Старий 11.10.2012, 13:32   #21 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: Чудо мотор
Бензонасос он имеет вакумный привод... соотв толи вакум подводится трубкой из картера (обычно на буржуях) толи сам корпус насоса крепится на картер и сообщается с ним через прокладку... потому если трубка - то убеждаемся что она герметична, если насос через прокладку на картере то убеждаемся в герметичности прокладки...
Старий 11.10.2012, 13:40   #22 (permalink)
Псевдо: Санек
Карапь: Прогресс 4 evinrude big twin 40
Дописи: 58
Понял огромное спасибо .
Я так понимаю у Вас такой же мотор
Санек807 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.10.2012, 13:44   #23 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Судя по фото на ст1 то вакуумной трубки на них нет просто посмотреть прокладку и мембрану на бензонасосе .
Хотя на ходу подкачивали грушей топливо ни каких изменений не произошло .
Старий 15.10.2012, 10:14   #24 (permalink)
Дописи: 2.036
не поленился изучить фото ... увидел крутик
high speed rich/lean это и есть регулировка главного жиклера... ее крутить на макс скорости... причем если не реагирует на плавное изменение - покрутить туда-сюда в крайние положения... моть че подзалипло или подзабилось...
Старий 15.10.2012, 11:49   #25 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Добрый день .
У меня главный жиклер не регулируется к большому сожалению может у кого есть такой буду рад и куплю
Старий 15.10.2012, 23:23   #26 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Саня, вот фотки когда мотор был выставлен без клина и шпилька на первом отверстии от транца , мотор немного поджат под днище.
Назва:  P5272805.JPG
Переглядів: 554
Розмір:  457,1 КБ
ID:	30871   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5272806.JPG
Переглядів: 514
Розмір:  449,9 КБ
ID:	30872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5272807.JPG
Переглядів: 548
Розмір:  436,2 КБ
ID:	30873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P5272812.JPG
Переглядів: 537
Розмір:  408,0 КБ
Старий 15.10.2012, 23:27   #27 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
У меня вначале сложилось впечатление, что два взрослых человека сидя спереди немного смещают центр тяжести вперед лодки и она сильно зарывается носом - это видно по сильному брызгообразованию около бортов. И еще так сказать петух сзади мотора отсутствует, т.к. ось винта направлена при движении немного снизу вверх и сила действует на подем кормы.
Старий 15.10.2012, 23:43   #28 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
И вот еще парочка, тут четко видно что мотор нужно отодвинуть немного назад (там где вид почти впрофиль), а за кормой Крым Андрея Вареника.(http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1337792882) и вот (http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...1&d=1338320170)
Короче говоря попробовал яна 2-ю, а потом на 3-ю. Четыре человека на фотке с рыбалки на треьем отверстии от транца и ход отличный.
Так что смотри под каким углом мотор и все будет оК.
И еще вид с тахометром. Правда его специально не фоткал, нашел ту где видно что он есть.
Назва:  P5272793.JPG
Переглядів: 480
Розмір:  415,6 КБ
Востаннє редагував SUAL: 15.10.2012 о 23:49. Причина: не все
Старий 16.10.2012, 09:39   #29 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Александр спасибо Вам огромное за подсказкия сегодня поеду на РОП с фоткаю свой мотор как он стоит .
У меня клин не стоит и шпильку регулировки угла я снял но мотор отодвинут от транца . Сфоткаю так а потом с клином .
Старий 18.10.2012, 11:24   #30 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
2 Санек807.
Посмотри внимательно на фотки на твою и мою(мои сделаны коряво в темноте), моторы вывешены под разными углами. Учти еще то , что у меня лодка на лафете и нос немного поднят сейчас . Где в таком положении она идет по воде. И при этом мотор немного отклонен назад. Думаю те 40 сил которые в нем еще его придавливают к корпусу лодки и получается 9.9 из 10 возможных. В твоем варианте если учесть, что лодка уже стоит горизонтально, и мотор перпендикулярно относительно воды. То получается при выходе на глиссер нос лодки приподнимается, а мотор в свою очередь толкает корму вверх, нос соответственно зарывается и лодка тормозит, да плюс еще те-же 40 сил прижимают редуктор ближе и уже угол становиться еще меньше.
Мое мнение отклонить мотор путем переставки шпильки назад. Ну хотя-бы на 2-ю от кормы. (У меня на 3). А потом попробуй и на 3 и на 4 для эксперимента.
Кстати надо добавить, что мотор если раскручивается на оптимальное количество оборотов (4500), то и про свечи и карбюратор и бензонасос говорить не стоит.
Назва:  ____0127.jpeg
Переглядів: 559
Розмір:  87,0 КБ
ID:	30964   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0002.jpg
Переглядів: 575
Розмір:  219,8 КБ
ID:	30965   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0005.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  174,3 КБ
Старий 18.10.2012, 21:08   #31 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від SUAL Переглянути допис
...........Мое мнение отклонить мотор путем переставки шпильки назад. Ну хотя-бы на 2-ю от кормы. (У меня на 3). А потом попробуй и на 3 и на 4 для эксперимента....................
Если мне не изменяет зрение, то на первом фото просто отсутствует упорный штифт регулировки наклона двигателя
и отчётливо просматриваются все 4 отверстия.
Старий 18.10.2012, 21:19   #32 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Добрый вечер всем!!!!
Да Вы правы его нет по тому что не было клина теперь он есть установлю на днях выложу фото
Старий 18.10.2012, 21:21   #33 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Чуть выше Саша сам признавался в этом:
Допис від Санек807 Переглянути допис
....У меня клин не стоит и шпильку регулировки угла я снял но мотор отодвинут от транца .
Старий 18.10.2012, 22:06   #34 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Фотку сделал культурную. Лодка горизонтально по уровню. Мотор на 2-м отверстии от транца.
Назва:  PA183206.JPG
Переглядів: 414
Розмір:  468,3 КБ
ID:	30996   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA183208.JPG
Переглядів: 497
Розмір:  428,0 КБ
Старий 18.10.2012, 22:08   #35 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Еще парочку для наглядности.
Назва:  PA183210.JPG
Переглядів: 618
Розмір:  439,1 КБ
ID:	30998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA183209.JPG
Переглядів: 490
Розмір:  435,9 КБ
ID:	30999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PA183200.JPG
Переглядів: 591
Розмір:  444,4 КБ
Старий 03.12.2012, 11:21   #36 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Привет Саша не мог написать раньше был занят поднял лапу и лодка пошла совсем по другому намного приятней спасибо всем огромное за советы .
Саша тебе огромное спасибо
SUAL (01.02.2013), Рамзес (12.12.2012)
Старий 30.01.2013, 20:09   #37 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
Добрый вечер .
Подскажите где купить или как сделать главный жиклер регулируемый .
Всем спасибо огромное
Старий 30.01.2013, 20:35   #38 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Не боитесь прожечь поршни?
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.01.2013, 22:07   #39 (permalink)
Псевдо: Санек
Дописи: 58
дело в том что есть родной жиклер но я не могу найти где купить
Старий 01.02.2013, 20:49   #40 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Регулируемый на Вихрь или на что?
Если на Евинруд давай фотку посмоторим. Кстати нашел в продаже клыльчатку, думаю вопрос будет решен положительно, а пластину сделали местные умельцы.
Востаннє редагував SUAL: 01.02.2013 о 20:57. Причина: не все
Мітки
big twin , evinrude 40
Вот, такое чудо! Fix Самострой 3 28.06.2011 17:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
