вечера, а когда удается , то и дни, все ради того , что бы , как можно скорее закончить ремонт и выйти на воду.
.............Прошу прощения , что не по теме..
Старий 05.07.2010, 14:43   #25 (permalink)
Я про эту шайбы на Мерках уже давно всем толдычу. В мерках 40.50,60 4цилиндра тоже есть такая шайба. Привожу фотку из проги роьдной Мерковской - все отличия только в номерах мозгов и в этой шайбе. И даже патрубок, в отличии от Ямахи, одинаковый.
Назва:  Меркури 40-60.JPG
Переглядів: 950
Розмір:  209,3 КБ
Старий 05.07.2010, 22:28   #26 (permalink)
Дописи: 19.431
Сказал(а) спасибо: 3.126
Гена, у меня есть мерк полтинник. Посмотрим???????
Старий 06.07.2010, 16:27   #27 (permalink)
Без проблем Саша. Говори когда.
Старий 07.04.2011, 10:30   #28 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.208
Сказал(а) спасибо: 1.271
Имееться яма 50 инжектор, поясните для меня еще раз пожалста - меняеться патрубок воздухозаборный и мозги нужно купить на 60ку или тока патрубок. Интерестно себе попробовать, если че можно и вернуть все в зад, может кто-то пробовал уже, отпишитесь плиз.
Старий 07.04.2011, 19:39   #29 (permalink)
Тарас, по идее надо убрать шайбу в воздухозаборнике! пост №7.
Старий 07.04.2011, 21:02   #30 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Я понял что надо чтото или убрать или заменить (шайбу с патрубком) от ямы 60 но еще говорилось про замену мозгов "на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5" вот я и уточняю помимо воздухозаборника (Я купил патрубок от 60ки) наверняка нужны и мозги и скока это все может стоить? Прошу В1961 еще раз поясните пожалста нюансы.
Старий 07.04.2011, 21:51   #31 (permalink)
Ты, для начала, просто выкинь шайбу и попробуй пройтись (ну, это когда уже будет можно), а вдруг этого будет достаточно!?
Старий 07.04.2011, 22:17   #32 (permalink)
100%. Патрубок поменяй и выезжай пробуй,разница уже будет.
Может этого для тебя и хватит.
Блок управления стоит порядка 700уе.
Старий 07.04.2011, 22:20   #33 (permalink)
Yamaha Outboard Parts 2006 and Later 4-stroke F60TLR 6C5-1016449 ELECTRICAL 1 Diagram
Под № 23 этот блок.
tarantas (08.04.2011)
Старий 08.04.2011, 13:34   #34 (permalink)
Тарас, сначала с дельфином разберись. Твоя катер и с 50 пойдёт нормально.
Старий 08.04.2011, 13:39   #35 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.208
Однозначно разберусь с дельфином, а увеличение мощность в планах, сначало нужно сезон походить как есть, какую-то статисьтику для себя вывести (по скорости и расходу). А там если что то шайбу витянуть не сложно.
Старий 29.04.2012, 22:25   #36 (permalink)
Столько было желающих увеличить мощность, но ни один не отчитался о результатах. Может поделитесь или похвастаетесь. На крайний случай опровергнете.
Старий 01.05.2012, 19:31   #37 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Саша, что там мерк с пятидесяти стал шестидесятой?
У самого мерк эфи 50 4-х тактный, но даж на сервисе сказали, что все это звиздешь! надо менять МОЗГИ
Старий 01.05.2012, 22:58   #38 (permalink)
Допис від Demon Переглянути допис
Ага, спорид я с этим сервисрм. Они даже не знают, что во впускном коллекторе шайба стоит, сужающая проход воздуха. И в оригинальной проге Мерка показать её не смогли, специалисты..
А мне люди до сих пор звонят и спасибо говорят за подсказку и винты заказывают на 2 шага больше, бо перекурут сразу без шайбы случается.
Старий 02.05.2012, 12:04   #39 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Много разбирать надо по факту? Какие-то пломбы нарушаются, если это делать? Сколько стоит снять эту фигню если просить специалиста?
Старий 02.05.2012, 20:35   #40 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Мне на Ямахе F50 Андрюха снял эту шайбу, за что ему большое спасибо, правда еще лодку на воду не сбрасывал. Впринципе снимать ее не проблема, да и пломб я там не видел. Надеюсь на помощь Гены с подключением тахометра. Очень на воду хочется...
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:08.
