Старий 02.07.2010, 09:27   #1 (permalink)
Типово Yamaha увеличение мощности.
Если 50 ка инжекторная и в объёме 996 куб.,то можно сделать 60ку.Надо просто выбросить шайбу.
Востаннє редагував Andrey55: 04.07.2010 о 13:06. Причина: Перенёс в другую тему.
Старий 02.07.2010, 16:55   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Если 50 ка инжекторная...
У Сани, карбюраторы.
Старий 02.07.2010, 16:59   #3 (permalink)
Там тоже может шайба стоять(в воздухозаборнике).
Старий 02.07.2010, 17:11   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Блин, и за это берут лишнию штуку баксов!
Старий 02.07.2010, 17:17   #5 (permalink)
ОТОЖ.
Старий 02.07.2010, 17:28   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если 50 ка инжекторная и в объёме 996 куб.,то стучать не надо.Надо просто выбросить шайбу.
У меня такая Яма, а какую шайбу выбрасывать, и если честно слабо верится что все так просто.
Старий 02.07.2010, 18:26   #7 (permalink)
Вот на этой картинке видно:
Yamaha Outboard Parts 2006 and Later 4-stroke F50TLR 6C1-1036313 INTAKE 2 Diagram
вынесено в рамочку-она родимая.
Старий 02.07.2010, 19:35   #8 (permalink)
Витя, шайба под №6? И всё? Больше ничего настраивать не надо?
Старий 02.07.2010, 20:15   #9 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
убрать шайбу на инжекторе дело безопасное... а на карбе - можно убирать только если она стоит ПОСЛЕ карба а не ПЕРЕД и то, без регулировки хх и замены главного топливного жиклера не обойтись.
Старий 02.07.2010, 20:39   #10 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Судя по тому же каталогу, шайба № 6 устанавливается и на 60л/с. Так что наверное не все так просто. Или проверено опытным путем.
Старий 02.07.2010, 21:32   #11 (permalink)
Нет,60ка без шайбы.50 и 40 идут с шайбами(разными).Ну и блок управления на каждом свой стоит,хотя я лично думаю,что он только на максимальный расход топлива настроен(ограничен).
Хочу добавить,что смесью управляет (на карбюраторной модели)тоже блок управления СДИ.Короче надо открыть и заглянуть вовнутрь воздушного коллектора.
Востаннє редагував в1961: 02.07.2010 о 21:51.
Старий 04.07.2010, 01:09   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вить, если честно, я в чудеса не верю, а особенно с двигателями. Слышал не однократно про увеличение мощности на ровном месте и неоднократно это заканчивалось плачевно, рисковать неохота.
Старий 04.07.2010, 01:11   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А нет ли такой инфы про шайбы на меркури 80 4т инжекстор? Мне на их сервисе сказали что он на базе 90 идет но для чудестного превращения надо блок управления менять, а у них он около 1,5 килобаксов.... Мне конечно 80-ки с головой хватает)) но все-таки )))))
Старий 04.07.2010, 01:32   #14 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Толя, если у Вашей 50-ки еще и шайбочки убрать, так Вы с Амигой своего Прога в хлам разнесете.
Не надеюсь что не разнесем, я и так понимаю что 50 много, "дельфин пресный" сцуко после 50 км/ч доганяет. Спасибо конечно ему за ограничение скорости, но у меня прог и так шо торпеда. А если по теме, то здается мне как минимум что мозги и форсунки менять надо как минимум.
Старий 04.07.2010, 02:44   #15 (permalink)
Если уже цепляться за МОЗГИ.....понятно что можно что-то вытянуть.....НО ТОЛЯ.,я бы не сбрасывал со счетов возможности.,которые иногда решаются БАНАЛЬНЫМ убиранием ШАЙБЫ......А почему бы и НЕТ????????
Старий 04.07.2010, 13:33   #16 (permalink)
Это же не тюнинг двига,и не прошивка,это завод из 60ки сделал ещё 2 мотора меньшей мощности.
Старий 04.07.2010, 13:36   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
А чего тогда у тебя 60ка стоит, а не разогнанная 40ка или 50ка?
Старий 04.07.2010, 14:18   #18 (permalink)
У меня стояла 60ка.В 2008г.осенью какой то "умник" на сервисе поменял блок управления с 50ка.Почуствовал я это только летом,с первого выхода на воду(скорость не та,винт недокручивал).Я 5 раз загонял на Ямаху на Окружной,ничего не могли найти.Потом случайно увидел буквы на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5,с этого и начались мои познания.Никто на Ямахе этого не знал,начали разбираться...Купил я новые мозги с 60ки,поехала веселей на 300 оборотов,но чуствую,что что то не то.Свечки темноватые,думал бенз. плохой,потом без колпака пробовал тоже лучше едет.И только месяц назад человек приехал с Италии(с Ямахи)его просили узнать про 40ку(она идёт только на Италию из-за пошлин),ему сказали,что выбрасывают шайбу и вперёд.
Ну меня и осенило...полез разбирать воздухозаборник ....и обана,стоит патрубок и шайба от 50ки.Я купил патрубок от 60ки(он без шайбы),вчера испытывал...скорость,вместо 56 стала 65,естественно и винт пришлось больший искать.Вот так то.А работа по замене мозгов и патрубка составляет максимум 7 минут,а для спеца и того меньше.А спец такой был..но не найти его уже,там куча народу перевернулось.Короче "концы в воду".Теперь обслуживаю сам,подальше от греха.Вот такая поучительная история получилась.
Старий 04.07.2010, 14:32   #19 (permalink)
Витя, а патрубки тоже разные? Просто выкинуть шайбу и оставить старый патрубок не получится?
И Свен пишет, что с карбюраторного мотора можно выкинуть шайбу, если она стоит после карбов! Это как?
Старий 04.07.2010, 15:12   #20 (permalink)
Можно просто выкинуть и провести испытания.Результат будет 100%.Я не думаю,что после каждого карба может стоять ограничивающая шайба,ведь там уже поступает готовая смесь.Смысл её ограничивать.ИМХО.
Ты сначала посмотри,есть ли она.Работы на 5 минут.
У меня эта шайба задерживала 60% потока воздуха(если сравнить диаметр отверстия и без шайбы).
Востаннє редагував в1961: 04.07.2010 о 15:15.
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:09.
